Замена Аудио Провода
Добрый вечер. Хочу в поменять в вертаке аудио кабель. Решил менять на микрофонный, у которого две жилы в экране. На одном конце оставлю только две жилы , на другом конце оплётку и одну жилу соединю с общим проводом(землёй).
Вопрос: Как правильно соединить кабель-оплётка и жила в вертак, а просто две жилы в RCA папу, или наоборот? Буду любезен за ответ. Мне это очень важно. Пишут, что микрофонный кабель двужильный - это класс.
Слаботочный источник соединяется с усилителем отдельно экранированными проводами. Значит обмотку ЗС двумя проводами тянем до первого каскада усиления. Оплётка, корпус вертака и корпус ЗС отдельный провод.
Вы не поняли. У меня двужильный экранированный провод. Я хочу на одном конце "земляную жилу" соединить с оплёткой, тот провод который на корпус, а на втором конце не соединять с оплёткой, не будет оплётки совсем - только две жилы.
Вот у меня и возник вопрос. куда цеплять конец провода, у которого один конец жилы соединён с оплеткой? В вертак или в RCA? В вертаке будет только пайка-никакаих RCA.
Изменено пользователем ASound
Конечно в RCA.
Только я Вам советую и вертак переделать. Тогда оплётка будет просто отдельным третьим проводом и будет соединять ВСЕ экраны, а не только экран шнура. Это будет оптимальная экранировка. :yes: Нарисовать? :)
Зелёный и оранжевый это не левый и правый каналы, это "сигнальный" и "нулевой" провода одного канала. Синий масса. "Массы" сходятся вместе только на входе корректора.
куда цеплять конец провода, у которого один конец жилы соединён с оплеткой - экран соединять с корпусом на то конце, что в корректор. Там же с экраном соединятся и провод земли сигнала. С стороны проигрывателя экран заизолировать, паять только провода. Корпус проигрывателя с землёй сигнала не соединять. Соединить с корпусом корректора отдельным проводом, если при этом фон уменьшается. Если не влияет, оставить так.
В сущности, это стандартный переход кабелем с баланса на небланс.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ТИМВАЛ, I_Avals, Спасибо, всё доходчиво и понятно.
I_Avals, но я вот о чём. Смотрим Ваш рисунок (рассматриваем только кабель, мне его надо будет использовать, как замену штатного) - представьте, что со стороны Balanced кусочек экрана просто обрезан , имеем только две жилы, а со стороны Unbalanced всё согласно Вашему рисунку. Провод пока не припаян и не распаян. Вот про такой вид я спрашивал. Ах, да - забыл изначально указать, что на каждый канал идёт Двужильный кабель.
Теперь уточняю вопрос. Какой конец паять в вертушку, который со стороны unbalanced или balanced? Гулил, точного видения ни у кого нет. Но на звук такая распайка влияет в лучшую сторону, (как влияет пока не будем углубляться) - с этим участники форумов все согласны.
Буду очень благодарен за совет.
представьте, что со стороны Balanced кусочек экрана просто обрезан , имеем только две жилы, - а я, разве, не об этом писал?
Какой конец паять в вертушку - конечно, balanced, только без экрана. Он (экран), помним, существует, но со стороны проигрывателя ни к чему не подключен.
В балансном XLR экран имеет только одну функцию - экранировать сигнальную пару и соединить корпуса аппаратуры. Сигнал по экрану не идёт. Так и здесь, запаяв экран только на разъёме со стороны корректора, мы оставляем ему только функцию экранирования.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
A_Avals, цены Вам нет. Огромное спасибо, в выходные займусь. У меня винтажная вертушка 1974 г., а там вывод звука реализован таким образом, что сигнал по экрану идёт, и что удивительно никакого фона нет, заводское исполнение. Вот и решил сделать правильно. Послушаем, как такая замена повлияет на звук.
