Простейшая Схема Реле Задержки
Всем здрасте.Подскажите мне пожалуйста простейшую и не дорогую схему реле задержки времени на сек 2.
Надо поставить на задний ход,а при переключении с Р на D моргает задний ход.(извините за тавтологию) Хочу поставить диодные лампочки
Если прошу,значит надо.Да и обратите внимание что на автомобилях семейства VAG он не моргает,там есть задержка.а вот на японцах этого нет.
в многих автомобилях с механической кнопкой разблокировки селектора АКПП именно механически сделано, что в момент нажатия на кнопку лампа заднего хода не горит.. в момент отпускания - загорается....
С Вашими знаниями электричества я бы именно так и поступил, поставил микрик под кнопку селектора, а уж микрик управлял бы промежуточным реле включения фонарей заднего хода...
Рычаг же не переключается с паркинга на драйв и с драйва на реверс без нажатия на кнопку.... вот вам и вся схема.... и городить ничего не надо...
ну а установив светодиодные фонари заднего хода можно и от промежуточного реле уйти применив хороший микрик.
и кстати, минус за что?? за пусть моргает, или за то, что при переключении убивается пакет форвард?? ))))
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
