Фонокорректоры, отличные от Василича
Игорь меня опередил с ответом. :thank_you2: Извиняюсь что выразился не достаточно внятно. :umnik2:
По информации о 6Ф12П прочитал у Манакова на аудиопортале. Один из форумчан снимал ВАХ-и и дал информацию о схожести триода и пентода в триодном включении этой лампы. Там её вовсю применяют в фазоинверторе по балансной схеме.
Если триодои, наверное не хватит усиления! Проше уменьшить усиление, чем повысить!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
А почему не хватит? У 6Ф12П триод вроде с Ку под сотню. На 6Н2П вроде делали корректоры... :umnik2:
Извиняюсь что выразился не достаточно внятно. - Валерий Сергеевич! Вы это делаете с завидным постоянством. Выражаетесь не достаточно внятно, потом извиняетесь. Результат - 4 - 5 постов не в тему. И тут же призываете - Хотелось бы ЭТУ избавить от флуда. Или это касалось только одной, конкретной темы? В остальных - гуляй, душа!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Самый первый мною собранный фонокорректор, EAR 834
Вход 3 мВ. Корр в алюминиевом корпусе
Второй корр по этой схеме с внешним БП
Объясните, пожалуйста, значение этих спектрограмм. Что это за пик на 1кГц, равный низкочастотному шуму? И, с такими уровнями? Ничего не понимаю!
Второй скрин не тот выложил, это сигнал на один канал, а выход с другого канала, проверял влияние между каналами при питании от одного анодного
Пробую модель корректора с 6Ф12П....
Даже в "триоде" и без конденсатора, усиления лампы вполне хватает. Выходной сигнал 20гц. со стандартного входного 1мв., составляет 2в. :yes:
Правда ток какой то зверский через лампы. Так задумано что ли? :umnik2:
Оценится можно проще - типичный Ку реостатного каскада примерно 0,5 х μ. Здесь, примерно 50. Два каскада - 2500. Да корректирующая цепочка ослабит раз в 10 на 1 кГц. Итого - 250. 5 мВ х 250 = 1,25 Вольта ожидаемого выхода.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пентоду пентод, звучание пентод+триод или псевдотриод+триод?
Псевдотриод + триод. :yes:
А характеристика так просто образец стандарта! :i-m_so_happy:
Фазу конечно "крутит"(пунктирная линия), но это видимо свойство всех подобных корректоров. :unknw:
просто образец стандарта! - не желаете ли включить между источником и входом образца стандарта вот такую вот цепочку?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Включил....
Генератор 0.88в. Неравномерность ЧХ на выходе +/- 0.7 дб.
Попробовал в модели корректор по Лихницкому, с Х трансформатором.
Любопытное схемное решение. :umnik2:
На бумажке. Что то мне не встречалось упоминаний его удачного и, тем более, массового повторения. А, вот успешное применение Tango EQ-600P подтверждено многочисленными публикациями.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Шутки гениев рождают шедевры. B)
Мне была интересна чисто гипотетическая возможность создания такого корректора, делать его совершенно не собираюсь. :unknw: Интерес удовлетворён. :yes:
Мне была интересна чисто гипотетическая возможность создания такого корректора - чисто гипотетически он работает. Как и вечный двигатель. Это следует из описания. Даже моделировать не надо.
Более того, в отличие от Perpetuum Mobile, он будет работать, если удастся создать трансформатор с нужными и стабильными во времени параметрами. Дело за малым. А малый - в отказ - делать его совершенно не собираюсь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ОООО !!!!!
Куда я попал !!!! Возрождают ЛЕГЕНДУ наши русские МАСТЕРА !!!!
ТИМВАЛ, Спасибо Вам за ссылку !!!
Я давал ссылку в теме не хорошего человека на клон этого кора. Автор, ты взял инфу с этого ресурса?
igor1969
Я готов взять на тестирование Ваш клон EAR !!! С паяльником дружу! Вы сами разрабатывали печатку или взяли инфу с сайта, адрес которго я выкладывал на сайте недоумка в а с и л и ч а?
Кнон EAR уже года 4 как не у меня, но тогда в музыкальном салоне, сравнивая с оригиналом не нашли отличий по звучанию. Делался навесным способом и добавлен был кенотрон.
igor1969
Если в планах повторить клон EAR - отсылайте мне экземпляр для тестирования ! У меня был оригинал - писал уже ....., в теме не вас...ча, помню как сейчас звучание этой ЛЕГЕНДЫ !!!!
И будьте уверены, я Вас поддержу и буду беспристрастным.
вот, что я написал в теме дурака, а умные меня направили к Вам, в вашу тему:
____
I_Avals
У меня вопрос возник теперь по межблокам - однажды с дури купил за 10 000 т.р. стерео пару Акролинк, ещё до кризиса. Вот сравниваю со штатным кабелем, который был в комплекте с кором iFi и диву даюсь. Штатный кабель "звучивает" и "атаки" музыкальных нот, и не окрашивает звук, а тот, который за 10 000 т.р., всё это Рушит - исчезает "сцена" сразу, кабель её расширяет (что то типа "расширения стереобазы" в переносных балалайках 90-х) ! Звук без "воздуха", зато как принято говорить "чистенько"-он (звук) становится плоским, как MP3, как не пытался менять настройки кора микропереключателей - ничего не добился - сцены нет, соответсвенно локализации источников звука исчезли со цены .... .
Что делать????
Если пойти по проторенному пути ?- сделать межблоки из микрофонного кабеля, звук будет без окраса? Родной кабель звучит ахрененно - слышны мельчайшие "атаки" музыкальных нот!
Но чувствуется "окрас" звука ближе к "ламповому" . Микрофонный кабель спасёт? Хочется услышать звук без окраса.
