Ограничить Ток Люминисцентной Лампы
Qwer11
Здравствуйте.
Я хочу включать люминисцентные лампы на 58Вт Т8, от 2-х дросселей 1уби40,
дроссели будут подключены параллельно,
1 дроссель даст 0,43А, а два 0,86А.
Рабочий ток лампы на 58Вт 0,67А, напряжение 110В,
в этом случае превышение составит 0,19А, это немного, но сократит срок службы.
Могу ли я использовать подстроечный резистор для регулировки тока на лампу в этом случае.
Спасибо.
Просто мощный резистор последовательно с дросселями, или лампу накаливания с подходящей мощностью попробовать. Но зачем? Вам жалко эти лампы? Не такое критическое превышение тока чтобы переживать.
Пробуйте комбинации из других дросселей, если есть возможность. Впараллель их можно разные.
Поставьте розжиг в виде платы с эконом лампы на 40Вт и забудьте о проблеме.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
И сидеть в потёмках? :acute:
Не факт.
Некоторые лампы и при таких токах горят довольно-таки ярко.
К тому же, значительно продлевается её жизнь ... :)
Резистор здесь не подойдет. Нет смысла комбинировать активное и реактивное сопротивления. Да и ни к чему переводить в тепло мощность в два десятка ватт. А нужный ЭПРА на 58 Вт можно найти от 150 рублей.
По моему опыту, вполне сгодится один дроссель на 40 ватт (только советский). Запустите, и померяйте потребляемый ток. Должно быть всё в пределах нормы.
