radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
9 297 сообщений в этой теме
В этой теме я буду вставлять фотографии неизвестных мне деталей, а также краткое ихнее описание. Если кто то знает что это - напишите где и зачем используется, или где можно что-то найти про него. Если у вас есть свои неизвестные детали то можете также писать их в этой теме. Если есть возможность вставляйте фотографии деталей.
Здесь можно только обсуждать неизвестные детали и спрашивать про них! Сообщения не по теме будут удаляться!
Пользователи, создавшие новую тему наподобие "Что это за деталь?" будут отправлены в бан на месяц!
  • Одобряю 1
Вот както нашел такой конденсатор см.рис.
У него 4 ноги, на корпусе написано К50-6, ёмкость 100мкф*50в. Думаю что это несколько ёмкостей в одном корпусе, но как его подключать?
Вобщем мне нужна любая информация об этом кондере.
Ashgo    17
Я думаю что 2 крайних вывода - крепеж. Иначе было бы написано что нибудь вроде 100+100 мкф, как на всех двойных К50.
Gorodok_12    0
Ashgo Дата Сегодня, 21:01
Полностю поддерживаю Ashgo :)
UTSource
электронных компонентов
venta_x    0
может кто подскажет, в цифровом фотоаппарате
на вспышку стоит транзистор 20G45H, фотик Samsung Digimax-200
так этот транзистор коротнул, кто нить знает замену или аналог какой?
можна даже в любом корпусе :rolleyes:
ivannn    0
Опять попались непонятные конденсаторы небольших размеров круглой формы зелёного и желтого цвета
сначала идут какие-то цифры, а потом буква « J » , а на других буква «К» Растолкуйте что значат эти буквы и почему они разных цветов.
Ashgo    17
буквы скорее всего класс точности, а цвет определяет тип кондера.
ЗЫ нефиг плодить темы.
Хвост    0
J и K - это обозначение допуска на отклонение емкости от номинальной, цвет обозначает ТКЕ - температурный коэффициент емкости, то есть изменение емкости от температуры. Если это, конечно, русские элементы.
ivannn    0
ну а как определить емкость то ?¿?¿?¿?
Ashgo    17
ну е мое. ты хоть бы сказал что там написано. телепаты в отпуске.
а вообще ((первая_цифра*10) + вторая_цифра) * (10 ^ третья_цифра)
Вот ещё одна неизвестная деталь см рис1. На нём ничего не написано, только на стороне противоположной выводам есть знак такого типа как на рис2. и рядом 2 точки. Размер 16*16*5мм. На плате тоже ничего небыло написано. Если ктото знает что это подскажите.
Ashgo    17
Невнятная какая-то фотка. размер у девайса какой? сколько ног? и т.п.
chetlanin    17
Похоже это фильтр старого образца с приёмника 465кгц
Ashgo    17
Что за лампа - по форме как ИФК, ничего не написано, ширина 2 см, диаметр трубки - 6 мм, длина 4 см.
Ashgo    17
И еще вопрос - что означают надписи Н20, Н50, Н70 на кондерах?
Пример: К15-5-6.3кВ 4700пф Н70
причем Н70 раза в 2 дороже чем Н50...
Martin    9
Однозначно - это группа по температурному коэффициенту ёмкости.
Может у высоковольтных конденсаторов есть более "дорогостоящий" параметр чем ТКЕ? :)
Если нужно могу выложить страничку с таблицей: номинальное постоянное напряжение/номинальная ёмкость/группа по ТКЕ/допустимая реактивная мощность/размеры/вес для конденсаторов К15-5 из справочника 83 года.
Ashgo    17
Выложи плз.
хз. вот кусок из прайса, про мощу ничего не говорится:
К15-5-6.3кВ- 4700 Н50 (00-04г "1" Плескава-Псков) есть 4 руб.
К15-5-6.3кВ- 4700 Н70 (00-03 "1" Плескава-Псков) есть 12 руб.
