Здравствуйте. Помогите опознать детали. Духовой шкаф электролюкс. Погорело 2 СМД резюка и 2 теристора, если я не ошибаюсь (на схеме обозначены VR) По схеме их вообще 3, но стрельнули только 2, а на единственном уцелевшем написано Z7N F201G. Что это за детали не могу понять.
Добавлю-резисторы обвязки идентичны обвязке симистора,который выжил,а конденсатор надо тоже проверить.
Изменено пользователем fagotto
Странно, я сразу нашёл почему-то. У вас гугл "палёный" наверно. :yes:
Да я пытался гуглить. Но какие-то элементы "левые" вылазили.
Неплохо бы прозвонить порты проца на пробой.
Ну я на самом деле не встречал еще таких моментов. Заменю семисторы, а там видно будет
Здравствуйте!
Помогите опознать деталь,обошел весь радиорынок никто не знает что за деталь или хотя бы замену.
Поиски в инете не дали результатов.
Спасибо.
Есть логотип производителя - ST Microelectronics, заходим на их сайт и влёт находим данную деталь - диод SM15T36CA, http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM114/CL1460/SC235/PF64206?s_searchtype=partnumber
Даю еще пару ссылок на таблицы SMD-кодов:
http://www.s-manuals.com/smd
http://ecworld.ru/su.../sdd/smdcod.htm
Информация в этих таблицах НЕ одна и та же, поэтому зачастую приходится пользоваться всеми плюс еще и выискивать ее помимо них.
post-79491-0-64059700-1449430614.jpgНе могу наити в Сети расшифровку вот таких танталовых к-ров Именно этих. Других- дополна. У черненького на фотке не видно надписи-мелко. Вот она :
619 Пожалуйста, помогите, кто знает
B120
Помогай советом-не возносись при этом
помогите определить smd компонент , в таблице нашел 1.D а на корпусе еще перевернутая под 90 градусов семерка
это блок управления массой с грузовой авто
Изменено пользователем alex780914
http://www.s-manuals.com/ru/smd/1d
Скорее всего тривиальные BC846, включенные по схеме составного транзистора.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Предохранитель SMD на фото,похоже самовосстанавливающийся.Не могу найти что за номинал .Нужно очень срочно.Непонятно на какой ток и напряжение.Деталька стоит в насадке на каком-то косметологическом аппарате.По моему ELOS Emax называется аппарат.Может аналог кто знает размер примерно 2мм * 1мм
Доброе время суток
Спрошу еще и тут, в другой ветке нет ответа
Есть микросхема - выпаяна со старой советской техники DIP8
Надпись на ней АХО
Кто-нибудь со старичков помнит что это такое? Или хоть ткните носом где рыть - в инете ничего по такой абревиатуре не нашел
