igor1969
Фонокорректоры, Отличные От Василича
205 сообщений в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
В 14.12.2015 в 21:23, I_Avals сказал:
Что то мне подсказывает, что о хорошей фильтрации в высокочувствительных цепях здесь позаботились
Достаточно взглянуть на постоянные времени.
Лично мне импонирует реинкарнация корректора, где стоят воздушные конденсаторы .
У меня в усилителе стоят 2 ооооогромных тяжеленных Ш транса, усилитель весит под 40 кг - корректор? :)
Нечасто увидеш схему в которов корекция осуществляется цепью обратной связи... ктонибуть собирал что-то подобное? интересует устойчивость схемы, сложность наладки.
тимвал    574
3 часа назад, Вадим Терещенко сказал:
Нечасто увидишь схему в которой коррекция осуществляется цепью обратной связи...
Звук дрянь потому и нечасто.
Взяли да собрали, делов то на один вечер. Потом можно будет быстро переделать на нормальную схему. База уже будет...:yes:
П.С. такая дурная фильтрация не нужна, понты больше. Наводки с головки будут много больше собственного фона даже с простым LC фильтром.
Alex-007    487
4 часа назад, тимвал сказал:
Если делать корректор с ООС на ОУ с малосигнальной полосой 1...2 МГц, то да, звук будет дрянь. Даже на Спектролабе это видно. А, если на лампах с полосой не меньше 100 МГц, это уже несколько другое дело. Но! Никто не мешает использовать и 300...400 МГц ОУ с мизерными искажениями. Попробуйте, будете приятно удивлены. Хотя, согласен, кое где и сейчас полупроводникам тягаться с лампами ой как тяжело!
Вполне возможно, что и "понты". Но! Конденсаторы меньшей ёмкости и индуктивность имеют меньшую. Да и при естественном "высыхании" электролитов такая схемотехника "протянет" на пару десятков лет дольше без увеличения фона. Запас то не хилый! Хотя, кто ныне об этом задумывается. Наоборот, даже закладывают "управляемое старение". Но, попробуйте, всё таки, взглянуть на вещи несколько "шыршэ" и "глыбшэ". :D
