Греются Конденсаторы Бп + -38 Вольт
засинхрить не удалось ..
Я ж показывал картинки - синхронизация от сети.
Ладно рядом стоящий конденсатор нагреется .. а как крайний то ? ... ну я про тепло от резистора
При такой мощности рассеяния нагреется потихоньку всё на плате БП.
Ну полчаса прошло примерно ...
Плата без Резисторов - Ледяная .
Плата где резисторы теперь с Обратной стороны , усилитель лежит вертикально на боку там где трансформатор ... Чууть теплые .. и такое чувство что там вся плата теплая ...
Не ушто и правда банальная тепло передача ? )) вот я лошара !
ЗЫ , идею с резисторами содрал со схемы усилителя на LM3886 с вегалаба ) ... там тоже 1ком стоят ))
Изменено пользователем Stranger21
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Может конденсаторы отжали своего. Было случай когда я заказал конденсаторы с чип-дипа для блока питания на 6 ампер. вроде на виду целые а при подключении начали жутко грется
Да.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=157328entry2283077
Не надо тупо передирать. Надо считать под свои нужды.
Послушал и с усилителем , на 30% громкости гдето .... Кондеры ледяные ....
Блин ) .. вот я лошара )
тему можно закрывать )
Уш тут тогда продолжу ... стоит попробовать перемотать трансформатор проводом 1.5 ? ... с 0.8 вон на фотке видно заполнение , почти уже края катушек ... залезет - не залезет ...
Надо сначала провод найти ) ... трансформатор от цветного телика размотать сначала надо наверное тогда )
Может, проще нормальный трансформатор поставить?
На развале с разбора аппаратуры покупаю трансы по 200-300-500р. С ресиверов и т.п. Не всегда, но бывают достойные.
Этот - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=15780#comment-2260532 достался на халяву - в нагрузку, так сказать.
Как вариант, обдумайте намотку жгутом из более тонких. Может и поплотнее лягут, т.к. жесткость провода будет меньше. Как источник провода можно посмотреть на петли размагничивания кинескопов.
