Aux Для Jvc Kd-G332
Гость Pears
Здравствуйте!
Хочу вернуть к жизни магнитолу, впаяв лишний вход, ибо CD работает не очень(диски царапает), флешку вставлять некуда, да и более достойные аппараты имеются. Почитал по теме и разобрал магнитолу, и назрело несколько вопросов:
1. Извиняюсь, не по теме вопрос: В разъёме для СиДюка имеется какая-то белая вязкая хрень, та же хрень имеется на двух конденсаторах (разбираюсь фиговенько, но они на вид один в один как те, что я знаю как электролитические), аж соединяет их. Белая или даже бежеватая, ещё довольно жидкая, тянучая. С конденсаторов, я как помню, вылезает в случае чего немножко не это. Чё это такое? Убирать надо?
2. Как сделать вход? К сидюку, как я понял, не подключиться, ибо если нет cd он переключается на тюнер. Главный вопрос: если просто тупо припаяться к звуковым контактам тюнера, тюнер замолчит, когда я звук туда подам? Если нет, то как его заглушить? Выпаять с платы тюнер вообще? Хуже так не будет?
Сервис мануал, если нужно
http://elektrotanya....f/download.html
А ты гуглил сам по этой теме? что нашёл ?
Проверь ещё вариант - вставь DVD диск - возможно напишет Error и останется в этом состоянии
В простом варианте нужно купить 5-ти контактный разъём "маму" 3,5 мм подсоединить его в разрывы на схеме
В более сложном нужно Аукс включать при выборе режима АМ
Конечно гуглил. По конкретно этой модели - не нашёл ничего, а в общем по такой затее после прочтения остались выше написанные вопросы.
По схеме: а минус откуда? любой GND, да? Это и в Fm1 и Fm2 и в ам и т.д работать должно, правильно? Лишь бы я тюнер включил? Вообще сохранение стандартных методов воспроизведение не нужно вообще, так что если это заработает (вдруг ошибку какую выдаст ещё, хотя сомневаюсь), то вариант самый правильный. Жаль, что сам не додумался.
З.Ы. А что за контакт qualiout на блоке тюнера? (19)?
Блин эта NJW1192V-X маленькая такая что просто капец. Я такое со своим паяльником и опытом не смогу, к сожалению. Наверное лучше с блока тюнера достать из платы контакты 17 и 18, правда? А общая земля для разных каналов это нормально?
Минус можно брать и 1 ножки NJW1192 и с близлежащих деталей идущих к ней
Контакт qualiout идёт на процессор - врядли он тебе нужен
Ну если тебе не нужно радио тогда можно и выпаять тюнер
Но думаю намного проще будет убрать резисторы R81 и R91 и припаять свой кабель аукса к точкам-
левый канал к минусовому выводу C94
правый к минусовому выводу C84
минус например к 22-му выводу тюнера(хоть к его корпусу припаяй)
Так и сделал, всё работает. Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Привет, извини за тупые вопросы
Зачем выпаивать резисторы?
как подпаять AUX не теряя функции радио?
Вместо CD нереально?
Большое спасибо за ответ
Хотя я вроде понял, что через маму 5 контактную надо
только не понимаю, как ее паять и куда
Изменено пользователем imad
  • 1 год спустя...
Добрый день. Я не силён в електронике, но у меня есть данная магнитола, буду благодарен тому кто обяснит - что и куда припаять, и где что отрезать чтобы работал AUX. Прикрепляю схему, нарисуйте что к чему пожалуйста!
Это не схема. Это чертеж печатной платы.
Судя по тому, что Вы эти понятия не различаете, лезть внутрь этого аппарата Вам противопоказано. С очень большой вероятностью после этого он окажется в мусорке. Найдите Мастера, кто бы смог реализовать Вашу "хотелку". Так будет "дальше, но ближе".
 Falconist ну с таким же успехом я могу купит магнитолу сразу с ауксом, а хочется самому чтото сделать. Если не хотите помочь - так и скажите(
а если и поломаю свой магнитофон - не страшно, всёравно он мне в таком виде как сейтчас - не нужен
1 час назад, Гость Николай сказал:
Сердце оперировать тоже полезете, потому что руки зачесались?
Схему выкладывайте.
Да не сможет никто по этому рисунку, это не схема, к тому же неизвестно, что за модель и тд...
Никто мешать не будет, начинайте.
модель в теме) Jvc Kd-G332. Нашёл видео, в нём указывают что к чему паять, я так сделал, но хочу чтобы фм вообще вырезать и звук не накладывался один на другой, и еще нужно найти 12 вольт которые появляются при включении данной магнитолы (видео тут
3 часа назад, Гость Николай сказал:
видео тут
НАМ оно и ДАРОМ не нужно ...
хочешь - делай ... достаточно открыть мануал.
@Гость Николай   не нужен FM ?  Так порежьте дорожки, идущие к тюнеру.  12 вольт появляется много где. При включении приёмника, на проводе питания активной антенны.
