ГТ109Ж : http://lampilich.nar...mall/gt109.html
ГТ310 выпускались в таком-же корпусе, но с буквой Ж не было: http://www.5v.ru/ds/trnz/gt310.htm
Изменено пользователем Shahabbas
Да, интересные транзисторы. Предназначены для компактной медицинской аппаратуры, обладают интересным эффектом - если сделать на них усилитель то можно услышать как они "поют".
Удобно использовать в качестве датчика температуры - при 70 градусах падение напряжения на них стремится к нулю.
Коэффициент усиления по току прибором измерять, чтоб точно убедиться!
А если покажет, например, 40? И те, и другие могут иметь такое усиление.
Здраствуйте. Имеется автомобильное зеркало с монитором . Перепутали + и - , сгорела микросхема без опознавательных знаков. Подскажите какая может быть. Спасибо.
Здравствуйте. Что это за деталь? Где ее купить? Стояла в инверторе параллельно контактам реле для зарядки конденсаторов.5344584.jpg
Изменено пользователем maksa1986
или термистор... :umnik2:
чет запутался
наверн все таки термистор. Варисторов то на 10 ом не бывает
в таких корпусах были еще КТ312
Нет. Вы сравните размеры...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
когда то давно у меня было в хозяйчтве штук 10 312-ых. И я точно могу сказать - это не он. У него корпус совершенно других пропорций по высоте и диаметру.
разве что какой нибудь очень древний
Здравствуйте. Вот попало в руки незнаю что... Подскажите что это.
В93 02 82(под цифрой 82 две точки)на диод похоже... но вместо полоски какие то треугольники.
Не в тему, но интересно... За счет чего они "поют"? Там же не пьезокерамика :)))
От чего такой эффект?
