33 минуты назад, vg155 сказал:
:D
Поддельных деталей сейчас полнО и даже у самых наисертифицированнейших дилеров. Например старые гибридные УНЧ серии STK - cплошь подделки. Сама фирма SANYO их просто сняла с производства. А купить можно. Сами догадайтесь, ЧТО !
1 минуту назад, tilarids сказал:
Предложите метод борьбы с фальсификацией.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Предложите метод
Оно мне надо ? Не покупайте всякое Г-НО неизвестное и дорогое, вот и самый лучший метод.
5 минут назад, tilarids сказал:
Как же отличить, если
13 минуты назад, tilarids сказал:
Вопрос вообще о кондесаторах был, а не о моторах вообще-то. И этот японский крутится нормально. Проблема с остальными двумя, которые крутят катушки. И вообще это не самая главная проблема у магнитафона. Не работает запись и стирающая головка. Так что не надо гадать на кофе, в чем причина. Детали старые, подлежат замене.
И что-бы не попадались подделки, компоненты нужно брать с первых рук, а не на барахолках.
Или же если даба душит чуточку переплатить, то надо в таком случае пенять на свою дурную голову.
Только что, mikal сказал:
Нужно выпаять их собственноручно из нерабочего, но фирменного оборудования.
23 минуты назад, mikal сказал:
Ну так головки омметром прозваниваются прекрасно ( проблему износа и зазоров рассматривать не будем пока ). А далее по схеме идём и проверяем. Для совсем уж отчаянных Мастеров ( у которых нет в наличии никакого измерительного оборудования ) - поможет наушник с конденсатором. Для покаскадной проверки прохождения сигнала. Наушник высокоомный.
13 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Нужно выпаять из нерабочего оборудования.
Сейчас начнутся стоны о устарении и ESR . Хотя ESR в данном конкретном случае с Маяком -001 не очень-то и важно.
Первые руки - это завод-изготовитель, если чо...:D Скока стоит билет в Японию ?
9 минут назад, mvkarp сказал:
Стол хороший. У меня рабочий стол какой-то пошарпанный. А у Вас, вижу, в нормальном состоянии.
так это письменный
@cerber-666 , Вы так и поняли. На кой черт размещать здесь Ваш стол (хорошо, что не всю комнату), если информацию несет только кусочек картинки?
1 минуту назад, mvkarp сказал:
ок понял
Добрый день гуру электроники. По возможности помогите определить что это за элемент и его характеристики. Предполагаю что это конденсаторы. Стоят на немецком заточном станке для фрез 1989 года выпуска. Установлены предположительно на питание индукционных датчиков. Точней пока сказать не могу.
@ivan_velsk ,это электролиты-тантал выводные,низковольтные.Емкость по такому размеру--1-10мкф..
тантал однозначно, но не просто так он сгорел - там сейчас повышенное напряжение, они этого - не любят, так что сначала причину устранить.
Товарищи, прошу помощи в определении трёх сгнивших smd деталей с платы электроники ирригатора philips hx8140.
1. Стабилитрон Z4 SOT-23, или нет?
2. Это D10 маркировка в корпусе SOT-26, то есть IMD10A ?
3. Маркировка KLB в корпусе SOT-363, диоды Шоттки BAT54BRW ?
Плата целиком.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
