Замена Аудио Провода
Странно, все, с кем бы я не общался на эту тему, всегда говорили, что прямой привод - это очень хорошо...
Все законы-имитация реальности
I_Avals, На Вас вся надежда, неужели эта проблема непобедима в моём случае???? Неужели виновником всё-таки является Прямой привод в моём случае? В инструкции чёрным по белому написано ЧТО МОГУТ возникнуть проблемы c MC головами некотрых производителей, и ссылались на вес тонарма, в моём случае он low, я эту проблему решил, но ничего не сказано, что мотор может мотор будет виновником, ладно завтра буду следовать Вашим рекомендациям с фото отчётом, если жена не нагрузит бытовыми .... .
но ничего не сказано, что мотор может мотор будет виновником - давайте рассуждать логически. МС головка имеет выход примерно на 20 дБ ниже, чем ММ. Сответствено, во столько же возрастает усиление корректора и его подверженность наводкам от внешних помех.
Силовой трансформатор проигрвывателя имеет магнитный экран, но его может оказаться недостаточно. Это может дать наводку. Можно попробовать, для экперимента, демонтировать плату трансформатора вместе с сетевым проводом и вынести его наружу, удлинив провода, идущие к плате привода витой парой из двух монтажных проводов.
Чтобы выяснить, мешает ли двигатель, можно сделать простой опыт. Включить мотор и поводить тонармом с МС головкой над диском, наблюдая за уровнем наводки. Если это наводка по манитному полю (катушки мотора, трансформаор питания) уровень наводки будет зависеть от положения тонарма по отношению к проигрывателю. Если уровень не меняется - причина в другом.
Проще начать с этого, а потом уже заморачиваться демонтажом трансформатора.
неужели эта проблема непобедима в моём случае???? - не переживайте - победима. При правильном подходе. Чтобы немного воодушевить Вас, предлагаю посмотреть фото 33 внизу страницы. К стати, в данном проекте трансформатор питания вынесен за пределы корпуса.
И ещё один вопрос - до перепайки кабеля как вёл себя проигрыватель с МС головкой?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I-Avals, Уже перешерстил кучу сайтов - все владельцы этого мотора винят его, и потому призывают переходить на MM головы, я не хочу, уж больно она хорошо звучит, "зараза".
Давайте вместе с Вами сломаем стереотипы, вдруг получится .....
Давайте. Тогда, всё таки - как вёл себя проигрыватель с МС головкой до перепайки кабеля?
И крайне желательно фото осциллограммы наводки. По фото лечить легче, чем по словесному описанию.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
До перепайки фона не было ! Я уже писал, но звук гауно полное со штатным проводом, по крайней мере до момента перепайки он меня устраивал,"ватный" какой то - нет прозрачности, не знаю как передать словами, звук стал "чище", если вернуться в далёкое прошлое, можно сравнить со звуком после чистки головки магнитофона спиртом - это довольное грубое сравнение, но сродни той разнице в звуке, которая на слух слышна не только мне. С Микрофонным кабелем звук в РАЗЫ ЛУЧШЕ !!!! Вот если бы не фон .... Фон по звучанию напоминает "ламповый".
Нет у меня приборов к сожалению, ни осцилографа, ни генератора ...., давно уже нету. Давайте пробовать посредством переписки и приложенных фотографий с последовательностью действий, так пойдёт?
Изменено пользователем ASound
До перепайки фона не было ! Тогда давайте сосредоточимся на моменте перепайки.
1. Попробуйте восстановить монтаж так, как было до перепайки, со штатным проводом, включая удалённую перемычку.
2. Замените штатный провод микрофонным, на этом этапе использовав "плюсовой" провод как сигнальный, "минусовой" - как общий, Оплётку запаяйте с двух концов.
3. Отпаяйте оплётку со стороны проигрывателя, оставив подключение только на стороне корректора.
4. Уберите перемычку.
Если на каком то этапе появится фон - сигнализируйте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Есть КЭП !!! Но мне пришло предупреждение от Модера((((. Я так понял, что надо создавть новую тему(((, в этой теме не то место, где помогать коллегам, как избавиться от фона при замене штатного кабеля на микрофонный в вертушке с прямым приводом, этот опыт, я думаю, был бы полезен не только мне - жаль (((
Новую тему создавать что ли?
Ни кого не хотел обидеть, просто просил совета - 2 штрафных балла влепили. Подскажите, пожалуйста, а лучше помогите создать новую тему. Заранее благодарен.
p.s. разобрался - штрафные баллы влепили за полное цитирование, прошу извинить, не до конца прочитал правила форума. Можно продолжать в этой теме.
