А на счет перевернутой Z -это вроде как REVERSE VOLTAGE обозначается.
Но только не на кодовой маркировке SMD элемента :) .
А мне ответьте #3339 :)
Изменено пользователем -=ASUS=-
-=ASUS=- пес его знает :) ,что диод или стабилитрон <буржуйский> это понятно-корпус DO-35.P.S Скорее всего диод.
На скоко этот кондесатор или это не конденсатор с другой стороны надпись un33? да и на скоко пф ети малинкие жолтые нету совершенно никакой надписи?
Изменено пользователем bogdan992
bogdan992 конденсатор это КМ,емкость 68 нанофарад,ОС-особо стабильный :) .P.S Насчет других маленьких...если без маркировки-то ...???
Изменено пользователем VINTAG68
bogdan992 я уточню,если на том КМ(который ты обозначил)с одной стороны ОС а с другой un33-то это неизвестно.Глянул напротив него(на фото)тот что с маркировкой 68n.Ошибся маленько :) .Транзисторы с двумя белыми точками-КТ368АМ,по другим смотри здесь http://www.qrz.ru/reference/marking/mark22.htm
Ещё вопросик что это за транзисторы, у 2 нарисовано серем круг и триугольник,
позвольте немножко поспорить..1--это могут быть и КТ3102ЕМ..можно здесь посмотреть-- http://cxem.net/sprav/sprav9.php ...вот..а на 2-рой вы дали точное определение...это КТ646Б. :unsure:
Юри у КТ3102 точки на <шляпе> :) по другому расположены в отличии КТ368АМ.На фото КТ368АМ.
Юри конечно помог ,в спорах рождается истина :) -а контроль всегда нужен :drinks: .
коллектор вижу абазу и эммитер,как определить выводы?
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9.Устное предупреждение
А на чертеже не понятно?
если я на него посматрю то могу предположить что вижу базу и эммитер,а если переверну на 180 градусов то наабарот,так как мне со арентироватся?
Изменено пользователем IFrunze
если это та деталь что я думаю..то ключ ---это выводы расположенные ближе к отверстию крепежа самой детали..так ты не запутаешься никогда..обрати внимание.
Транзистор же несимметричный, и это хорошо видно и на чертеже и в реальной жизни!
какую-то детальку под буквой z5
Полевой транзистор или стабилитрон. Точнее нужна фото. Изменено пользователем MiSol62
