Помогите Определиться С Усилителем.
Во первых 80 мА - это один канал. Плюс ток пред каскадов. Берите 200 - не ошибётесь. Индуктивность не так важна. Сглаживание определяется произведением LC. Как Вы сами понимаете - типичная современная ёмкость в 330 - 470 мкФ - это не 20 - 50 старинных. Несколько важнее сопротивление. Желательно, чтобы на дросселе падало не более 10-ти Вольт.
Тут есть немного по расчёту
МРБ 0060. Кризе С.Н. Расчет маломощных трансформаторов и дросселей фильтров 1950.djvu
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо с расчетом ознакомлюсь. Еще один глупый вопрос. Дросселя два, т.е 2 по 200? Ток онодный одного канала ~175мА, лучше дроссель для каждого канала отдельно как я понимаю, чем один расчитанный 600 мА?
Не могу понять Вашей математики. Я писал 80 мА - это один канал. Два канала - 160 ма. Плюс 15 на 6Н23П и 2 х 6Н6П. Всего 175. С запасом - 200.
Если хотите разделить питание каналов дросселями (один выпрямитель и свои фильтры на каждый канал), достаточно 2 х 100 мА.
Если будете делать раздельное питание каналов, не забудьте удвоить резисторы анодного фильтра.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А стоит ли переплачивать за 6н23п-ев? Кроме повышенной конструктивной прочности, есть ли какие нибудь еще существенные отличия?
Изменено пользователем v1r0n
Пока определялись с усилителем, я собрал один фонокорректор и один усь РР на ГУ-29. Теперь попросили однотакт на ГУ 50, благо еще коробка (50) имеются, есть из чего выбрать, на вход 6Ж4, до этого собирал таких парочку (были СРПП на 6Н9С, пентод 6Ж8). Хочется определиться с корпусом, попросили что-то неординарное. Вот сижу думаю, силовой есть готовый от Прибоя, железо уже голое есть от ТПП (не помню названия, но по размерам похожее на ТС-180), каркасов нет, вопрос, можно на ПЛ железе сделать одну катушку? Плюсы и минусы такого решения?
Вот первоначальная схема
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Плюс только один, мотать одну катушку а не две.
ПЛ это почти ТОР с зазором. Исходя из этого и надо подходить к вопросу намотки. На мой взгляд можно даже намотать две "подковы" и без каркасов, соединив потом "полуобмотки" последовательно. Индуктивность рассеяния будет минимальная. Мотать конечно будет крайне геморно. :yes:
Паразитные параметры на ПЛ железе и одной катушке будут однозначно хуже, чем на двух. Даже хуже, чем на Ш. Чем тоньше намотка и чем ближе она к железу, тем лучше. В этом смысле двухкатушечный ПЛ выигрывает у Ш, а тор у ПЛ.
Не изобретайте велосипед. Скачайте любой Lundahl, хотя бы LL1623. Там можно подсмотреть, как мотать, как соединять.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@igor1969, неплохие каркасы получаются из картона, пропитанного жидким эпоксидным клеем. Именно клеем, а не шпаклёвкой. Выкройку можно нарисовать на компьютере (да, хоть в MS Word), распечатать, вырезать и склеить. Основание катушки обматывал дополнительно одним слоем стеклоткани с той же эпоксидкой. Щёки - картон в два ряда на эпоксидке (второй, на картинке, не наклеен). картон - обычный из книжного магазина. Брал цветной, другого не было.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
igor1969 - а почему именно эта схема, если не секрет? ГУ-50 в триоде при анодном под 400В и так весьма неплоха, к чему ее "покемонить"? Выходное понизить таким способом? Кто автор этой схемы ( я, по некоторым причинам, на Датагор не вхож)?
Это я к чему - пару лет назад пытался ее "опокемонить", ни хрена хорошего из этого не получилось. Обьективные замеры вроде и неплохие были, а звучание...никакое... нах такой вариант, и так ее раскачать бывает непросто, а тут еще и мощная местная ООС усиление снижает
Вообще лампы с малым усилением для такого включения не очень. А насчет ПЛ-сердечника для СЕ- мотать как для РР, только с зазором. Гуано, конечно, но как крайний вариант сойдет.
Гуано, конечно, но как крайний вариант сойдет. - скажите это фирме Lundahl. Той, которая этим "гуано" кормит людей с 1958 года и имеет процветающий по сей день бизнес.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Лундалл нам не указ, мы самодельщики, у нас критерии другие, и мощные рекламные компании с разводом лохов на бабки нам не под силу. Попадались как-то ихние трансы выходые, название точно сразу и не вспомню, размером с ТВЗ1-9, а стоили - мама не горюй... при почти таких же параметрах. А процветающий на лохах бизнес - это нормально, все так поступают.
Фирма -что, непокобелимая истина, чтоли? Максимальная выгода при минимальной себестоимости - вот что такое фирма. Отсюда и корпуса штампованные железные (дешево, и в нагрузку туфта про подавление внешних наводок и прочего), и трансы размером с гулькин нос (дешево), схемы с ОООС (вообще красота - в массовом производстве надо же повторяемость параметров обеспечить), и т.д.и т.п. и дыр.
