Microlab 5.1 Питание От 12 Вольт
miklce
Всем доброго времени суток!
Задача у меня простая запитать акустику от 12 вольт, уже делал такое с 2.1 системой.
Прикрепляю фотки, так понятней будет.
Тут видно выпрямитель со средней точкой, с ним всё просто, от одного кондёра плюс от второго минус...
Но! в данной схеме 2 линии питания, и я не понял как работает вторая, и зачем она..
Уверен что кто-то с этим уже сталкивался, Заранее спасибо)
___
А схемки то нашлись, прикрепляю PDF
___
В прикреплённой схеме стоят другие микрухи в ней tc9150, а мои по факту lm1876tfdatasheet.pdf.
Модель акустики совпадает, схема вроде та.
X4-5.1 BASS VOL.pdf
X4-5.1 OPAMP SCH.pdf
Изменено пользователем miklce
...Тут видно выпрямитель со средней точкой, с ним всё просто, от одного кондёра плюс от второго минус...
И что тут "простого"?!
Как Вы собираетесь организовывать среднюю точку?
Как будет вести себя усилитель при питании +/- 6V?
Хорошо будет себя вести, работать неважно, т.е. совсем, а вести хорошо.
Это не так, она совсем непроста, как кажется со стороны.
Либо запитывать кишки от источника 12-сколько и чего надо этому устройству, либо 12-220 вольт, в обоих случаях - преобразователь, устр-во непроостое.
Это совсем не важно и к делу совершенно не относится.
Без схемы - это гадание на кофейноё гущи.
Надо найти точки где выходит постоянное напряжение, выпрямитель со средней точкой мне видно сразу, думал что тут народ знает как организованна вторая линия питания.
Схемы данного устройства я не нашёл.
Вторая линия(9В АС),питание организации системы 5.1.Надо писать состав микросхем,чтобы меньше приходилось гадать...
Микрухи то тут причём, входное напряжение мы знаем, осталось найти выходы выпрямителей, и подать туда постоянку. Или вы хотите сказать что микрухи от переменки работают?
Да с чего это 6v? я буду подавать 12, и на выходе выпрямителя 12, с какой радости будет половина напряжения?
____
Тут 2 диодных моста, значит схема питается по двум линиям постоянного напряжения.
Я не понимаю схему выпрямления второй линии (там маленький диодный мост, и один конденсатор, вход с 2х пинов, без средней точки)
____
Схемки самого усилителя LM1876TF, 2х пиновый вывод с трансформатора(жёлтые провода) - 10 VAC, 3х пиновый - 40VAC
Микрухи то тут причём, входное напряжение мы знаем, осталось найти выходы выпрямителей, и подать туда постоянку. Или вы хотите сказать что микрухи от переменки работают?-этого никто не говорил,а вот состав указывать надо,иначе бодаться будем до новых веников(или это великая тайна?)-тем более,вызвонить сопутствующий канал(15В ДЦ),дело пяти минут(тем более,там дальше Хренка стоит-какая?!).Об остальном уже писал выше.
Изменено пользователем fagotto
Микрухи lm1876tf даташит datasheet.pdf
Supply Voltage |VCC| + |VEE| (with Input) 64V :umnik2:
Differential Input Voltage 54V
померив постоянку на выходе выпрямителя получил 55...
Да с чего это 6v? я буду подавать 12, и на выходе выпрямителя 12, с какой радости будет половина напряжения?...
Вы в самом деле не понимаете этого?!
Возьмите источник постоянного напряжения 12V и сделайте из него двухполярный со средней точкой с помощью элементарного делителя напряжения...Много поймёте! По крайней мере то, что физику не стоило прогуливать, и что энергия "из ничего" не возникает.
померив постоянку на выходе выпрямителя получил 55..-Хорошо,зайдём с другого бока-в ПДФ какой минимальный предел питающего напряжения указан,и как вяжутся сюда ваши 12В?Канал 10В АС,должен что-то питать-что вы сказать отказываетесь(это не хорошо...).
Да зачем он мне двухполярный, если на выходе будет плюс и минус 12В. В моём случае 54...
U+ U-, и всё, туда подаём постоянку..
Вот только мне теперь искать DC-DC конвертор 12v-55v
Да я готов всё рассказать что я знаю, не знаю что он питает, схема в шапке темы)
Ну вот с этого бы и начинали-схема,как и предполагалась нафарширована регуляторами /предусёлами(которые,кстати ,требуют двуполярки-/+12В,приймача ДУ и прочих важных напруг так что конвертер будет ого-го(напряжения все расписаны).Проще может преобразователь 12В/220В АС замутить,хотя и это не есть гуд.
Я хочу, как вы уже наверно поняли, сунуть его в машину, 12DC-220AC уже потери приличные... походу надо задумываться у другом усилке..
В машине всё это быстро развалится, а с учётом самопально изготовленных приблуд - ещё быстрее.
Надо задумываться об автотехнике.
КМК, на Mikrolab 5.1 схема "гуглится" аж на ура...
Автору всего-то надо ... схему эту найти, сопоставить со своим "комбайном" и выложить на всеобщее обозрение.
Возможно, когда найдёт схему - половина вопросов отпадёт сама собой.
