Управление Автоподменой Воды В Аквариуме
strannic
Герконы у Вас с замыкающимся контактом или с переключающим?
Кстати, реле у Вас уже в наличии? На какое напряжение? На всякий случай, если реле еще нет, провентилируйте наличие ТТЛ-микросхем (155ТМ2 или 555ТМ2) с 5-вольтовым питанием и реле на 5 В.
Ну вот, получается как-то так:
Схему я составил, основываясь на своем опыте и "в железе", естественно, не проверял, поэтому положить голову на плаху, что она во всем работоспособна, не могу. Проверка - за Вами. Хотя уверен в ее работоспособности на 99,9%.
На схеме нет ничего лишнего. Разве что кроме "парашютов" (дополнительных герконов выше верхнего и ниже нижнего уровней). Вдруг "основные" по какой-то причине залипнут или иным образом выйдут из строя. Их можно, конечно же, не ставить, если вдруг паранойя не взбрыкнет.
Кажущиеся сложными ключевые каскады сделаны двухтранзисторными для обеспечения перехода от слаботочной части схемы (датчики с триггером) к сильноточной, имеющим раздельные нулевые шины. На схеме они показаны двумя линиями, идущими от входных клемм. Вот так их и надо будет разводить, отдельными шинами на плате. Вроде бы мелочь (на первый взгляд "земля" и в Африке "земля"), ан нет, очень важный момент для исключения помех в работе.
Нумерацию выводов триггера я не давал, глянете по даташиту. Питание микросхемы, в принципе, можно и не стабилизировать "Цифра" - она и в Африке "цифра", терпит такие надругательства над питанием, что просто глаза на лоб лезут. Но для надежности рекомендовал бы все-таки поставить либо слаботочный 3-выводный стабилизатор 78L09(12), либо даже примитивнейший параллельный стабилизатор на балластном резисторе и стабилитроне. Токи в этом узле совсем небольшие. А для ключей стабилизация не нужна в принципе.
Диоды VD1 и VD2 - на ток, не менее прямого тока через обмотки реле. Цепь С1R3 - для начальной установки при включении. Крайне желательно ее не исключать.
Столкнулся с проблемой, Дребезжание... На верхнем уровне геркон сомкнулся, а реле сработало и сразу вернулось в исходную. То есть долив продолжил работать. Второй геркон роли не играет, так как замкнут первый. Но так происходит не всегда, раз от разу. Вы действительно были правы, с самоудержанием самый надежный вариант.
Можно конечно второй канал микросхемы использовать как качели, в случае перелива. Но где гарантии, что и там не произойдет сбой.
Изменено пользователем strannic
Дребезга по моей схеме быть не может в принципе. Если Вы не проявили ненужную инициативу и не подключили D-вход к инверсному выходу, превратив триггер в счетный. Внимательно рассмотрите: Вход D заземлен! Это аналог самоподхвата.
Первый же импульс по входу С установит триггер в ноль. И он будет так стоять, пока не придет импульс на вход S, установив триггер в единицу.
Разница между работой С-входа и R-S-входов в том, что первый срабатывает по фронту и на дальнейшее состояние начхать, а вторые - потенциальные и пока на них присутствует логическая единица, она остается активной. А две единицы одновременно по R и S входам - состояние запрещенное, т.к. выход триггера устанавливается в неопределенное состояние.
Еще вопрос, При колебании поплавка на воде, Команды от кратковременных замыканий геркона не смогут сыграть злую шутку в реверсе команд. Поменяв приоритеты?
Если нет чередования входных сигналов, то триггер станет колом в одном из состояний.
Учитывая, что герконы находятся на некотором расстоянии от платы управления, для повышения помехоустойчивости схемы можно параллельно резисторам R1, R2 подключить конденсаторы ёмкостью 0,1 мкФ.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Наверное у меня проблема сбоев в микросхеме. при подключении конденсатора 0,1 мкф и замыкании геркона реле срабатывает и тут же возвращается в исходное положение. Замыкание - срабатывает, размыкаю - возвращается. Попробую поменять К561ТМ2
