Примерная мощность сердечника Ш-образного-это площадь сечения центрального керна в квадрате.
P = 2*4,5=9*9=81Вт
минус 20% потерь P = 81*0,8=64,8Вт
напряжение вторичной обмотки на холостом ходу 17В тоесть нагружать можно на I = 64.8/17=3.8А правильно?
Изменено пользователем p486
Откуда 20% потерь? КПД 0,9 примерно. Сечение поперечного керна в квадрате есть лишь примерная габаритная мощность. Точнее тебе скажет программа Старичка трансформатор 50 Гц. Можно вбить туда данные и получить искомое значение. Но нужно учесть то, что если провод первичной обмотки недостаточно толстый, то все будет упираться в ток через нее, а значит и ее мощность.
Напряжение вторичной обмотки слабо корелирует с ее допустимым током. Читай теорию трансформаторов.
Изменено пользователем finn32
Кто это?
КУ210 - КУ215 очень похож
http://www.radio-kom...yristors&page=2 - нашел по графическому описанию в справочнике. Сравните размеры.
Изменено пользователем Thompson
или 2У225... да и в семисотых были похожие тиристоры, 2У704, что ли... так что без маркировки однозначно опознать вряд ли получится
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
За последнее время накопилась кучка неизвестных мне деталек, прошу опознать))
№1. Японская штука с надписью 2101DE 040 0 JPN на борту. Вынуто из какого-то блока бортовой электроники Мэрса.
диод очевидно. Корпус 3-х амперный. Гугл наверное чтото знает на эту тему
№2. фильтр? на 10,7 мгц? Там три ножки.
Действительно диод, но гугл ничего путного не выдал...
№3
А поискать самому? http://www.elpapiezo.ru/p_filter_radio.shtml
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Доброго времени суток форумчане и форумчанки!
Достался мне рабочий IR RGB контроллер для ленты с указанной мощностью 72! китайских ватта. (2А на канал). Я его вскрыл, чтоб посмотреть какие выходные транзисторы там стоят, чтоб не спалить его высокой нагрузкой. Там оказались N-канальные полевики в корпусе sot-23 с надписью B2. Вкрались большие сомнения, что эти транзисторы выдержат 2А Поиск даташита на них, на сахаре, с-мануалс итд не дал результатов. Помогите найти даташит на них.
P.S. Подключал 1 метр ленты (0,3-0,4А на канал), тянут. Большего метража ленту побоялся подключать.
И зря. Если туда поставили соответствующие, то они запросто могут тянуть и 2А и даже на 4А есть. греться при этом будут конечно очень здорово, но в комнатных условиях они 2А вытянут. Попробуй при 0.4А транзисторы на нагрев проверить. Причем включи так чтобы светодиоды горели постоянно на 100% яркости.
Вот к примеру попались на глаза... P-канальный правда IRLML6402 SOT-23 сопротивление канала 0.063Ом, напряжение -20В, ток 3.7А при температуре 25 градусов и 2.2А при 70 градусах. Аналогичные есть и N-канальные лень искать.
Это точно 156-й стабилитрон, только вроде 2С156
Ок, в справочнике нашёл такую маркировку, но без указания что бока серые :yes:
Но ТАКОГО ни в одном справочнике нет. Черная+белая полоса с серыми боками. 2С.....?? :unknw:
Пробовал на 1 метре ленте, при белом свечении (все три цвета на 100% яркости, как раз примерно 0,3-0,4А на канал получается). Транзисторы холодные. Сегодня попробую 2 метра ленты подключить. Но всё же вопрос не в том есть ли N-канальные на 2 и более ампера, а в том, что это за транзисторы...
РадиоРобот, это 2С133 http://lib.chipdip.r...OC000713872.pdf
Изменено пользователем Maks
Сразу извиняюсь за качество фото, но что уж есть. Имеется 8 блоков питания от светодиодной лампы. Выход- стабилизированный ток 0,3а. Наприяжение 30в. Типовая болезнь- высыхание конденсатора на 22мКф и умирание управляющей микросхемы. Питается она через сопротивления. Так же в схеме есть полевик, которым и управляет собственно микросхема. Не могу найти похожую микросхему, может кому она попадалась?
Написано L1906, ниже строчка 3910.
1 нога на обратную связь, оптопару
2 не используется.
3 керам. конденсатор и на землю
4 земля
5 выход на полевик
6 земля
7 керам. конденсатор и на землю
8 питание 7в
Похоже на IS31LT3910 , универсальный светодиодный драйвер.
Вот тут данные на него : http://www.issi.com/...df/31LT3910.pdf
Удачи !
Да, это он и есть, спасибо!!!
Где бы его ещё в продаже найти...
Изменено пользователем ElectroHouse
