Усилитель Звука На Микросхеме Tda8560Q
Stas_P
Здравствуйте! Кто нибудь дайте нормальную схему ,с печатной платой, для усилителя звука на микросхеме TDA8560! Собрал усилитель на проводах, есть сильный фон, скорее всего из-за того что на проводах (где-то не качественно припаял, или провода где-то толще надо было). Теперь хочу собрать на печатной плате, не хочу травить плату по 10 раз, так что дайте действительно работающую схему, проверенную.
Они проверенные? а то читал за них в инете, что само возбуждаются, не стабильная работа...
То руки у кого-то из нестабильного места растут. Схема рекомендована производителем.
Изменено пользователем andryxa
И за это читал, что рекомендована производителем , хотя она не стабильна, если Вы делали такую схему, и уверены на 100% что рабочая, то тогда соберу, а так под сомнением..
Я говорю за тех людей которые собирали, и у них схема само возбуждалась, и хочу реально проверенную временем схему, действительно рабочую. Надеюсь что эта рабочая, просто на нее многие жалуются. Сейчас у меня почти такая схема собрана, только на проводах , и она фонит, надеюсь это из-за конденсаторов на 0,10 мкф, а должны стоять на 0,22мкф, и еще возможно из-за того что собрана на весу (на проводах), и проблема в этом. Надеюсь на печатной плате все будет хорошо работать, не хочется потом морочиться, хочу сделать все с 1 раза хорошо, по этому прошу Вашей помощи!
Они не инженеры разработчики компании PHILIPS. Делай.
если Вы делали такую схему, и уверены на 100% что рабочая, то тогда соберу,..
А условий ставить не надо, просто делай прямыми руками. Будешь как инженер. Разработчик.
По пробуйте для начала определить источник "фона"...
То ли это усилитель, то ли БП, то ли монтаж...
Может быть так...А фото этого творения можно увидеть? Чем питается?
Завтра начну травить плату, разобрал ту что была на проводах. Питаю БП от компа, 350 ватт.
Изменено пользователем Stas_P
Я вас наверно разочарую, но фон не из-за проводков, а из-за неправильного подключения питания и земли. Грамотно разведенная плата должна исправить ситуацию.
Я сперва делал печатную плату, но она вышла кривой (первый раз делал), если сделать на печатной плате, то все нормально будет?
И что можно переделать в этой схеме, я так понимаю минус сигнальный на 2-ую лапку припаять надо?
Радиотехника - это на 90% аккуратность!
Мда... Монтаж, конечно, шараш. Руки обламывать за такое.
Провода силовые д.б. как можно толще и короче, сигнальные в экране и никаких клубков и висящих деталей с длинными выводами, тогда есть смысл продолжать, а пока его нет.
Минзравушко, это из-за бедности людской, а не скудности ума. Живёт парнишка в украинской глубинке и кроме 200-ваттного паяльника ничего не видел.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
  • Похожий контент