что удивительно никакого фона нет - нет в этом ничего удивительного. Подавляющее большинство бытовых усилителей и соединений между ними небалансные. И замечательно работают. Если стоят рядом.
Балансное подключение используют для длинных линий, поскольку оно обладает свойством подавления синфазной помехи. Полезный сигнал - дифференциальный, он и усиливается. Скажем, в театре, шнуровые микрофоны стоят на сцене или в яме, а микрофонный вход пульта в звуковой, позади последнего ряда. Набегает метров 100+ провода, по которому идёт сигнал микрофонного уровня. Был бы он небалансным, вместо звука слушали бы помехи от тиристоров осветителей. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я столкнулся с подобной проблемой когда налаживал аппаратуру одной клубной "рок группе", в далёкие 80-е. Гитары ранее нормально работавшие напрямую в усилитель, с разного рода дисторшнами и сюстейнами стали дико фонить в паузе. Переделал шнуры на 3 провода и проблема исчезла полностью! :yes:
Беда с гитарой усугубляется высокоомностью входа, более предрасположенного к наводкам. Лучшее решение - использование Di Box'а
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ASound, расскажите пожалуйста вы прямо на головку цепляете микрофонный провод а потом без переходного разъема на корректор?
и не трудно ли вам промерять емкость провода по моим опытам это самый важный параметр проводов внутри тонарма, если нет поправьте меня.
вы прямо на головку цепляете микрофонный провод - забавно, а как вы себе представляете микрофонный провод? Как нечто, настолько гибкое и тонкое, что его без труда можно протащить внутри тонарма (пару) да ёщё, как Вы изящно выразились - прямо на головку цеплять.
Боюсь Вас разочаровать, но нормальный микрофонный провод, точнее, кабель - это штука, диаметром 6 - 8, иногда и более мм. Внутри 2 (бывает и 4) провода, вместе с волокном, пустоты заполняющим, всё это обернуто синтетической лентой, потом экранная оплётка и, наконец, внешняя изоляция. Вполне способен без повреждения выдержать наступание ногой. В моём случае, наружный диаметр 6 мм.
Да! Чуть не забыл! Вас же интересовали параметры кабеля! Погонные ёмкости между проводами - 100 пФ, любого провода на экран - 150 пФ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вы, вероятно меня не совсем правильно поняли. Постараюсь доступно ещё раз донести свою мысль. И так, имею древнюю вертушку, самую первую модель 1974 г. - DUAL 701 в идеальном тех. состоянии. Ко мне попала как есть - аудио кабель представляет из себя двужильный плоский провод, каждая жила в экране, похожий на советский сетевой шнур, на конце был похожий на советский круглый разъём с 5-ю штырьками, я его выбросил и припаял 2 RCA. Всё звучит замечательно. Но прочитал на форумах, что его надо сразу выбрасывать, и менять на микрофонный, который имеет 2 жилы и в экране. Вот его я и хочу заменить, что и сделаю в эти выходные. Микрофонный кабель уже купил - на нём написано, что он не имеет ёмкости!
В моём случае почему то не предусмотрен провод (масса) для соединения с корректором. Никакого фона нет, всё классно.
Уже посмотрел штатную распайку - провода с тонарма выведены на колодку и распаяны на лепестки. К ним же припаяны соотв. левый и правый каналы аудио провода, Экраны скручены и припаяы к металлической пластине, толщиной около 3 мм.
Цель заменить аудио провода-не провода тонарма.
Головка - MC Denon 103, правда пришлось шелл утяжелить 10-копеечной монетой, я надфилем сделал проточки по краям, чтобы винтики, которые крепят головку к шеллу нормально прошли, после такой модефикации она заиграла, как положено.
Переходные разъёмы ни в коем случае не буду ставить, потому как на мой взгляд - это зло для звука, извлекаемого из вертушки.
Емкость к сожалению мне не чем замерить(((, имею только китайский "цэшка", цепь прозвонить, напругу и ток померять ...