Чисто конструктивно на железе типа ПЛ или торах напрашивается трансформатор для двухтакта, а на ШЛ, ШЛМ, Ш, УШ для однотакта. Очевидно же, кто в теме. Это совсем не означает, что на ПЛ нельзя трансформатор приличный для однотакта намотать.... дошло, видать у Игоря железо нормальное закончилось.
Лундалл нам не указ, мы самодельщики, у нас критерии другие... Максимальная выгода при минимальной себестоимости - вот что такое фирма. Продолжая Вашу мысль скажу - Максимальная себестоимость при минимальной выгоде - вот что такое мы, самодельщики. Извините, но читая ваш пост, как то других мыслей в голову не приходит.
Самодельщикам вообще никто не указ - ни стандарты, ни учебники, ни правила пожарной или электро безопасности, ни опыт поколений - никто не контролирует самодельщика, кроме него самого. И никто не сможет заставить его не поступать по своему и не иметь собственный взгляд на любой вопрос. Хоть на закон Ома. Или на 2 х 2 = 4.
Чисто конструктивно, да, для SE проще взять Ш - не надо задумываться как соединять секции. Но, назвать трансформатор для SE на ПЛ - гуано.... Вы, просто, не умеете их готовить. Вот Вам и не нравится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
kalmyk
Автор схемы Александр (Танк), до этого я собирал на ГУ-50 схемы, триодом, где все сетки на анод и не покемонил. ОС введена для уменьшения выходного сопротивления усилителя.
Изменено пользователем igor1969
У Василича тоже бизнес, так что это Ваш аргумент КМК весьма слаб
Feel the difference! ©
Плюсы и минусы такого решения? плюсов не вижу - минуса очевидны - резко снижается сопротивление наргузки первого каскада, что ухудшает его линейность - раз и уменьшает усиление - два. В такой схеме практически невозможно полностью раскачать выходную лампу. Если бы пришлось делать такой усилитель "из того же материала", предпочёл бы несколько иной вариант.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот мои поделки на ГУ-50, все в триоде
Применение ООС из анода выходного каскада даёт возможность избежать усиления фазовых искажений, которые вносит выходной трансформатор. Не говоря уже про другие трансформаторные "прелести". :)
Igor1969 - я бы в исходной схеме вместо 6Ж4 применил что-то потОковее, типа 6Э5П, причем в тетроде для большего усиления (его в "покемонообразных" схемах часто не хватает). Ничего конкретно не считал, но по опыту есть сильное ощущение, что 6Ж4 там не очень к месту.
I_Avals - комментарии к измененной схеме можно, почему так? На полстраницы не надо, но хоть вкратце, главную мысль уловить.
Вкратце, главная мысль уже озвучена - резко снижается сопротивление нагрузки первого каскада, что ухудшает его линейность - раз и уменьшает усиление - два. В такой схеме практически невозможно полностью раскачать выходную лампу.
По моим оценкам входное сопротивление выходного каскада на левом, по схеме, выводе резистора R7 порядка 15-ТИ кОм. В аноде 19. Слишком большая разница в статической и динамической нагрузке лампы. С этим и боремся.
Изменённая схема имеет цепь ПОС в анод первого каскада, повышающую его динамическую нагрузку и линейность и катодную ООС в выходном, тоже благоприятно сказывающуюся на общем результате.
Если делать схему с ноля, я бы сделал ещё более по другому. Представленный вариант - всего лишь "мысленный эксперимент" на тему - что с ЭТИМ можно сделать без коренных изменений. Впрочем, не совсем мысленный. Как то приходилось решать очень похожую задачу улучшения характеристик купленного товарищем усилителя без кап вложений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
kalmyk
У меня есть еще EF800, говорят неплохо.
Ну это практически 6Ж51П... да, неплохо должно быть, по крайней мере связка 6Ж51П-6П36С в "покемонском" варианте имела 14Вт выхода и низкое выходное (что-то около 0,2 Ома), и тащила даже "тяжелую" ФИ-акустику, причем легко и непринужденно.
Но 6П36С - это не Гу-50, разные они, однако. Все приколы с межанодной ООС, на мой взгляд, прекрасно рассмотрены на "Хай-Энде по русски", раздел "Теория".
Вот такие мысли вслух. Не отовариваю ни в коем разе от постройки, но надо же хоть примерно, представлять себе, что в итоге получится.
Извините что врываюсь в тему, но у меня тот же вопрос только по микрам. Хочу собрать усилитель(по фэншую) для трёхполосок не знаю что выбрать 2050 ИТУН или 7294 ? Что посоветуете ?
Посоветую более адекватно выбирать тему для своих вопросов. И ответят быстрее и неприятностей меньше. I_Avals
А причем в ламповом разделе микры?
Если по фен-шую - собираете какой-нибудь каскад на лампе с небольшим усилением, далее РГ, далее любая микра, какая есть или нравится. Ламповый каскад настроить на 1-1,5% четной гармоники, микру на минимум возможного усиления - получите "теплый ламповый звук" с приличной мощностью.
При сборке конструкции лампы на видное место, чтобы светились, микру с причиндалами подальше, но радиатор можно на всеобщее обозрение выставить - и потом всем вешать лапшу про то, какой гибридный усилитель крутой получился. Хай-ЭндЪ, мля!
