Синхронизация В Spi
Доброго времени суток. Организую общение между двумя мк STM8L по SPI. Смысл такой - подчиненный принимает команду длинной в 1 байт от мастера, ждет некоторое время и дает на нее ответ в 1 байт. Проблема в том, что такт задается мастером и присутствует только в момент передачи команды мастером. Когда подчиненному надо отвечать, такта уже нет. Отсюда баг в работе подчиненного - флаг завершения передачи не падает, хотя как ни странно, данные все же получаются мастером корректно. Заранее спасибо.
Ерунда.
Подчинённому не нужно решать самому когда отвечать, он отвечает всегда, когда есть такт от мастера.
Смотрите, мастер может подать команду "провести измерение", подчиненный проводит измерение, длительность которых определяется параметрами окружающей среды, после измерений он их обсчитывает и отвечает мастеру.