ТИМВАЛ, Интересное решение, спасибо огромное, завтра буду пробовать все решения, начиная с Вашего !!! Я так расстроился, что даже корректор, который сегодня мне доставили слушать не стал(((.
I_Avals, Добрый день. К сожалению, на выходных не получилось заняться перепайкой проводов. Сегодня после работы займусь обязательно. У Вас будет время мне помочь сегодня? Я готов каждый шаг фотографировать. А как закончим, создадим другую тему, чтобы не путаться здесь под ногами у автора темы.
Заранее спасибо.
Готов. Создавать ничего не надо, просто уберём лишнее, оставив несколько сообщений по самой сути.
Идея моего предложения - вернуть всё в исходное состояние, без "звучания". но и без фона. Потом, шаг за шагом, трансформировать кабель, определяя, на каком этапе фон появится. Там и подумаем, как с этим бороться.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, Если вернуться на пару страниц, к фотографиям, которые Вы выложили и просили проверить припаян ли чёрный провод к корпусу, помните? Речь идёт о нижней фотографии. Я правильно понял, это провод чёрного цвета, который идёт с тонарма ? Там целый пучок проводов в самом низу фотографии.
Да, чёрный провод - это общий. Когда Вы удалили перемычку, он "повис в воздухе". Именно поэтому я обратил Ваше внимание на его подключение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, вот так выглядят штатные провода. Надеюсь, что хорошо видно. Сейчас RCA разъёмы припаяю и восстановлю, как было - проверю и отпишусь.
А вот последняя распайка в вертушке, в RCA синий провод скучен с оплёткой и припаян к массе RCA. Перемычку восстановил. Если фото не качественно попробую переснять. В каком месте я не правильно сделал? И вот эти контакты меня смущают-третья фотография.
И так-вернул всё на место, фон исчез. Сейчас по Вашей рекомендации. Удаляю перемычку. Припаяю сначала правый канал и послушаю.
Насколько я вижу на Вашем фото, зелёный провод ни к чему не подпаян. А оба синих спаяны между собой. Внимательно сравните свою распайку с той, что я давал
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, Спаситель, Вы мой ! На последнем фото был жест отчаяния-всё перепробовал, ничего не помогло. Я тщательно всё разобрал, и ....., нашёл своё упущение-черный провод у меня "висел" в воздухе, помните сегодня у Вас уточнял? И так, перемычку удалил и аккуратно распаял согласно Вашей рекомендации. Чёрный провод соединил со средним лепестком (он соединён с корпусом-цешкой проверил). И что Вы думаете? Фон не исчез конечно, но и перестал реагировать на движение аудио-проводов ! Уже плюс. Потом соединил корпус проигрывателя и кора проводом - ВСЁ !!! Тишина !!! Выкрутил ручку громкости усилителя до конца - ФОНА НЕТ !!!! Есть очень маленькие "шероховатости" какие то и то, если прислушиваться. Спасибо Вам огромное за терпение! В качестве подведения черты моя проблема была в следующем:
1.Чёрный провод "висел" в воздухе, после перепайки - его необходимо обязательно соединить с корпусом.
2.При данном типе перепайки - обязательно заземлить с клеммой кора.
Миф о том, Вертушка с прямым приводом и головкой MC будет "фонить" - развеян. ТИШИНА полная при включении двигателя.
Рад и сщастлив !!!
Всё, Скручиваю !
P.S. Со штатным проводом был какой то "шелест с хрипотцой и "фонком"", при замене на микрофонный кабель "фонок" ушёл. Как это повлияло на звук, я писал выше, вдруг кому пригодится.
Прослушал - результат перепайки сделал звук ещё волшебнее !!! Теперь буду наслаждаться звуком!post-188381-0-31960800-1448307074_thumb.jpgpost-188381-0-66104200-1448307075_thumb.jpg
Спасибо всем остальным участникам, кто помог советом!!!
Пятница была куда хуже :thank_you2::bye:
I_Avals, С Вашими знаниями, на мой взгляд, Вам в Университетах преподавать !!! Дабы защитить умы, ищущие качественный (на уши правильный) звук от хамовитых "маркетологов", подобных авторам этой темы. Я уже не говорю о статьях в глянцевых журналах - маркетинг, однако, двигатель торговли.
Я, с Вашего позволения, и других модераторов, позволю задать несколько вопросов, и прошу некоторое время не удалять следующий пост. Пишу в пути в пробке ..... .
Наберитесь, Уважаемые, посетители терпения. Спасибо за терпение.
