Счётчик Импульсов На Pic16F628 Медленно Считает
lukinov
Собрал датчик топлива, но мне нужно его от тарировать. Узнать сколько импульсов приходится на литр бензина. Сделал счётчик импульсов на PIC16F628A подключил к датчику проверил пока воздухом. И заметил что датчик крутится быстрее чем считает счётчик. Проверил в Протеусе так и есть. Может это в программе так задумано. Помогите разобраться.
Clok Impuls.rar
Это всё что у меня есть. Исходник не нашёл. Нашёл что он так и рассчитан на небольшую частоту.
Есть схема с журнала Радио 2005 №6 там есть прошивка и исходник. Но так как это тахометр там есть делитель на 4, вот если убрать делитель получится счётчик. Сам я это сделать не смогу, может кто поможет это сделать. Я выложу архивом.
tahkva.zip
Изменено пользователем lukinov
Ну, разве что, кто-то очень смелый возьмётся что-то из журнала "Радио" делать, или переделывать. :) Вот зачем там резонатор - непонятно, это первое, что в глаза бросилось. Если брать прошивку от тахометра, то Вы получите лишь мгновенный расход. IMHO, уж лучше под себя сделать, научитесь заодно.
Изменено пользователем shindbad
Мне нужно просто посчитать количество импульсов на литр. Всё это будет проходить дома на стенде. Написать сам не могу. да и учится наверно поздно уже 69 годок идёт. Ладно ребята на другом форуме пообещали схему выделить. Буду её делать
Не знаю, у меня в протеусе считает правильно
Ну тут уже да, автор накосячил.
А какая максимальная частота у Вас будет ? Порядка 1Кгц ещё можно сделать на этом выводе, выше - уже нужно другую ногу задействовать, связанную с внутренним таймером (13-ую например, если для TMR1).
На скорую руку :
Clok_Impuls.rar
Нет сейчас перекину.
Всё перекинул оставил 2 кнопки на 13 вход и 17 reset.
Вот результат.
Прошивал PicKit2 программатором, подумал может что с программатором. Достал под COM порт программатор прочитал, прошил. Промыл плату спиртом. Ставлю всё на место всё то-же самое. Хотя если в Proteus работает то и в железе должно работать. Старая прошивка ведь работала, но только медленно.
Да, всё верно... хм...
Значит у дисплея какие то нюансы, которых я не знаю. Библиотечка, которая в коде, никогда не подводила со многими дисплеями.
Кстати, а дисплей какой у Вас ? Может нарою что на него...
Ну, есть у меня такие дисплеи - один в один. Запускаются на ура...
Вот, один из кучки в ящике, сфоткал :)
Если найду на работе 628А - попробую. Но вряд ли повезёт, с ними дела не имел уже давно...
Единственная разница в управлении дисплеем моей прошивкой и от Самопалкина - ширина строба на "E". У него 100 мкс. у меня - 10 мкс. Но даже 10 - это уже много, по ДШ - всего 1 мкс.
Посмотрел ссылку, вот по ней а и собрал. Обрадовался что простая можно быстро собрать но быстро не получилось. Может тактовую частоту поменять, может из за этого так глючит.
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