Ёмкость имеет абсолютно всё, даже к примеру лист бумаги. :yes: Вопрос лишь настолько ли она велика что бы оказывать влияние на звуковой диапазон. :umnik2:
В случае практически любого шнура длиной 1 метр, я думаю можно совершенно не запариваться. Если конечно хочется попиариться на каком нибудь аудиофильском сайте, тогда можно поискать шнур с очень низкой погонной ёмкостью и понтануться. :new_russian::D
Да нет, я вот брал парочку разных микрофонных шнуров для изготавления межблочных кабелей, сейчас просто под рукой нет фоток их, оба из Италии (судя по надписям) но разного цвета синие и красные. Длинну обоих делал ровно 1 метр. Замерил потом емкость, у синего 56 пФ, у красного 89 пФ.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
ТИМВАЛ, у меня будет два кабеля каждый длиной 50 см, наверняка в каждом будет минимум ёмкости, я прав? Кабель Итальянский не помню названия, провода под серебро, лужёные видимо.
Ну а самый смешной китайский провод по 3 копейки имеет 100пф. на метр и что? :unknw: На звуковой диапазон это не как не повлияет. :yes:
Я делал из него щуп для осциллографа. Мерил меандр 1кГц. фирменным шнуром и самоделкой, разницы никакой абсолютно! :)
Естественно чем короче шнур, тем меньше и ёмкость и индуктивность.
Если использовать его для соединения вертушки с фонокорректором, надо производить корректировку!
На звуковой диапазон это не как не повлияет - Валерий Сергеевич! Не путайте кабель для осцилографа и кабель от головки до корректора.
Головка имеет индуктивность, кабель - ёмкость. вместе это колебательный контур, определяющий ход АЧХ системы головка - кабель - корректор на ВЧ. Не зря в некоторых моделях на входе ставят коммутируемые конденсаторы, позволяющие подобрать оптимальное, для каждого случая, значение ёмкости, параллельной головке.
Так что, в данном случае, кабель на звуковой диапазон всё таки влияет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот этого я не знал, как производить корректировку, расскажите, пожалуйста. Мне уже пришёл 3-й по счёту корректор, благо есть возможность менять после недельного прослушивания. первые два просто сливали по звуку тому, что встроен в мой усилитель ...., если этот не устроит, буду уже ламповый пробовать. У меня и чешется и колится попробовать корректор от Василича, но потому как я любитель MC голов, мне ещё нужен трансформатор, а он дико дорогой.
В нём есть возможность корректировки сопротивления для MC головок, Вы об этом?
Я МС не собирал и головок не имею, а вот ММ собрал десятка два, ставьте на входе переключатель (есть такие маленькие синие, много где в оргтехнике и блоках охранной сигнализации применяется) и подбираете емкостью или первым сопротивлением, а можно тем и тем
. Вот принцип регулировки
мне ещё нужен трансформатор, а он дико дорогой - если умеете паять - есть достаточно схем предусилителей, хоть любительских, хоть от именитых производителей. Это путь.
есть возможность корректировки сопротивления для MC головок, Вы об этом? - Для МС головок есть разница. Их сопротивление и индуктивность ничтожны, поэтому ёмкость кабеля там уже не влияет. Но, влияет сопротивление нагрузки. Для этого в продвинутых корректорах ставят набор переключаемых сопротивлений, позволяющий менять входное сопротивление от нескольких Ом до нескольких десятков Ом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
igor1969, Спасибо за ценный совет ! После замены проводов обязательно отпишусь что получилось из этого, ну в смысле как замена штатных проводов на микрофонный кабель повлияла на качество звука! Завтра доставят новый корректор вот с ним и опробую. В нём есть корректировка того, о чём Вы говорили, и эквалайзеры стандартов RiAA, DECCO и ещё какие то для пластинок 50-60 годов и не только. Будет чем в выходные занять себя любимого.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
