Фонокорректоры, отличные от Василича
лампы менял , напруга на с3 не скачет , дело в том что на обоих каналах одинаково , синус прекрасный но хаотично дергается вверх-них , (постоянка)?
Попробуйте на усилителе. Динамик покажет визуально. Возможно просто плохой контакт массы щупа или источник 5 мв.  "гуляет".
П.С. для 6Н2П на выходе, напрашивается добавить катодный повторитель на 6Н23П или 6Н6П.  Выходное сопротивление  "голого" выходного каскада на 6Н2П слишком велико.
пробовал ставить лампы разные 6н2п , 6н23п , 6н1п   в разных сочетаниях --эффект один и тот ,  к генератору подключаю осциллограф синус стоит как вкопанный. Все детали перепроверил , конденсаторы поменял на всякий случай (все были нормальные ) проверил. Не знаю что и делать --дальше .:o
17 часов назад, Dowell сказал:
блок питания в норме , сеть не прыгает
То есть, что босле БП, что после электронного фильтра напряжение стоит "как вкопанное"?
Да , напряжение в норме  , интересный момент после включения прогрев --синус стоит , а потом секунд через 10 начинает прыгать . Блоки питания менял и накальный и анодный , другие подставлял - тот же результат (может какое хитрое возбуждение) , еще наверно попробую на другой плате собрать с другими деталями , по другому землю развести может поможет.
Разобрался , со скачками постоянного напряжения , оказывается классический блок питания с диодами , электролитами , дросселем  этот корректор кушать не хочет , и емкости большие и дроссель 5 гн.(хороший ) ---нет. Только электронный дроссель на IRF830  когда сделал всё стало на свои места , благодарю тимвал  и  Alex-007  за подсказки , зато потренировался и кое что для себя открыл. Всем удачи.  !!!:D
На 5 странице темы уже обсуждали "Народный корректор Комисарова"http://умзч.рф/?p=472
В 26.06.2016 в 14:23, I_Avals сказал:
 "добавки" в коректоре Никитина позволяют использовать высокоомную цепь коррекции, независимо от режима каскада, тем самым решив вопрос усиления в 40 дб и коррекции в одном каскаде усиления. Попробуйте реализовать это на пентоде.
В 26.06.2016 в 15:58, I_Avals сказал:
на двух пентодах. В каскаде с динамической нагрузкой - ну, вот, Вы и пришли к ламповому эквиваленту решения Никитина - сделали независимыми параметры каскада от параметров цепочки.
На аудиопортале Сергей Торопкин делился наработками корректоров на разных лампах.
Предложил каскод и МС корректор на его основе. Если в каскод подключить корректирующую цепочку из схемы Комисарова и буфер(катодный повторитель), то получим коррекцию в одном каскаде усиления?          5b559dfb0dad1_Cascod2423.thumb.gif.38a8c454e00bd19fcba8c923a7d2fd12.gif5b559dfe58075_RIIA24231.thumb.gif.ebe2734c4ffb52bfaa56e6fada697558.gif5b559dfd4bb52_Cascod2423a.thumb.gif.914790549746f4c717d6b2626e915349.gif
Изменено пользователем DELL
7 часов назад, DELL сказал:
Какую именно коррекцию?  Для ММ или по прежнему для МС головки? С каким уровнем выхода?
1 час назад, тимвал сказал:
А это что, какие то две принципиально разные, в смысле постоянных времени (АЧХ), коррекции? Всю жизнь разница между корректорами ММ и МС была только в Ку. Требуемые 15 - 20 дБ усиления, для МС, достигались либо повышающим трансформатором, либо, дополнительным усилителем, либо, на худой конец, изменением глубины ООС, если корректирующая цепочка является элементом ООС.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В данном случае это важно. Поскольку первый каскад усиления работает с сеточным током, я думаю для ММ головки этот корректор не пойдёт. ИМХО
Валерий Сергеевич! В Вашем сообщении говорится именно о коррекции. Что, само по себе, подразумевает некую специальную АЧХ. Про сеточные токи там не слова. Поэтому и попросил уточнить - действительно ли коррекция для МС и ММ разная? Кто ж знал, что под словами - Какую именно коррекцию? у Вас скрывается вопрос про сеточные токи? Надо срочно развивать экстрасенсорные способности. Иначе, трудно понять, о чём Ваши вопросы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извиняюсь. Не точно выразился. Я хотел спросить про весь корректор в целом.
В 23.07.2018 в 12:21, DELL сказал:
В принципе да, получим. Правда выходное напряжение  будет не велико, 0,3...0,4 в.
Другой вопрос хорошо ли эта схема будет работать? Попробуйте и расскажите. :yes:
26 минут назад, тимвал сказал:
А кто мешает взять первой лампой 6Н2П? И не шунтировать выход каскода сравнительно низкоомным параллельным соединением R3 и R4? Поставьте там по 100 кОм, а, со средней точки, 3 - 10 МОм, на сетку. И цепочку корректирующую взять повысокоомнее. Раз в 5 - 10. Вы удивитесь, как всё изменится.
Если сигнал снимать с катода верхней лампы - усиление не изменится. Точно так же, как нет никакой разницы, "холодный" конец корректирующей цепочки подключать к земле или к анодному питанию.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, тимвал сказал:
У Торпова есть и такой каскод, питание то же 300в   5b56ffa1de387_EQPiano-RIAAMCa.thumb.gif.6ec1bcb8ad79da10e61b0ef8936d164a.gif
А что за упор в сравнительно "токовые" лампы. Они совсем не для того, чтобы работать с 7,5 кОм в катоде. Смотрите, каскод на 6Н23П - "мю", примерно 1000, Ri, примерно 80 кОм. Для 6Н2П усиление более 9000, при Ri, более 4 МОм. Так на какой лампе имеет смысл сторить "однокаскадный" корректор? Вам надо усиление в 100 раз. Лучше, 200 - 300. Да, цепочка ослабит его раз в 10+. Итого, не удивительно, что на 6Н23П выход, всего 0,3 Вольта. Впрочем, можно и 6Ф12П. Если пентод соединить "триодом", такой каскод даст до 10000 усиления и 0,5 МОм внутреннего сопротивления. Чем не вариант? Но, работать с 6Ф12П без смещения, я бы не советовал.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Немного не понял. Предлагается использовать в предложенной схеме вместо первых двух триодов 6Ф12П, включив ее пентодную часть псевдотриодом?
3 часа назад, I_Avals сказал:
Работают при малых анодных напряжениях, что позвляет питать каскод от 300в.
Питание каскода потребуется вольт 500-600. да и для 6Н2П то же надо столько же
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
