Фонокорректоры, отличные от Василича
Игорь меня опередил с ответом. :thank_you2: Извиняюсь что выразился не достаточно внятно. :umnik2:
По информации о 6Ф12П прочитал у Манакова на аудиопортале. Один из форумчан снимал ВАХ-и и дал информацию о схожести триода и пентода в триодном включении этой лампы. Там её вовсю применяют в фазоинверторе по балансной схеме.
Если триодои, наверное не хватит усиления! Проше уменьшить усиление, чем повысить!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
А почему не хватит? У 6Ф12П триод вроде с Ку под сотню. На 6Н2П вроде делали корректоры... :umnik2:
Извиняюсь что выразился не достаточно внятно. - Валерий Сергеевич! Вы это делаете с завидным постоянством. Выражаетесь не достаточно внятно, потом извиняетесь. Результат - 4 - 5 постов не в тему. И тут же призываете - Хотелось бы ЭТУ избавить от флуда. Или это касалось только одной, конкретной темы? В остальных - гуляй, душа!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Самый первый мною собранный фонокорректор, EAR 834
Вход 3 мВ. Корр в алюминиевом корпусе
Второй корр по этой схеме с внешним БП
Объясните, пожалуйста, значение этих спектрограмм. Что это за пик на 1кГц, равный низкочастотному шуму? И, с такими уровнями? Ничего не понимаю!
Второй скрин не тот выложил, это сигнал на один канал, а выход с другого канала, проверял влияние между каналами при питании от одного анодного
Пробую модель корректора с 6Ф12П....
Даже в "триоде" и без конденсатора, усиления лампы вполне хватает. Выходной сигнал 20гц. со стандартного входного 1мв., составляет 2в. :yes:
Правда ток какой то зверский через лампы. Так задумано что ли? :umnik2:
Оценится можно проще - типичный Ку реостатного каскада примерно 0,5 х μ. Здесь, примерно 50. Два каскада - 2500. Да корректирующая цепочка ослабит раз в 10 на 1 кГц. Итого - 250. 5 мВ х 250 = 1,25 Вольта ожидаемого выхода.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пентоду пентод, звучание пентод+триод или псевдотриод+триод?
Псевдотриод + триод. :yes:
А характеристика так просто образец стандарта! :i-m_so_happy:
Фазу конечно "крутит"(пунктирная линия), но это видимо свойство всех подобных корректоров. :unknw:
просто образец стандарта! - не желаете ли включить между источником и входом образца стандарта вот такую вот цепочку?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Включил....
Генератор 0.88в. Неравномерность ЧХ на выходе +/- 0.7 дб.
Попробовал в модели корректор по Лихницкому, с Х трансформатором.
Любопытное схемное решение. :umnik2:
На бумажке. Что то мне не встречалось упоминаний его удачного и, тем более, массового повторения. А, вот успешное применение Tango EQ-600P подтверждено многочисленными публикациями.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Шутки гениев рождают шедевры. B)
Мне была интересна чисто гипотетическая возможность создания такого корректора, делать его совершенно не собираюсь. :unknw: Интерес удовлетворён. :yes:
Мне была интересна чисто гипотетическая возможность создания такого корректора - чисто гипотетически он работает. Как и вечный двигатель. Это следует из описания. Даже моделировать не надо.
Более того, в отличие от Perpetuum Mobile, он будет работать, если удастся создать трансформатор с нужными и стабильными во времени параметрами. Дело за малым. А малый - в отказ - делать его совершенно не собираюсь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ОООО !!!!!
Куда я попал !!!! Возрождают ЛЕГЕНДУ наши русские МАСТЕРА !!!!
ТИМВАЛ, Спасибо Вам за ссылку !!!
Я давал ссылку в теме не хорошего человека на клон этого кора. Автор, ты взял инфу с этого ресурса?
igor1969
Я готов взять на тестирование Ваш клон EAR !!! С паяльником дружу! Вы сами разрабатывали печатку или взяли инфу с сайта, адрес которго я выкладывал на сайте недоумка в а с и л и ч а?
Кнон EAR уже года 4 как не у меня, но тогда в музыкальном салоне, сравнивая с оригиналом не нашли отличий по звучанию. Делался навесным способом и добавлен был кенотрон.
igor1969
Если в планах повторить клон EAR - отсылайте мне экземпляр для тестирования ! У меня был оригинал - писал уже ....., в теме не вас...ча, помню как сейчас звучание этой ЛЕГЕНДЫ !!!!
И будьте уверены, я Вас поддержу и буду беспристрастным.
вот, что я написал в теме дурака, а умные меня направили к Вам, в вашу тему:
____
I_Avals
У меня вопрос возник теперь по межблокам - однажды с дури купил за 10 000 т.р. стерео пару Акролинк, ещё до кризиса. Вот сравниваю со штатным кабелем, который был в комплекте с кором iFi и диву даюсь. Штатный кабель "звучивает" и "атаки" музыкальных нот, и не окрашивает звук, а тот, который за 10 000 т.р., всё это Рушит - исчезает "сцена" сразу, кабель её расширяет (что то типа "расширения стереобазы" в переносных балалайках 90-х) ! Звук без "воздуха", зато как принято говорить "чистенько"-он (звук) становится плоским, как MP3, как не пытался менять настройки кора микропереключателей - ничего не добился - сцены нет, соответсвенно локализации источников звука исчезли со цены .... .
Что делать????
Если пойти по проторенному пути ?- сделать межблоки из микрофонного кабеля, звук будет без окраса? Родной кабель звучит ахрененно - слышны мельчайшие "атаки" музыкальных нот!
Но чувствуется "окрас" звука ближе к "ламповому" . Микрофонный кабель спасёт? Хочется услышать звук без окраса.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
