Ремонт электронных качелей Graco Duo
die3el
7 минут назад, Стасей сказал:
не транзисторы а 2 мосфета
И с каких это пор мосфеты ПЕРЕСТАЛИ быть транзисторами?
Сначала выучитесь хоть азам электроники, а потом будете хамить.
1 час назад, Стасей сказал:
Извините но, мне форум ни чем не помог за целый год.
О чём это говорит - Форум плохой или что то в консерватории надо поправить?
12 минуты назад, минздрав сказал:
О чём это говорит
если следовать народной мудрости, то говорят, что один дурак может задать такой вопрос, что и десяток мудрецов не ответят. :) так что и такой вариант - не исключается.
А кто такой @Стасей ? Каким боком он к этой теме?
Тема остыла полтора года назад. На те! Выискался мудрец с нововведением, что мосфет не транзистор. И что именно их нужно поменять.
Напоминает миф про замену электролитов. Только в качелях нужно не электролиты следует менять, а
19 часов назад, Стасей сказал:
не транзисторы а 2 мосфета P канальных один на двигатель второй на систему с МК . меняем и все работает.
Ключи Q1 и Q2 одинаковы. В моем случае сгорел предохранитель, ключ Q1, диод D. Причина: в разъем питания воткнули 19,4В -штекеры одинаковы). Как и говорил выше симптомы те же.
P.S. Я пользуюсь аббревиатурой  и названиями производителя компонентов. Мне так проще. Попробуйте отремонтировать хоть один современный девайс (т.е. электронное высокотехнологическое устройство) не используя компоненты прочих стран. Да все datasheet (т.е.техническое описание компонента, его параметры, режимы эксплуатации, схемы включения и другая информация) на английском. А меня по вашим меркам в контры уже записали.
В 03.04.2017 в 11:34, Стасей сказал:
На входе стоят не транзисторы а 2 мосфета
MOSFET расшифровывается с английского, metaloxidesemiconductor field effect TRANSISTOR. Таки транзистор, увы...
  • 1 год спустя...
Добрый день. У меня та же проблема с качелями graco. Заменил тоанзисторы Q4 и U2, заменил предохранитель F1, результат нулевой. Я может из описания что то не понял? Какой диод заменить? D11? Какой поставить?
3 часа назад, Алл сказал:
не страшно, ее решит СПЕЦИАЛИСТ !
кто тебя надоумил их менять? Они неисправны?
зачем менять? Если неисправен - заменить неисправный на исправный ...
Очередной Клиент возжелал техподдержки? Так она в АСЦ.
  • 3 месяца спустя...
В 03.04.2017 в 13:34, Стасей сказал:
Такая же история. Запарили со своими бесполезными советами только свое Я показать можете. Отремонтировал. На входе стоят не транзисторы а 2 мосфета P канальных один на двигатель второй на систему с МК . меняем и все работает.
 у меня такая же схема только без блока питания. какие 2 мосфета ты поменял?чем заменил? и какой диод по номиналу стоял и чем заменил?
  • 11 месяцев спустя...
Сначала находишь пробитый диод по 5в. Потом сгоревшие мосфеты. Ну а потом на последок смотришь на микросхему управления под микроскопом, находишь в ней дырочки и идёшь искать другую плату.
  • 1 год спустя...
Я взял поменял D7 ,D17 и TR3 она у меня начиль  петь пото 3 спустя  моторчик вращаться то сильно то слабо то вообще не кльчался .Но потом через 9-10 начиль  иногда работать одикватно .Но бывает такое иногда кльючается иногда нет, иногда прёт ,а не качает ,иногда качает но не поёт . не знаю что делать !
30 минут назад, Гость Надир сказал:
:D Сдайте в ремонт.
Ещё больше Проблема когда включаешь надо ждать минимум час чтобы оно вльючилос . Подскажите пожалуйста вчем проблема?
Выяснил Оно работает но когда с розетки включаешь она перестает работать проходит время потом кльючаеш оно работает.Но если включаешь и Кльючаеш оно не рабоеть
Почему?
4 часа назад, Гость Надир сказал:
когда включаешь надо ждать минимум час чтобы оно вльючилос ... Оно работает но когда с розетки включаешь она перестает работать проходит время потом кльючаеш оно работает.
Раз уж всё равно ковыряете, то смотрите источник питания. Вот это "проходит время" может быть из-за неисправности в нём.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте Форумчане ,  контроллер кто нибудь на что нибудь менял? , у меня он к коротыше звонится 25 ом,  по цепи  питания стабилитрон  пробит и  предохранитель в  обрыве  , чем сможете помочь ?
В 03.03.2023 в 19:30, Green_ Rabbit сказал:
А в теме это было?
Не буду спрашивать, а где ты его возьмёшь, а кто будет писать прошивку, а сколько это будет по времени и деньгам?
Поэтому предложу сразу - выкини это в мусорку.
