Здравствуйте уважаемые форумчане еще раз, поскольку удалось в предыдущий раз получить ответ на свой вопрос, очень удачно. После замены одного компонента в магнитоле удалось найти и следующий неисправный элемент который поджарил DC/DC преобразователь. Прошу помочь опознать вот эту непонятную гадость.  На данной радиодетали стоит черточка(возможно I) дальше идут AEDF. Попутно на плате греется замененный AP1507-50, 3 катушки 220 микрогенри 2 из которых стоит рядом с этой неопознанной деталью и одна рядом с АР1507.
15 часов назад, Alexandr.N сказал:
Приношу извинения деталь нашлась MP2122.
всем доброго дня ! проблема такая - ваз 2107 , на щетки генератора подал обратное напряжение , отчего сгорел диод РР , стоящий параллельно щеткам !интересует его маркировка , не подскажете?image.thumb.png.64354f742396f7932e879446e29e27d6.png
Изменено пользователем Andriano
добавил фото
Там поди не только диод сгорел. Там всей "таблетке" РР хана.
@Andriano меняй всю таблетку! Там одним диодом ничего не заканчивается
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Только что, mvkarp сказал:
Судя по размерам (это если точки на плате 2,5 мм), то ватт 50.
Вот там рядом стоит стакан. А под ним видны "точки платы". Не похоже, чтобы стакан был диаметром около 2х см и стоял на плате..  Наверное, это скатерть.
а больше даже на 150 смахивает...
Да уж, спасибо. На фото скатерть и мотокросс изоленты. Вчера рассеивал около 60 Ватт на каждом. Еле тёплые оказались. Жаль, документации не нашёл на них.
С уважением, А. Ю.
В 08.01.2018 в 10:18, getshket сказал:
сколько Ватт эти резисторы?
Может поможет. Написано что 200 ватт.
TGL_8042.pdf
Изменено пользователем AdamBeno
Подскажите, что за микросхемы ? Достались в банке с советскими операционными  усилителями такие как КР574 УД1,2. К544 УД1,2 и др.прочие. Может это тоже они ?  Или  TL081 ?
2 часа назад, AdamBeno сказал:
TGL_8042.pdf
Могли бы и не искать.. Настоящие спецы это и без всякого ПДФа знают
В 08.01.2018 в 18:42, mvkarp сказал:
@Паравоз , если со стаканом, то ватт и с двести потянет! :)
Если его выпаять, то на задней стенке должна быть маркировка. А чтобы его проверить надо схему собирать.
Посмотри здесь.https://youtu.be/OBVjYmgOFyM Лампа другая но суть проверки одинакова.
Изменено пользователем PVV
Андрюс-это микросхемы производства одной из стран бывшей соцсистемы.Такие видел  в платах медоборудования производства 80х годов.Там по-моему из разных стран ставили комплектующие(ГДР,Чехословакия,Болгария и т.д.)
По цоколёвке, видимо,совпадает с К544-я использовал в генераторе-работает лучше.
