miklce
Microlab 5.1 Питание От 12 Вольт
16 сообщений в этой теме
miklce    2
Всем доброго времени суток!
Задача у меня простая запитать акустику от 12 вольт, уже делал такое с 2.1 системой.
Прикрепляю фотки, так понятней будет.
Тут видно выпрямитель со средней точкой, с ним всё просто, от одного кондёра плюс от второго минус...
Но! в данной схеме 2 линии питания, и я не понял как работает вторая, и зачем она..
Уверен что кто-то с этим уже сталкивался, Заранее спасибо)
___
А схемки то нашлись, прикрепляю PDF
___
В прикреплённой схеме стоят другие микрухи в ней tc9150, а мои по факту lm1876tfdatasheet.pdf.
Модель акустики совпадает, схема вроде та.
X4-5.1 BASS VOL.pdf
X4-5.1 OPAMP SCH.pdf
Изменено пользователем miklce
fagotto    157
Вторая линия(9В АС),питание организации системы 5.1.Надо писать состав микросхем,чтобы меньше приходилось гадать...
SVN    2 074
...Тут видно выпрямитель со средней точкой, с ним всё просто, от одного кондёра плюс от второго минус...
И что тут "простого"?!
Как Вы собираетесь организовывать среднюю точку?
Как будет вести себя усилитель при питании +/- 6V?
UTSource
электронных компонентов
минздрав    2 195
Хорошо будет себя вести, работать неважно, т.е. совсем, а вести хорошо.
Это не так, она совсем непроста, как кажется со стороны.
Либо запитывать кишки от источника 12-сколько и чего надо этому устройству, либо 12-220 вольт, в обоих случаях - преобразователь, устр-во непроостое.
Это совсем не важно и к делу совершенно не относится.
miklce    2
Без схемы - это гадание на кофейноё гущи.
Надо найти точки где выходит постоянное напряжение, выпрямитель со средней точкой мне видно сразу, думал что тут народ знает как организованна вторая линия питания.
Схемы данного устройства я не нашёл.
Микрухи то тут причём, входное напряжение мы знаем, осталось найти выходы выпрямителей, и подать туда постоянку. Или вы хотите сказать что микрухи от переменки работают?
Да с чего это 6v? я буду подавать 12, и на выходе выпрямителя 12, с какой радости будет половина напряжения?
____
Тут 2 диодных моста, значит схема питается по двум линиям постоянного напряжения.
Я не понимаю схему выпрямления второй линии (там маленький диодный мост, и один конденсатор, вход с 2х пинов, без средней точки)
____
Схемки самого усилителя LM1876TF, 2х пиновый вывод с трансформатора(жёлтые провода) - 10 VAC, 3х пиновый - 40VAC
fagotto    157
Микрухи то тут причём, входное напряжение мы знаем, осталось найти выходы выпрямителей, и подать туда постоянку. Или вы хотите сказать что микрухи от переменки работают?-этого никто не говорил,а вот состав указывать надо,иначе бодаться будем до новых веников(или это великая тайна?)-тем более,вызвонить сопутствующий канал(15В ДЦ),дело пяти минут(тем более,там дальше Хренка стоит-какая?!).Об остальном уже писал выше.
Изменено пользователем fagotto
miklce    2
Микрухи lm1876tf даташит datasheet.pdf
Supply Voltage |VCC| + |VEE| (with Input) 64V :umnik2:
Differential Input Voltage 54V
померив постоянку на выходе выпрямителя получил 55...
SVN    2 074
Да с чего это 6v? я буду подавать 12, и на выходе выпрямителя 12, с какой радости будет половина напряжения?...
Вы в самом деле не понимаете этого?!
Возьмите источник постоянного напряжения 12V и сделайте из него двухполярный со средней точкой с помощью элементарного делителя напряжения...Много поймёте! По крайней мере то, что физику не стоило прогуливать, и что энергия "из ничего" не возникает.
fagotto    157
померив постоянку на выходе выпрямителя получил 55..-Хорошо,зайдём с другого бока-в ПДФ какой минимальный предел питающего напряжения указан,и как вяжутся сюда ваши 12В?Канал 10В АС,должен что-то питать-что вы сказать отказываетесь(это не хорошо...).
miklce    2
Да зачем он мне двухполярный, если на выходе будет плюс и минус 12В. В моём случае 54...
