Подскажыте зачем на этих кандёрах 4 вывода да ещё такой вопрос куда лучше применить танталовые кандёры ато лежат мёртвым грузом зарание благадарю
Всем привет.Кто нибудь может мне сказать что это за микруха.Корпус 8DIP и на ней написаны такие символы:FK79(вверху),UTC34063(внизу).Заранее спасибо.
P.S. хотел сфотать,но мой фотик не смог четко сфотать с близкого расстояния :angry:
sega
2 идут на обкладки, остальные скорее всего просто крепеж. Проверь тестером.
А танталовые кондеры мне можешь отослать. Пересылку оплачу)))
sega
Если нужны могу отдать я кстате еду в кз в мае а ктате недолеко от Омска я раньше жил и чясто бывал в Омске пиши на аську если нужны
UTC34063 - усилитель мощности
в наше время снег был белее и пушистей
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста аналог транзистора, на корпусе которого написано:
K-3G
A1271
Y
Пробовал искать datasheet - не получилось...
Всем привет.Кто нибудь может мне сказать что это за микруха.Корпус 8DIP и на ней написаны такие символы:FK79(вверху),UTC34063(внизу).Заранее спасибо.P.S. хотел сфотать,но мой фотик не смог четко сфотать с близкого расстояния
Посмотри даташит на МС34063
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Господа-товарищи, а не поможите ли мне с маркировкой конденсаторов?
Конденсаторы не то Metal Film не то Mylar, написано 330nK и 15nM. Вроде смысл цифр, как и буковок М и К понятен - номинал и отклонение, а чо такое n? Это случайно не нанофарады? Т.е. правильно ли я понимаю, что 330nK= 0.33мкФ и 15nM=0.015мкФ?
Совершенно точно, а для большей уверенности, собери измеритель ёмкости и индуктивности, в хозяйстве всегда пригодится...! :)
Спасибо за быстрый ответ! Измеритель емкости - интересная идея, а какую схему посоветуете?
расковырял ямаху, нашел там пробой на транзисторе.
вот что на нем написано:
K30A
GR7B
Что за зверь такой, подскажите плз :huh:
Если корпус транзистора ТО-72, то это, скорее всего, полевой транзистор с каналом n-типа, 50V, 300mW.
Цоколёвка со стороны выводов, от ключа по часовой стрелке: исток, сток, затвор, корпус или сток, исток, затвор, корпус (в зависимости от производителя) :)
40-выводная микросхема (2123.40-2) Т34ВМ1, рядом с датой стоит код ОП327. Схема, где она стоит, похожа на АОН.
Может она быть аналогом Z80?
T34BM1 это аналог Z80 советского производства.
Помогите опознать стабилитрон. Выполнен в стеклянном корпусе по размерам в половину меньше чем наш диод Д9 на корпусе нанесена полоса синем цветом возможно анод или катод написана цифра 18 а ниже цифра 2
Помогите пожалуйста опознать железку!!! Чёрная штука (SO корпус), 4 вывода, расположена рядом с северным мостом на матери, предположительно имеет отношение к питанию (предположительно, PCI шины, т.к. с пустым единственным слотом PCI система включается, но не прогружает даже BIOS, а с занятым грузиться, и в том, и в другом случае это приблуда (в силу выгорания, видать) сильно греется, но во 2-ом случае меньше).
Уцелевшая маркировка:
32.768
?DS0456
где ? - какая-то буква/цифра.
На самой плате обозначено SY (точнее SY5, но не суть)
Что это? И чем это заменить?
Изменено пользователем 9rav!7y
здравствуйте! Задымил блок питания АТХ, вскрыл его, нашел развалившийся на 2 части керамический конденсатор. На нем надпись:
224К
и ниже:
MEF250
Что это? 224пФ на 250В или другое? Подскажите, плиз....
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