Martin    9
А может в прайсе опечатка? :unsure:
Вот таблица:K15_5.rar
Speccy    3
А как однозначно связать например К10-17б-М47, К10-17б-Н90, К73-17 с типом диэлектрика NP0, C0G, X7R и проч?
Есть таблица какая-нибудь?
Размер я написал в мм. 3 ноги.
Ashgo    17
похоже на кварцевый фильтр.
Martin    9
С К73-17 дело обстоит относительно просто. Он из группы конденсаторов с органическим диэлектриком, низкочастотный плёночный, на основе ПЭТФ (полиэтилентерефталат, торговое название в США - Майлар, в СССР - Лавсан /ЛАбораторияВысокомолекулярныхСоединенийАкадемииНаук/ :) ), предельная частота до 10-100кГц.
К10-17б - из группы конденсаторов с неорганическим диэлектриком (керамика, стекло, слюда и др.). Вряд-ли в К10-17 в качестве диэлектрика используется NPO,X7R или Y5V - это, я думаю, относительно новые материалы.
Эта таблица, мне кажется, будет полезна и поможет провести какие-то аналогии.
NPO_X7R_Y5V.rar
Если есть необходимость, могу выложить несколько страниц о классификации конденсаторов из справочника, но он, как я уже отмечал, старенький, 83-го года.
Изменено пользователем Martin
Martin    9
Абсолютно верно!
  • Одобряю 1
Speccy    3
Будьте добры, выложите пожалуйста.
    • Плата видеозахвата в формфакторе USB "свистка". На вход аналоговый с видака и прочих девайсов, выход в цифре сливает на компьютер.  На "муське" обзор с "кишочками". ТЫЦ. Похожей штуки.
    • Где выравнивающие ток элементы? Мне показалось, или силовые транзисторы разные?
    • Доброй ночи. Брожу по форумам в поисках решения проблемы. Лежит 4 корпуса, с оценкой и экранированы. Уложив обмотки и подпаявшись к коцам, сводится все быстро и красиво. Стоит подпаявшись вывод луженки к холодному концу Rx, все, ниже 200-300мВ не идёт сведение, и так на всех 4. Датчик безрезонанса, концы менял, контакта обмоток с экраном нет. Жуву в панельке, первый этаж. Я прямо в отчаянии, т.к. и понятия не имею куда копать Может ли дом так влиять, но почему тогда без экрана сводится в ноль... Распиловки, землю проверил много раз, все соответствует, ничего не коротит
    • Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где искать?  Вот по этой схеме собрал ЛБП, все элементы практически такие же, тран на 24 и все хорошо работает.  А вопрос вот в чем: собрал по этой же схеме практически такой же, только тороидный трансформатор на 32В. Поэтому выравнюющий резистор для стабилитрона(bzt30c30) поставил на 1,5КОм, два к переменному рез. оставил по 1КОм, а два других, которые после диодов на 560 Ом заменил, и переменный резистор  по току на 47КОм. Конечно дроселя нет( по тому как считаю что он там не нужен), конденсаторов и резистра на 8-10КОм тоже пока нет. Все почти хорошо работает: стабилизация, обе регулировки,  НО вот проблема - ПОД НАГРУЗКОЙ ГРЕЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОР-первый(кт818гм в железном корпусе. Управляющие транзисторы B882), а второй совсем холодный. И при нагрузке в 4А он сильно горячий становится, долго не нагружаю, а второй совсем холодный. Соответственно он не задействован. Вот в этом и состоит мой вопрос: где искать, что менять? Хоть укажите направление!  Заранее благодарен
    • Наверное вам имеет смысл описать конструкцию и представить на форум. Тем более, что она готова. Негоже, чтобы столько в неё вложить души и в итоге всё забросить. А так хоть слава будет, на весь форум, да и не только. Прибор станет известен в широких массах, как "Салямгенератор"... А что...звучит!
    • Вот,в принципе простой,и понятный показометр для выхода
