1. Flash ПЗУ - перед записью (заполнением) необходимо стирать (как у современных МК). Используется команда Erase. В наших вариантах называлась электрически стираемое ПЗУ (кажись так). Судя по всему обладает способностью хранить информацию без напряжения питания. Время доступа 70nS.
2. Статическая RAM (озу) с линейной адресацией. Поэтому и статическая. При снятии питания инфа затирается.
3. УФ ППЗУ. Работает как и в первом случае, только стирание производится ультра-фиолетовым облучение кристалла через окно (заклеено) в течение 10-20мин. Под наклейкой увидишь что-нибудь типа 27Cxxx, где ххх - объем в кБит-ах.
Все чипы 8-разрядные.
Здравствуйте!Данное чудо - инвертор ноутбука.Извините за качество, лучшего предоставить не могу.Данная деталь лопнула пополам.Что это за деталька такая?
Юри вообще на следующее-надо еще и типологию корпуса иметь в виду-а точки :D -они и есть точки :)
@Sanchez89, разве по фото с таким качеством можно что-то разобрать?
Деталь из феррита? сколькими ножками припаяна к плате? Если две - то это дроссель, если больше - то трансформатор.
так трансформатор ...... :ph34r:
А не скажете, из-за чего он лопнуть мог?И реально ли такой в радиомагазине приобрести?Иль он слишком дорого встанет?
Этот выкидываешь инвертер а покупаешь новый... и все... они стоят от 150 до 250 рублей... главное посмотри сколько контактов на входном разъеме... бывает от 4 до 6... :ph34r: ну а если негде купить - выкидываешь инвертер и лампу и ставишь линейку светодиодов... :ph34r:
СПб - это ПИТЕР!!?? Позор такие вопросы задавать из культурной столицы...
или это аббревиатура Урюпинска или Бобруйска?? :rolleyes::ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
Да, из феррита.3 ноги выходит.Реально такой в радиомагазине купить?И по цене не подскажете примерно?
СПб - это Питер.Если Питер, то это еще не значит, что все умные здесь.Хотел знать всего лишь, реально ли его отремонтировать.Спасибо.
Нет, они слишком специфичные, лучше инвертор целиком покупай. А лопнуть он мог от удара.
Скорей всего это все же дроссель, с ополнительной обмоткой - так снимают несколько напряжений без трансформации, просто используя эту деталь как дроссель. Типа с дросселя снимают +5В(импульсный понижающий преобразователь), и отводом получают сразу и +3.3В или какие там напряжения в ноуте...
Если проволоку не порвал, можно попробовать склеить... но это как-то так ненадежно будет, проще новый блок целиком купить.
Изменено пользователем Alexeyslav
ремонтировать можно.... но сколько будет стоить???? никто за 10 рублей сейчас даже паяльник не включит..... :ph34r: нечего обижаться... набери в Гугле - инверторы для ноутбуков и выбирай то что нужно... предложений - завались.... :ph34r:
Это обычный трансформатор - первичка - раскачка , и выходная обмотка... для 2 обмоток 3 ноги - хватает...
вспоминаем катушку зажигания от автомобиля.... :ph34r:
А там похоже уже высоковольтная цепь идёт(~1500В), где стоит как раз таки данная деталь.В лопнутом состоянии при включении ноутбука - звук исходит как от обычного трансформатора.
Паяльником сам владею :)Да, в инете много их, нужно подобрать будет.Ноут 2000года :) Ну на крайний случай перепаять разъем так же не будет проблемой.Кстати, такие цены только по Москве нашел.По Питеру примерно от 1000рублёв
А, это инвертор ламп подсветки... тогда в мусорку его. Это ремонту не подлежит, замучаешься его изолировать чтобы не пробивало.
да-да, он самый :) Немного не понял вас, а от чего именно его изолировать?Этот трансформатор на плате сидит на герметике, либо подобном ему...
Но если он поломался, то скорей всего обмотки так же повреждены. А феррит он ток хорошо проводит... может пробить куда-нибудь или замкнуть обмотки. Попробовать можно... лишний зазор в виде клея погоды ему не сделает. Клей надо только такой что керамику клеит.
Ответ вам написал и уже потом понял что вы имели ввиду.То есть если его склеить и заизолировать, то возможно он будет работать?А как же обмотки?
а что почту отменили???? его в картонку завернуть и в конверт ценным письмом... 100 руб пересылки и будет тебе СЧаЩтьЯ :rolleyes::ph34r:
Можно конечно и так.Навыки по ремонту ведь не помешают, надо учиться :) Спасибо за разъяснение :)
http://s019.radikal.ru/i607/1204/58/509a48cff55c.jpg Кто сталкивался? Варисторы? Включены в цепь питания вентилятора вместе с твердотельным реле! Скорость ступенчато регулируется!
