Мультиметр Dt9502A
Kartofn
Ситуация в следующем, купил данный аппарат, изначально западала кнопка включения. Купил новую кнопку, перепаял, но теперь он включается работает буквально пару секунд и выключается. Батарею менял. Подскажите пожалуйста, набочинил при пайке или в чем-то другом причину искать ?!
Глупый ответ, по моему мнению, от предыдущего оратора.
Давайте начнем сначала.
Когда купили, пусть, кнопка и не совсем работала. Как аппарат себя вел? Досконально ответьте.
Сейчас, после перепайки - приведите более точно его поведение.
И, прежде всего, чем паяли? Каким флюсом? Если не канифолью, а флюсом - быстренько покупайте литров 5 спирта :crazy: , мойте плату!
Если просто канифолью пользовались - тут тогда нужно будет репу почесать. Однозначно не ответить. :unknw:
Изменено пользователем mvkarp
Кнопка фиксирровалась не с первого раза, и естественно он включался раза с 10 го. После установки новой, включаешь, кнопка фиксируется он показывает на дисплее что он заработал буквально сек 2 и выключается. Паял http://electronoff.ua/good/flyus-pasta-fvr-40p-vodorastvorimyj-20ml.php, отмывал обычным мед. спиртом.
кнопки на каждом втором западают это вполне нормальное явление, дети сегодня добрались до щупов и обломили концы, выкидывать хорошие щупы жаба душит и при помощи шуруповерта и напильника сделал вот такие насадки благо на щупах есть резьба получилось вполне прилично
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
часто ток замерять приходится поэтому иглы тут не подошли бы
