Пингер, Управляющий Com-Портом
КЭС
Всем привет! Возможно, кому-нибудь будет полезна моя программа-пингер, контролирующая до трех сетевых устройств и управляющая выходами COM-порта. Ping2COM.rar
Файл необходимо извлечь в любую папку (если запустить из архива, не сохранятся настройки).
После запуска надо нажать кнопку "Остановить работу" - станут доступны редактируемые поля.
Png-файл со схемой адаптера сгенерируется при нажатии на кнопку "Адаптер не найден!". В случае обнаружения адаптера надпись на кнопке сменится на "Адаптер подключен к COM...". Контроль адаптера производится постоянно.
В зависимости от того, находится программа в режиме опроса или остановлена (кнопка "Остановить работу"/"Пуск"), меняется реакция на кнопку "Закрыть" (Alt+F4) - об этом предупреждают всплывающие подсказки.
Спасибо за внимание!
Выкладывай исходник. По возможности разбавь исходный код комментариями.
пингер.rar
Написано в PureBasic 4.10 (да, вот такой я древний :) ) Комментариев нет, т.к. делал "на лету". Вся работа: изготовление адаптера, покладка кабеля, написание программы заняло два рабочих дня, без освобождения от исполнения основных обязанностей.
