Сгорела Вытяжка
Davis
Здравствуйте!
Раньше вылетали лампочки с треском. Думаю, что причина в жире, который попадал на цоколь. Это просто мое предположение, не более.
Потом погорели дорожки на плате.
Две слева, две справа. Видно на фото.
Есть ли смысл их заново пропаять? Или не рисковать?
Далее есть мысль просто лампочки запитать напрямую через выключатель.
Подойдет ли такой?
Еще есть мысль, так же, запитать эл.двигатель через выключатель (пусть будет одна скорость). Через такой же выключатель. Подойдет?
Ну и просто не знаю на сколько вольт эл.двигатель. Нигде не написано, только наклейка схемы есть.
От двигателя идут две клеммы, вот такие:
Коричневый и синий это и есть на 220в, правильно? :help:
Правильно понимаю, что их и воткнуть в розетку и заработает вытяжка на полную? :yes:
Плату с изнанки показал,покажи и со стороны деталей-будут ответы..,но похоже и двигло,и лампы можно запитывать от 220В,прямо,хотя возможны нюансы.
Изменено пользователем fagotto
Визуально никаких сгоревших вещей нет.
Заезжал в ремонт, просил пропаять дорожки. Сказали что нужно разбирать эти "черные коробочки", смотреть, бла-бла-бла, платить-платить деньги-деньги...
Дорожки сами по себе не перегтрают, сгорело ещё что-то визуально можно и не увидеть. Неси мастеру.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Это обычные реле-цена 100руб.,разбирать их можно-проверить/почистить контакты..,но вот двигатель,я бы Вам посоветовал проверить на предмет КЗ-сможете?
Вот что выяснил:
Клемма с коричневым и синим проводом подключается в "розетку".
Далее: Все четыре провода (синий от маленькой колодки и три провода от большой колодки) соеденены между собой, кроме коричневого (он сам по себе). Прозвонил мультиметром.
Это нормально?
Нет, это совсем не нормально. Чем прозванивали-то? Если там точно сопротивление ноль, то вы имеете горелый движок. Перепроверьте, в норме там должны быть сопротивления порядка десятков-сотен Ом. Но лучше найдите человека, который сможет разобраться. Очно там делов на пять минут с перекуром.
А сам ты эту вытяжку доведёшь до помойки.
Мастера тебе правильно сказали, и я бы на их месте
сказал, что реле под замену . А любая работа должна
быть оплачена. Визуально нет сгоревших деталей... :lol2:
В вытяжке завелись темные "Сущности" которые концентрировались на протяжении многих лет пользования кухней. Вспомните те пьянки которые Вы там устроили, те скандалы, которые Вы там учинили и решите... правы ли Вы были? Покайтесь и примите как есть сущность электрона и возробщите при упоминании его, ибо нет сильнее в Мире кроме силы Его. отныне и присно...внатуре :)
Если разбираешься в электрике, выбрось эту плату и вместо неё поставь простые выключатели: один на вкл. лампочек, другой двухпозиционный на включение двигателя, чтобы изменять скорость вращения двигателя.
Восстановите дорожки. Движок и лампы не подключайте. Подайте питание. Попробуйте понажимать кнопки. Проверьте будут щёлкать реле или нет. Может на плату попал конденсат и дорожки от повышенной влажности, того...
Плата - то 1994 года, если кто не заметил...
Все нормальные люди повыкидывали бытовую
кухонную технику с тех времён... диагноз, я думаю
ясен ! :crazy:
выкинь
Говноремонт старой говнотехники себя не оправдывает.
Это в Эуропе давно поняли. И только у нас умеют штопать
рваные носки и клеить изделия номер 2.
В Европе то перешли... только там зарплаты не наши посему и штопать не приходится да и цены уже вровень с нашими а то и поменьше.
Не нарушай Энтропию
Хочешь прослыть умным ?...похвально ! :D
Только попрошу высказываться по теме
Приносили мне недавно на ремон вытяжку со сгоревшими дорожками. Припаял перемычку и всё заработало. Дорожки там сгорели в тот момент, когда перегорела лампа. Так что не факт что что-то ещё сгорело, там и гореть-то нечему больше. Вместо перемычки можно воткнуть предохранитель и проверить. Хуже не будет. В цепь питания ламп можно воткнуть самовосстанавливающийся предохранитель на 1 Ампер, что бы избежать подобного в дальнейшем.
ясен ! :crazy:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Тупо двухобмоточный двигун на 2 скорости и 2 лампочки
и 2 лампы подсветки.. а развели на 2 страницы !
Сразу сказал ТС-у не можешь сам - к Мастеру !
