7 часов назад, Kidd сказал:
Не сходится. У моей схемы и ножек больше и назначение-подключение не такое.
А можно модель самого блока питания написать (сфотать).
Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать радиодеталь, маркировка BA2D22, находится перед транзисторами вернего и нижнего плеча в системе питания процессора на материнской плате... Поиск в сети ничего не дал. С уважением, спасибо
P.S. маркировка на схеме PQ22
Подскажите, пожалуйста, что за элемент с маркировкой 19E2HN, где найти его или замену. Установлен в планшете HTC Jetstream, привезенном из АОЭ.
Изменено пользователем Никуля
3 часа назад, vas320 сказал:
@Никуля А что не работает на этом планшете ?
Почему АОЭ а не ОАЭ ?
Планшет не правильно определяет заряд батареи - как загрузится, сразу выключается, хоть АКБ и заряжена полностью. Если подключить ЗУ, показывает, что заряд идет, но ток от него практически не потребляет при этом и батарею не заряжает. Пользоваться можно только при подключенном зарядном устройстве.
Конечно ОАЭ, прошу прощения.
16 часов назад, Никуля сказал:
Как 1 вариант, не пробовали в место батареи подключить блок питания (только регулируемый что бы не превысить 3,7-4 вольта), дабы исключить что дохлая батарея или контроллер батареи.
Как 2 вариант, некоторые планшеты если у них на входе недостаточный ток могут вообще не заряжать.
У меня когда подключаеш в место 2 амперного 1 амперный блок питания, так планшет пишит что неисправна батарея или зарядное.
Изменено пользователем PVV
помогите опознать биполярные транзисторы, стоят в плазме ЛГ на плате Y в раскачке ИГБТ.
маркировка AY и HA корпус вроде sot89. Выводы база-коллектор-эмиттер. Спасибо.
В 29.09.2017 в 16:28, PVV сказал:
Спасибо за предложенные способы. Подключал ЛБП и вместо батареи и вместо зарадяки, но не помогло. Сейчас планшет совсем перестал включаться, а иногда при подключении АКБ/ЛБП в нем включается вибромотор и работает пока не отсоединишь источник питания.
В Tuesday, October 03, 2017 в 03:58, Никуля сказал:
Правильно я понимаю, что при включении планшета потребления тока нет.
В 04.10.2017 в 12:16, PVV сказал:
Максимальное потребление от адаптера(ЛБП) было 0,14А. Сейчас это изменилось. Планшет перестал реагировать на кнопку включения, Ток потребления от адаптера вырос до 0,4А.
помогите понять, что это?
на фото, прямоугольная черного цвета, длина около 1 см, на 2 ножках. сама плата от панели управления принтером HP.
Изменено пользователем Norayr
у меня такая ситуация, когда дисплейчик на этой панели перестает показывать символы, я подогреваю вот этот камушек утюгом и на 1 день после этого дисплей работает. скажите может ли быть из-за этого дросселя или возможно просто дальше что-то нагревается и включается?
Прекрасный способ из 90-х
4 часа назад, Norayr сказал:
утюгом
А мысля не проскользнула пропаять это хозяйство,отзвонить дорожки?
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
