SENDEJER
Active-Hdl
2 сообщения в этой теме
SENDEJER    0
надеюсь мне помогут, очень нужна помощь! помогите пожалуйста.
есть 2 кода
1) 11
КОД ПРОГРАММЫ (п. 1(параллельный регистр))
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity Registr is
port(
CLK : in STD_LOGIC;
WE : in STD_LOGIC;
RE : in STD_LOGIC;
DATA_IN : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
DATA_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
end Registr;
architecture Registr of Registr is
begin
process (CLK) is
variable T: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
begin
if (WE = '1') and (RE ='0') then T:=DATA_IN;
elsif (WE = '0') and (RE = '1') then DATA_OUT <= T;
else DATA_OUT <= "ZZZZZZZZ";
end if;
end process;
end Registr;
2) 11
КОД ПРОГРАММЫ (п. 4(последовательный регистр))
library IEEE;
entity registr_posl is
port(
DATA_IN : in STD_LOGIC;
CLK : in STD_LOGIC;
WE : in STD_LOGIC;
RE : in STD_LOGIC;
end registr_posl;
architecture registr_posl of registr_posl is
begin
process (CLK) is
begin
if CLK = '1' then
for i in 7 downto 1 loop
T(i):=T(i-1);
end loop;
T(0):=DATA_IN;
end if;
end if;
end process;
end registr_posl;
можете пояснить, что чего и как? что за входные сигналы ,от куда на DATA_IN и DATA_OUT появляется сигнал, какие и как меняются , что за RE и WE? как он появляется на выходе , почему и какая задержка ? есть еще графики, могу скинуть
Изменено пользователем SENDEJER
krend    0
а что именно не понятно? давай вместе разбираться...
  • Похожие публикации
    • Автор: BigBen
      Добрый день. Я вообще ниче не знаю по радиотехнике. Но я очень хочу сделать себе этого работа - http://robotics.com.ua/build_robot/simple_robots/978-diy_mousebot_a_simple_robot_from_a_computer_mouse_step_by_step_instructions_for_creating .
      У меня уже есть в наличии все необходимые элементы, кроме этого реле - DPDT 5v реле (подойдет также Aromat DS2YE-S-DC5V).
      В магазине такого нет и наверное не будет, мне предложили вот такое - Sanyou SARD-S-112D-5
      Можно использовать то, что есть в наличии вместо того, что есть в инструкции?
      У меня могут возникнуть какие-то проблемы?
    • Автор: cat_valentine
      помогите пожалуйста, нарисовать схему
      на логических элементах(не микроконтроллеры)
    • Гость Радиолюбитель21
      Автор: Гость Радиолюбитель21
      Товарищи радиолюбители приветствую вас! Решил зделать себе для работы электростельки . Насмотрелся видео на Ютубе и начал собирать материал.
      Есть нихромовая нить на 1 кВт , крона новая на 9 v , регулятор напряжения от светильника , батарейки пальчиковые на 1,5 v .
      Взял не большой кусочек нити примерно 10 см. законтачил на пальчиковую батарейку - нить быстро начала нагреваться .
      Взял этот же кусочек нити и законтачил на крону - нету ни какого эфекта.
      Вопрос почему нить не нагревается от кроны , а от батарейки нагревается ?
      помогите советами , я в этом новичок.
    • Автор: jackmaster
      имею tft экран от автомагнитолы hyunday h-cmmd4046 рабочий,можно ли подключить камеру наружного видео наблюдения если ДА то как?зарание спасибо
      схема тут:KSD7200GSCH.pdf
    • Автор: sashatokar
      Добрый день, заинтересовала меня статья http://www.interlavk...nabor/nabvl.htm‎ , и поспешил я ее собирать в итоге закупил детали , сделали мне платки, собрал один канал, был нюанс с током покоя, но этом я разобрался, в итоге звук у него паршивый, начал читать инет и оказалось что отзывы за него очень плохие, выкидывать жалко потрачено время и финансы , я в схемотехнике полный 0 ,поэтому прошу помогите как можно на нем улучить качество звука ? в наличии с инструмента есть осциллограф, тестер и прямые руки
      я его немного протестировал, при питании 50 вольт в плечо получил следующие параметры после 33 вольт начинает срезать верха, скидываю данные осциллографа, и схему усилителя ,на вход подавал 1 кгц!
