В Какой Момент Проскакивает Искра?
  • 2 месяца спустя...
Чего пояснить ? После размыкания контактов прерывателя-распределителя возникает искра на свече.
Пояснить почему при замыкании нет искры, а искра есть только при размыкании. Согласно формуле ЭДС=L*dI/dt она должна быть. Т.к. при подачи напряжения производня тока принимает максимальное значение, так же как и при размыкании.
Вааще-то катушка зажигания является высоковольтным трансформатором Тесла. Это эначит, что зажигание на кат. заж. - является резонансной системой. То есть - первичная индуктивность вместе с паразитными или встроенными ёмкостями образует один колебательный контур, а выходная индуктивность с паразитными ёмкостями - второй колебательный контур. При резонансе обеих контуров происходит эффективное генерирование высокого напряжения. Без возникновения резонанса - толк небольшой. Поэтому ВСЕ системы зажигания, имеющие Трансформатор Тесла (катушку зажигания) являются РЕЗОНАНСНЫМИ системами. Их при разработке и установке необходимо настраивать в резонанс!
В момент прерывания постоянного тока через К.З., происходит резонансный всплеск и пробой. Причём нужно понимать, что разряд в газах происходит в четыре следующих друг за другом фазы - тлеющий разряд, коронный разряд, искровой разряд и дуговой разряд. Чтобы добраться до искрового, колебательная система должна сохранять энергию, пройдя два предыдущих!
Альтернативой кат.заж. является моё изобретение ККУНПТВВ - нет катушки, нет резонанса, параметры искры могут быть любые (вплоть до дуги)!
Изменено пользователем PAPUAN
Мда... Вот я уеб.. то :wall::lol2:
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
