Греются Конденсаторы Бп + -38 Вольт
Добрый день , Начат разговор в теме про Стоун . Еси модераторы перенесут обсуждение сюда , будет лучше думаю.
И так Сабж -
трансформатор обычный от Лампового телека чернобелого , там обмотки полукруглым металом сделаны , очь удобно разбирать )
На каждый канал своя обмотка с отводом от середины
Провод 0.8 гдето думаю вторичка
Выпрямитель на Шотки , если не ошибся то SF54
Далее стоять 4700х50в два в каждое плече , итого 8штук
Обычные Джамиконы
Включаю , усилитель на 0 сигнала . через час Кодеры теплые . через два еще теплее .
Припаял на каждый лит 0.1 керамику . Ноль эфекта .
Есть мысль убрать SF54 и поставить КД202 ) или обычные выпрямители от БП компов , правда они там на 4 ампера те что попались ...
Или все таки бракованные кондеры ? ... вроде при питании +-32 вольта не грелись , или не обращал внимание ..
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Укажите переменное напряжение вторичной обмотки(т.е. до диодного моста) и напряжение на конденсаторах(т.е. после диодного моста). И проверьте правильность полярности конденсаторов в схеме.
SF54 - это не Шотки, это суперфасты, но это роли не играет.
Изменено пользователем MiSol62
По памяти - 27 вольт переменки , 38 вольт постоянки на каждом Плече. С полярностью ложануть - думаю Хлопнули бы сразу же ... а так может пол дня "играть" ... рука терпит но довольно горячие ...
Нет не греется , Но заметил что " гудит" немного .. обычно так было когда Уже нагружал его чем то ...
Другой трансформатор - проблемно ... Проще этот перематывать на крайняк ...
Ах да забыл - после Выпрямителя стоит 1ком резистор 2вата - горячий такой ... я его поставил для лучшей разрядки после выключения .. может убрать его ?
1к маловато. 38мА и 1.45Вт на резисторе - оно вам надо? Для разрядки хватит 10-15к. 10к и красный(любой) светодиод. Очень наглядно. 140мВт на резисторе.
Вообще, усь сам разрядит баки.
Так что за трансформатор точнее? Какая его мощность?
Поставьте после выпрямителя 2.2-4.7мкФ плёнку в каждое плечо. Не прекратит стрекотать - на помойку его. Слабоват он для такого БП.
Плёнку поставить сразу после диодов.
В плане бреда...А почему бы не посмотреть ток нагрузки в разрыв провода между мостиком и фильтрующими конденсаторами, а так же между вторичкой и мостиком...
P.S. "Чудес - не бывает!" (Аксиома).
По картинкам Гугла ... скорее всего это ТС-180 .
Так как ТСА-270 уже в Цветном телеке был и СИльно больше по габаритам .
Может быть ТС250 ... ну вот что то оттуда .. минимум 180 . Первичка родная , остальное свое .
Исходя из найденной картинки .... я походу сильно Лажанул с диаметром провода )
На ток 5А надо 1.5диаметр ) ... у меня точно менее 1 мм ... скорее всего 0.8 ....
Просадка на полной громкости , с 38 вольт до 31 ...
Изменено пользователем Stranger21
Новые ... 75р штучка ... на 63 вольта уже ! не повериш ! 195р !!!
Дома есть 6штук 3300 х100в из авто уся , низкой высоты но диаметр большой , 4шт 2200 х100в (очень габаритные и клемами под болтики) , 4700 х63в тоже габаритные и тоже под болтики 2шт .
Оооо... трансформатор то... того... У него только 2 нормальных обмотки по 6.4В на 4.7А. Сечение 1.5мм.
Поэтому их и перематывают.
Вот пульсации на ХХ (без сигнала, только ТП) с трансом около 200Вт - 100Гц (50Гц - синхронизация от сети), 18мВ. 30000мкФ в плечо, +/- 43В.
Приступил к тестам .
Снял всяческую нагрузку - греються.
Мои осцилографы не смогли Нулевую линию сместить так чтобы увидеть 38 вольт с высоким разрешением ...
Начал измерения . 3300х100вольт , ток потребления 0.18ма
Выпаял имеющийся 4700х50вольт , ток потребления 0.01ма
Смешно подумал я
Выпаял 1ком .
Сижу жду ... есть мысль что ледяные ...
счас проверю измерителем емкость и ESR
...Мои осцилографы не смогли Нулевую линию сместить так чтобы увидеть 38 вольт с высоким разрешением ...
Для этого есть закрытый вход у осциллографов. Отсекает постоянку и можно мерять переменку с любой чувствительностью.
По моему ESR метру 4630мкф 0.025Ом .... вроде все по фуншую...
Кароче тестирую , одна плата выпрямителей без 1 ком , другая с 1 ком .
Осликом еще раз посмотрел , на закрытом входе . Ничего особо не увидел .. НО .. там где есть 1 ком , идет какая-то мелкая волна , засинхрить не удалось .. это все очень мелкое 0.01 вольт вход ...
жду ... 1 ком счас впаял снизу платы ) ... греется ... не могло же просто тепло от 1 ком на все 4е кондера распространятся ? )) раньше они на одной стороне платы стояли ...
... там где есть 1 ком , идет какая-то мелкая волна , засинхрить не удалось .. это все очень мелкое 0.01 вольт вход ...
Это и есть "пила". 1 кОм немного нагружает конденсаторы и идёт их разряд. Где нагрузки нет, там нет и "пилы".
Предположим счас через час , без 1 ком будут ледяные , с 1ком нагреються ...
че делать то ? )) я веть усилитель включу , нагрузка пойдет куда большая чем 1ком ... и они что же греться будут ? ...
Выпрямители если что вооон там
Ладно рядом стоящий конденсатор нагреется .. а как крайний то ? ... ну я про тепло от резистора
