Магнитола Kenwood U363 Имеет Проблему- На Съёмной Панели Не Работают Кнопки Упра
Доброго дня. Магнитолка при включении прописывает только стендбай. и всё. ни одна кнопка не реагирует. Но если воткнуть шлефку в юсб гнездо .то она её считывает и работает в принципе но реагирует только регулятор громкости.
Проверил все кнопки на КЗ. в сё нормально. только кнопка Src-power почемуто в замкнутой цепи. перерезал одну дорожку. кнопка штатно работает. И ещё заметил достаточно сильно греется микросхема без радиатора TEF6614. но она вроде как к тюнеру относится. Может у кого есть соображения по этому ?или было подобное
Не уверен,что точно описано все изначально. Поход к специалисту-вот в этом уверен :bye:
Спасибо за" полезную" информацию
Так иди по дорожкам и определи где замыкает
Да по дорожкам прошёлся. вышел на микруху на этой же панели..Вообщем обрезал дорожку к кнопке Band и всё заработало. кроме этой кнопки разумеется. (кнопка рабочая). В чём скрывался основной глюк глобалить уже не стал ибо нет смысла
