Последовательное (Не Поочередное) Загорание 10 Диодов
Вы правы, но все равно это "радиолюбительство".
Существует минимальное значение напряжения питания, при котором м/схема остается работоспособной. Что будет при его снижении ниже этого порога - никто предсказать не может. Наверное, как-то будет "дышать", но, я так думаю, что это "дыхание" будет с "хрипами". И подозреваю, что до конца конденсатор так и не разрядится. Кроме падения напряжения на диоде, на нем останется еще какое-то остаточное напряжение. А поскольку предполагается цикличный режим работы, то первый цикл будет отличаться от остальных. Насколько это критично - не знаю, но поскольку это схема для поворотников в движущемся авто, то любые сбои или неточности в ее работе принципиально неприемлемы.
Ни грамма от "радиолюбительства" тут нет ! Схема будет работать параллельно с низкоомными лампами поворотников.
Пусть поворот мигает, 0.5сек вкл, 0.5сек выкл. Время заряда С1 через резистор R1 будет, пусть тоже 0.5 сек. Но! При выключении конденсатор мгновенно разрядится через диод + лампочки до напряжения диода 0.6В, а потом неспеша додавит до 0В через резистор R1. Уж если он успел зарядиться до 12В через резистор, то уж упасть через тот же резистор с 0.6В до нуля за те же 0.5сек запросто успеет ...
Ну, хорошо, не до нуля, но до напряжения меньше, чем напряжение зажигания первого светодиода.
Изменено пользователем Yurkin2015
Yurkin2015, а разве я хоть полслова написал, что "работать не будет"? Будет, но как??? А ведь поворотники - это крайне важный для безопасности движения индикатор и любые неточности в его работе абсолютно неприемлемы.
nikki2, дерзайте! Удачи.
А я тут все-таки отсимулировал свой вариант (74164, он же К155/555ИР8).
Правда, не в "железе", но работать будет с вероятностью 100%. И красиво ж, гадюка работает! Файл симуляции приаттачил, кто захочет - может посмотреть. XFG1 - тактовый генератор, выбрал частоту 100 Гц, чтобы быстрее симулировалось. XFG2 - реле поворотов, выбрал частоту 2 Гц по той же причине. Все - "от балды".
Бегущая линейка.rar
все работает без настроек, последние 2 диода загораются чуть медленнее, потому что конденсатор заряжается не прямолинейно
Спасибо, но это ж только первый макет, ваш вариант тоже нужно собрать. Кстати от дребезга разряжается до 5 диодов
всмысле до уровня пяти диодов
Чтобы было прямолинейно, надо покрутить R3, поставить на середину, или даже меньше. Тем самым уменьшится размах шкалы зажигания светодиодов. И, соответственно, ускорится пробегание включения. Для замедления как было, надо уже покрутить R1 в сторону увеличения. Вобщем, если поиграться с подстроечниками, что можно получить вполне линейное зажигание.
nikki2, есть такой схемный симулятор, называется "Мультисим". Оченно пользительная штука. Файл - для 13-й версии. Более ранние его не возьмут. Где-то видел результат симуляции в динамике, но как его создать - честно говоря, не знаю.
Скачать демо-версию Мультисима можно отсюда: http://cxem.net/soft...sim.php Ссылку на скачивание полноценной рабочей версии давать на сайте нельзя, поэтому если захотите - стукнете мне в личку.
Yurkin2015, не обижайтесь пожалуйста. Много-много лет назад (примерно 40) один умный инженер сказал мне такие слова: "Если бы ты только знал, сколько умных голов поседело и полысело на импульсной логике! (В те годы логика была в основном именно импульсной, по фронтам). А цифра (потенциальная логика) - она и в Африке цифра. Сигнал выше порогового уровня - это единица. Сигнал ниже порогового уровня - ноль. И совершенно без разницы, на сколько выше или ниже".
Ваша схема аналоговая. Ее, конечно, можно настроить, потанцевав вокруг с бубном. А что будет с ней при изменении температуры? Зимой, или летом под капотом?
А моя схема - чисто цифровая. Ей хоть кол на голове теши.
завтра зацеплю на поворотнике покручу, без мигания сложно разницу ощющать.
а вот от R2 зависит яркость свечения, если его вообще убрать что будет?
