Дозиметр МКС-01СА1М. Перестал работать.
abar2012
Здравствуйте! Перестал работать дозиметр МКС-01СА1М. На счетчике напряжение 147 В, хотя нужно не менее 250. Трансформатор вроде целый, счетчик рабочий. Что это может быть, не подскажите?
а мы откуда знаем, а где схема, какие измерения по прибору были,как производились измерения, и какие вообще манипуляции производились? хрустальный шар сломался.
как проверяли., чем? кроме трансформатора там есть еще и высоковольтная часть, счетная часть. А лучше отдать специалистам по ним.
фото платы устроит? жки вообще ничего не показывает, на двухстрочном экране горит верхняя строка (фото будет) манипуляций никаких не было
проверял мультиметром напряжение на входе и выходе. на счет высоковольтной части согласен с вами, вот бы еще разобраться в ней..
нет, нужна именно принципиальная схема. а если жк вообще не показывает, это очень серьезная проблема. по инструкциям к микросхемам попробовать произвести замеры.
Дисплей не проинициализирован. Предположительно выход из строя контроллера.
А что значит не проинициализирован?
  • 7 лет спустя...
В 06.12.2015 в 17:32, abar2012 сказал:
Сейчас занимаюсь ремонтом МКС-01, поделюсь что сам выявил:
высоковольтное питание формируется микросхемой, маркированной как  ceab lm26 , действительно это LM2660 Switched Capacitor Voltage Converter. Включена в режиме Positive Voltage Doubler. К ней присоединён классичиеский умножитель напряжения из цепочки диодов, в трехногом корпусе, но именно диодов. маркированы  "5C" (SOT-23 FMMD7000Переключающие диоды). Микросхема LM2660 окружена двумя анталовыми конденсаторами, один из которых - аккумулятор тока, второй на шине питания, питание микросхемы порядка 3 с небольшим вольта.
Вииду того что ток в умножителе ничтожно мал, замерить напряжение при помощи обычного китайского мультиметра не удастся, особенно на последних каскадах цепочки умножителя. Только на ближайших к микросхеме двух ступенях умножителя удаётся поймать вольтаж без срыва генерации, далее напряжение проседает.
чтобы убедиться в нормальности напряжения нужен высокоомный прибор. следует учесть, что в цепочке умножителя существенна пульсация, микросхема выдаёт её  в пределе десятка килогерц.
Неисправность в моём приборе типовая для дозиметра мкс01са1м: кто-то поковырялся в сдвинутом окошечке зуочисткой, надеясь убрать соринку-волосинку и проломил слюдяную крышечку, аргон с хлором вышли и счётчик перестал считать.
  1. Осмотрите датчик придирчиво.
  2. Проверьте исправность схемы усилителя сигнала пробоя: прикосновение пальцем к обоим выводам датчика БЕТА-1 должно вызывать разовый счёт дозиметра: щелчок и регистрацию частицы на экране.
Понимаю, что оживляю некропост, но ветка - едва ли не единственная, где худо-бедно, но обсуждается ремонт этого дозиметра, поэтому пусть информация накапливается хотя бы так, крохами.
Изменено пользователем Yozki
Делитесь знанием, да будете одарены истиной.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. У меня сам по себе прибор рабочий частично. Но не измеряет. При прикосновении к аноду ловит дозу. Слюда датчика уходит под корпус и разглядеть невозможно. При осмотре датчика ни чего подозрительного не заметил. На самом датчике 247 вольт. В характере к датчику написано, что рабочее напряжение 350-550 вольт, рекомендовано 400в а тут написали, что минимальное напряжение 250в. Так какое напряжение должно всё-таки быть? Как ещё можно проверить датчик. Может его можно погрузить в воду что бы узнать есть ли разгерметизация?
Отвечаю на свой же вопрос. Нашел дешевый счётчик СБМ-20-1. Цель не точность а узнать будет ли работать или нет. В итоге стал отсчитывать дозы. Значит дело в счетчике. Вопрос закрыт.