U+ U-, и всё, туда подаём постоянку..
Вот только мне теперь искать DC-DC конвертор 12v-55v
Да я готов всё рассказать что я знаю, не знаю что он питает, схема в шапке темы)
fagotto    157
Ну вот с этого бы и начинали-схема,как и предполагалась нафарширована регуляторами /предусёлами(которые,кстати ,требуют двуполярки-/+12В,приймача ДУ и прочих важных напруг так что конвертер будет ого-го(напряжения все расписаны).Проще может преобразователь 12В/220В АС замутить,хотя и это не есть гуд.
miklce    2
Я хочу, как вы уже наверно поняли, сунуть его в машину, 12DC-220AC уже потери приличные... походу надо задумываться у другом усилке..
минздрав    2 195
В машине всё это быстро развалится, а с учётом самопально изготовленных приблуд - ещё быстрее.
Надо задумываться об автотехнике.
Крашер    975
КМК, на Mikrolab 5.1 схема "гуглится" аж на ура...
Автору всего-то надо ... схему эту найти, сопоставить со своим "комбайном" и выложить на всеобщее обозрение.
Возможно, когда найдёт схему - половина вопросов отпадёт сама собой.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: SpiteOni
      Добрый день. Прошу помочь в подборе микросхемы для унч 2х5 Вт. Имеются колонки прикомпьютерные. В них встроена плата УНЧ на ТЕА2025. Звучит просто ужасно... Я понимаю, что HI FI от таких колонок не добиться, но все же может сделать чуть лучше. Так как колонки небольшие, а плата предполагает внутренне расположение, то нужно обойтись без радиатора... Пока что выбор пал на TDA2615. Низкое КНИ 0,5% на номинальной мощности. БП внешний на 12В. Однополярка. Не уверен насчет радиатора. Нужен ли ей. Если других вариантов не будет. Соберу эту - отпишусь.
    • Автор: Ilyator
      Купил четыре платы с TDA 7294 на замену сгоревшему унч50-8 в Радиотехники у101 и думаю как их подключить в мост. Хочу сделать 200вт на канал, по поводу питания буду ставить импульсник от пк на 600вт, переделывать его на двухполярку +-39вольт. Я знаю что было бы проще купить уже готовые платы с tda7294 которые работают сразу в мост, но куда уже деваться...) Расскажите кто занимался таким гемором, и вышло из этого что-нибудь удачное? Можете составить схемку подключения? Ни как не могу найти, везде сказана только о плате с двумя этими микрухами которые работают либо в стерео либо в мост. Я видел что там на схеме идет резистор на 22ком с плюсового выхода на следущую микруху, а если мне сделать подобие этому, типо кинуть это все в параллель и поставить на выход плюса резистор на 22ком к выходу второй платы?
    • Автор: FaTTy
      Собираю данный усилитель. В связи с кончиной вегалаба (временной я надеюсь) решил создать тему здесь.
      Хочется услышать ваше мнение о печатке.
      ЗЫ
      Навесом один канал собрал, даже на ширпотребе - играет здорово. Пришло время собрать на качественном импорте
      Пока едут/заказываются недостающие детали, есть время заняться финальной доводкой печатки. На вегалабе было принято решение остановиться на этом варианте (см. аттач).
      amp_pcb_v19_epcos_.rar
      FAQ по усилителю JLH
      Статья по усилителю JLH, вариант изготовления от ТЕРА: Усилитель JLH (John Linsley-Hood)
    • Автор: Алексей287
      Здравствуйте, уважаемые участники форума!
      Имею аппарат "Арктур-004" с неисправностью: самовозбуждается один канал выходного усилителя. Второй канал работает нормально.
      Схема:
      На резисторе R45 наблюдаю вот это:
      Мною было проделано следующее:
      Заменены все электролиты в канале отпаяны выходные транзисторы отпаян транзистор Т2  Ни одно из этих мероприятий к успеху не привело, генерация продолжилась. На этом моя фантазия иссякла. Может, посоветуете что-нибудь?
    • Автор: Octopus
      Речь о том, какой УНЧ лучше - с УМ на дискретных элементах на выходе или с УМ целиком реализованном на одной сборке.
      Естественно имеется в виду, что усилители, приблизительно, одного класса (цены).