От R2 зависит яркость свечения, правильно. Ток через каждый светодиод равен 12.8/R2. В данном случае ток равен 12.8/1=12.8мА, что есть максимальный допустимый ток согласно документации производителя.
Ну, а дальше - тут уж Ваша воля, можете изменять величину резистора, как хотите, да хоть и накоротко замкните - ведь микросхема Ваша личная. Можно уменьшить резистор в пару раз и посмотреть, что получится. Может яркость будет достаточная и микросхема при этом не перегреется. А сгорит - так и не жалко, ещё купите. Разве что, только Фальконист обзовёт "радиолюбителем", да ну и хрен с ним! :)
Он радиоэксперт, с ним не поспоришь!
А я и так радиолюбитель что в этом плохого.
На микросхемку сверху можно радиаторик прилепить на термоклей. Я так на TDA-шки лепил, помогало от искажений!
Ну, попробуйте с радиатором. Производитель ограничивает мощность на микросхеме без радиатора: не более 1365мВт, при этом температура внутри микросхемы будет максимальная, 100 градусов при комнатной окружающей температуре. То есть получается при постоянном горении 10 светодиодов на каждый канал по 137мВт. Если запитать от 12В батареи напрямую, то как раз и получится где-то 13мА току на канал.
Но, в данном случае все светодиоды горят не постоянно, а только половину времени, да и то по нарастающей. Так, что можно смело увеличить ток в пару раз.
Потом добавить радиатор и ещё в пару раз увеличить.
Ну, и, в конце концов, можно к каждому светодиоду добавить по токоограничивающему резистору, ом в 200. Тогда вся моща будет рассеиваться на резисторах, а не на микросхеме, и ток можно ещё увеличить!
Вобщем, есть место для творческого подхода!
главное чтоб у других участников глаза не сгорели от яркости, светит очень ярко даже сейчас
можно по два диода на канал и думаю хватит
Юркин-юркин, Вы так рьяно советуете "увеличить ток через светодиоды", что возникает подозрение, что Вы не знаете о том, что выходы этой микросхемы снабжены генераторами тока. И R2 как раз и задает через них ток, причем по всем выводам одновременно. И больше, чем максимально допустимый, из этой м/с не выжать.
Так я ж как раз с учетом поста № 61 и удивился! Кстати, максимальный ток в дэйташите таки указан:
Output Current Programmable from 2 mA to 30 мА.
Причем, на самой первой странице. Это Вы его невнимательно изучили.
http://qrx.narod.ru/spravka/lm3914.htm
Фальконист-фальконист, ну, что ж Вы так переживаете-то?
Ладно, согласен, предложенная мной схема - это "г" на "п", и надо делать на К555ИР8. Там нет проблем с максимальными токами и заячьими диодами! :yes:
А действительно. Оно мне надо??? Работает - и ладно. Привычно - и отлично. А то какая-то непонятная цифирь, полупрофессиональная не-пойми-что...
Согласен. Поддерживаю.
Да вы тоже обидчевый я смотрю. Давайте лучше подумаем про генератор для вашей схемы, коли схема цифровая, то и генератор должен быть цифровой, а то у нас какой-то АЦП получается. Что-нибудь простое на кварце...
XFG это же генераторы?
XFG - это генераторы. В данном примере из симулятора один из них иммитирует задающий генератор схемы, другой - вуключатель поворотников.
"Что-нибудь простое на кварце..." - космические технологии для детских поделок? :) Любой генератор импульсов.
Да. Что-то типа такого. Только на фиксированную частоту (установите подбором RC в макете).
Мое мнение по реализации совпадает с мнением Falconist-а. Задающие генератор, регистр сдвига, ключи, светодиоды. Исхожу так же, как и он, из простоты реализации и общей стоимости конструкции. По поводу размеров - применяйте корпуса для поверхностного монтажа. Кроме, может быть, токоограничивающих резисторов в цепях светодиодов.
Итак:
- генератор;
- выход генератора - на счетный вход регистра сдвига;
- на вход данных регистра - лог.1;
- с выхода последнего разряда регистра - запрет счета (сдвига) или запрет генерации.
mvkarp, никаких запретов. Регистр просто полностью заполняется единичками либо ноликами. И дальше продолжает заполняться. Это же не счетчик, которому надо давать запрет счета.
nikki2, я не обидчивый. Это я так не совсем удачно юморнул.
