Фонокорректоры, отличные от Василича
Создаю новую тему, дабы не смущать ГУРУ!
Первая схема на 6Н17Б и 6Н16Б. Я лично собирал по этой схеме три корректора.
Вместо УЗФ (так называемого электронного дросселя) можно применить CR или CL фильтра.
Вот фото корректора в корпусе от бесперебойника
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Вот фото второго корректора по этой схеме. С внешним блоком питания.
Монтаж выполнен на стойках, в качестве выходных конденсаторов применил МБГО 4 мкф на 160 вольт.
Вот сейчас в работе очередной корректор по этой схеме.
Для распайки гибких выводов ламп удобно использовать галеты от галетного переключателя.
Ну у нас тут на сайте и на многих дружественных есть корректор Василича и все остальные. Так вот ветка про все остальные!
Фонокорректор на 6Ф12П, этих я на заказ десяток сделал. Усиление большое, поэтому в катоде первого каскада конденсатор можно не ставить. Желательна виброразвязка ламп. Раз на раз не приходится, лампы попадаются разные.
Изменено пользователем igor1969
Лучше ставить, без конденсатора звук слишком резкий.
Все законы-имитация реальности
Не замечено было про резкость звука.
Много где обсуждаемая, мнения везде разные, схема народного корректора на 6Н9С и 6Н8С
Батарейку в катоде можно заменить сопротивлением 560 ом и электролитом 470 мкф.
Фонокорректор на EF86 с коррекцией в аноде
Макет такого корректора
Сделана виброразвязка ламп, ламповые панельки закреплены на кусочках металлических пластин, а те, через силиконовые колечки от СД приводов закреплены к шасси.
Как с фоном у корректора в деревянном корпусе? ИМХО надо было хотя бы тонкой жестью от кофейных и т.д. банок внутри отделать.
Батарейку в катоде
Вот всегда меня смущало такое решение. Ладно бы, последовательно с сеткой, где токи ничтожны. А в катоде через батарейку протекает ток, её "заряжающий". Не бахнула бы, через время.
Или, туда надо ставить севшие для регенерации? :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Итак первоначальные измерения последнего корректора в дюралевом корпусе, чтоб быть честнее выложу скрин с закороченным входом, а потом выход с корректора, все то ниже 60 Дб, нас уже не интересует, стандарт -57Дб.
Батарейку в катоде
Никогда не пользовался батарейками ни в коррах ни в усилителях, поэтому ничего сказать не могу
А теперь смотрим в каких жестких условиях проводились замеры, почти в боевых условиях, шнурок обычный китаеза, коим комлектовались раньше ДВД. Кругом два пилота включенных, импульсник телека, компа и питалово цифровой приставки.
СИГНАЛА 1000 Гц!
Ниже -60 Дб, человеческое ухо уже не слышит!
Как то Вы озадачили меня своей трактовкой. В ГОСТе говорится о соотношении с/ш усилителя, измеренного относительно сигнала 1 кГц с уровнем 0 дБ.
Речь не о том, где, на Вашей спектрограмме, находится составляющая 1 кГц, речь о фразе стандарт -57Дб. Это что за стандарт?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Просто уже не помню первоисточник! Как-то запало в голову это значения! Может и ошибаюсь. Хотя и такое, как у меня на скринах хорошо для данного момента по корпусу, шнуру и окружающей обстановки!
Я проверял шум без сигнала пока, просто с подключенной головой, на работе ремонт в мастерской, а дома никаких шнурков хороших с 3,5 жет и делителя вечером не нашел.
Как-то запало в голову это значения! - Нет, я понимаю, что существуют стереотипы. Вроде 20 Гц - 20 кГц. Но, предпочитаю сверяться с официальными документами. Для ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО усилителя ГОСТ требует соотношения с/ш -72 дБ. Из других ГОСТов, посвящённых измерению параметров радиоаппаратуры, я знаю, что погрешность прибора должна быть, минимум, на 10 дБ ниже измеряемой величины. Для данного случая это означает предел измерения соотношения с/ш грампластинки в -62 дБ. Соответственно, вся фигня, что -57 дБ, вполне может оказаться выше шума пластинки. Зависит от качества последней. Согласен, невооружённым глазом это практически не заметно. Но, мы то вооружены! Посему, цифра -72 дБ видится мне более честной.
Ниже -60 Дб, человеческое ухо уже не слышит! - Как Вам сказать. -60 дБ - это, примерно, уровень шума сквозного канала студийного магнитофона STM на 38-й скорости. Так вот, пауза / пуск на размагниченной ленте вполне слышны. На пороге заметности, но - слышны.
Другое дело, что уровень фонового шума в квартире и специально оборудованной и заглушённой студии, в здании, где даже фундамент амортизирован, существенно различаются
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Значит хотите сказать, что представленный корр в корпусе (кстати силумин) обладает повышенным фоном?
Сел распаивать проводок, оплетка советцкая сплошная, внутри моножила d-0,45 мм (настоящая) медь от кабеля АТС еще годов 50-х.
Я ни слова не сказал о Вашем корректоре или выложенных результатах измерений. Что Вы, как русский капитан из анекдота, любое сказанное принимаете за личное оскорбление. Прям, Василичь #2.
Всё, что я хотел сказать - цифра -72 дБ видится мне более честной, как порог, ниже которого можем не обращать внимания...
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я с этим согласился! :friends:
Уровень шумов корра на 6Н17Б с внешним блоком питания
Может тогда есть смысл перевести пентод в псевдотриод? Говорят так у пентода получается характеристика как у "парного" триода. :yes:
Кто ж батарейку в катод ставит! :blink: Её в сетку надобно, там тока нет. :unknw::yes:
у пентода получается характеристика как у "парного" триода - Валерий Сергеевич! А что это за зверь такой - "парный" триод? (Так и хочется сорваться на "парнокопытный") И какая у него характеристика?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Валерий Сергеевич наверное неправильно выразился, он имел ввиду наверное, что лампа 6Ф12П пентод и триод, так вот если пентод перевести в триод, то получается псевдотриод схожий с триодом в этой лампе. Я вот не знаю, может он нам что раскажет на эту тему.
В катод обычно ставят аккумуляторы: http://tubeamplifier....ru/mess099.htm
"Как альтернатива катодному автосмещению, создаваемому катодным резистором за счет катодного тока, может быть использован включаемый в катодную цепь аккумулятор. Вследствие отсутствия катодного резистора, при этом способе смещения также снимается проблема сдвига напряжения смещения при перегрузках каскада. В то же время катодный ток, встречно протекающий через аккумулятор смещения, будет его заряжать. Перезаряжаемые элементы имеют крайне низкое внутренне сопротивление, таким образом, при включении в цепь катода они не вызывают падения переменного напряжения и возникновения обратной связи.
Несколько идентичных элементов могут быть соединены последовательно, чтобы установить требуемое напряжение, хотя это было бы довольно громоздко. При условии, что катодный ток, текущий через аккумулятор Iк ≤ С/10 (где С — емкость аккумуляторного элемента в ампер-часах), самонагрев, вызванный непрерывной зарядкой не разрушит элемент. Тем не менее, поскольку элемент установлен в ламповых усилителях, возможен его нагрев до более высокой температуры, чем предполагалось изготовителем аккумулятора. По этой причине может быть разумно ограничение тока до С/20. Никелевый металлогидридный элемент (NiMh) типоразмера АА дает напряжение = 1,38 В когда непрерывно заряжается зарядным током 15 мА."
Изменено пользователем Paulschen
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
