Сортировка элементов массива
erbi
читайте постановку задачи, там все доступно описано
То есть не один массив сортировать а 6 независимых. А про один массив как раз в начале и было
Но под МКС-51 задать двухмерный массив явно нельзя
Так вроде нигде явно нельзя, память-то линейная, адресация к [i,j] -му элементу массива I x J всегда осуществляется как [i+j*I], даже если это скрыто от программиста.
упорядочить каждую строку мнимого двухмерного массива(то есть каждых 6 элементов) по возрастанию, КАЖДУЮ СТРОКУ сортировать отдельно, а не весь массив вкуче.
Так и сортируйте сначала 1-6 элемент массива, потом 7-12 ну и так далее, сортировка одного массива вроде решена в этой теме, осталось вызвать ее 6 раз по разным адресам. В ассемблере под х51 я не силен, только с AVR имел дело. Вот пример сортировки на Си
char arr[36];//сам массив
void sort(char start,char end){//процедура сортировки, явно указаны начало и конец
char i,j,temp;//два счетчика и переменная для обмена. Без нее можно обойтись но так нагляднее
for(i=start;i<end;i++)//перебираем все элементы
for(j=i+1;j<end;j++)//перебираем все элементы после текущего
if(arr[j]<arr[i]){//если текущий элемент меньше минимального то меняем его местами с этим минимальным
temp=arr[i];
arr[i]=arr[j];
arr[j]=temp;
//вместо такого лобового обмена можно совершить побитовой колдунство: arr[i]^=arr[j]; arr[j]^=arr[i]; arr[i]^=arr[j];, для тех кто не знает Си, ^= оператор XOR с перезаписью первого аргумента.
Научное название именно этого вида не помню но один из самых простых.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  • Ответов 80
но никак ни построчно.
А Вы видите отличия между массивом из 36-ти элементов и 6-ти ? Считайте, что там 6 массивов по 6 элементов и сортируйте их по-отдельности.
Вот я и прошу, что бы мне в этом помогли, написали мнемокод, как это делал в этой теме
Speccy, например :yes: помогли практично, а не словесно, так сказать) я не программист, для меня это темный лес. Хотя на словах алгоритм я понимаю, и понимаю, что можно отсортировать как бы по отдельности группы элементов с разных адресов, но их же еще и поместить в память нужно правильно, чтоб это выглядело так, как подобает. А я этого не умею :help:
Изменено пользователем kursant
Интересно, кто тогда Вам такие задания даёт ? Я вот, например, не умею щи варить, так меня это делать никто не просит и не заставляет. Да и я сам не суюсь...
Преподаватель дает такие задания. Это контрольная работа. Думаете, я от нечего делать вызвался решать такую задачу? Хм...
