Два Вопроса По Китайской Багги
Хочу немного переделать багги. На данный момент она имеет 4-х кнопочное управление с дискретными командами. Хочу переделать под пропорциональное управление, чтобы регулировалась скорость "вперёд-назад" и угол поворота колёс. Приемник и передатчик собраны на SO-16 микросхемах без маркировки. Частота 2,4 ГГц, кварцы на 12 МГц. Приводы запитаны через драйверы MX1515 (вперёд/назад) и MX08 (вправо/влево). Для плавной регулировки скорости планирую вместо дискретных команд "вперёд/назад" подавать последовательность импульсов с изменяемой скважностью. С рулевой машинкой посложнее, конечно. Там придётся ОС городить. Опыт с микроконтроллерами небольшой есть.
Вопросы:
1. Идея с изменяемой скважностью реальная? Есть ли подводные камни? Какую лучше частоту выбрать для этого? Не поплохеет ли движкам (обычные, коллекторные), если на них меандр с изменяемой скважностью будет приходить? Что-нибудь ещё нужно будет дорабатывать?
2. Есть ли соображения, что за микросхемы приёмо-передатчика? Может там больше, чем 4 дискрета? Хочу фары/бибикалку поставить и включать/выключать их с пульта.
это аналоги микросхем RX и TX (и их модификации)
5 команд, только дискрет
для пропорционального управления можно оставить радиочасть приёмника и передатчика
а эти микросхемы заменить на ppm или pcm кодером и декодером
плюс нужна будет сервомашинка (работающая на ppm или pcm (а такие бывают?)) и регулятор скорости (работающий на тех же ppm или pcm сигналах)
вот как-то так
Куда "подавать"?
Это не аналоги RX/TX. По крайней мере, у этих радиотракт встроен. Антена сразу на первую ножку микросхемы подключена. И частота 2,4 ГГц. Больше интересует вопрос о подаче меандра на моторы. Времени нет курить литературы по RC. Просто скажите, подавать меандр на коллекторный двигатель через драйвер допустимо? И какова частота меандра должна быть?
Куда "подавать"?
Ну на кнопки "вперёд/назад" в передатчике.
