6 часов назад, pavlikai сказал:
какой это стабилитрон,
Маркировка на плате D6 как бы намекает, что это просто диод. А вон стабилитрон как ZD обозначен.
Имхо - это LL4148 или что-то в этом роде. Лень искать распиновку ШИМ и сверять с ПП.
5 часов назад, pavlikai сказал:
схему с печатки я рисовать не умею, не тот у меня  уровень
значит выкрасить и выбросить ... никто по твоим фото ползать не будет ... почта работает - отправь МАСТЕРУ.
Здравствуйте! Вышел из строя диод в ip-камере. Пробило, было 15 ом. Похоже защитный. Может супрессор. Я его выпаял камера по 12в заработала. По POE не проверял ещё. В интернете не могу найти, что это такое. На нем написано: RG67.
Изменено пользователем sega_sa
Проверил по POE. Камера не работает. Там на обратной стороне есть шимка. Скорее ее пробило тоже. Буду разбираться. На http://www.alldatasheet.com/ я так и не смог найти эту хрень.
пока что у всего, что маркируется как 1602 мне попадалось только две распиновки - вертикальная двухрядная и горизонтальная однорядная. Обе запросто гуглятся
сомневаюсь что хоть один из них будет исключением
Есть вот такая катушечка. Лежит у меня уже лет 30. Цвет золотистый, где взял - не помню. Эмаль присутствует.. неужели медь, как убедиться??
похоже это не медь, а манганин. Отмотать 10 метров и замерить сопротивление омметром. Потом по удельному сопротивлению определить что за материал по таблице.
Но судя по цвету манганин это скорее всего. Проволочка должна быть пожестче медной
Если это правда мнганин, то достаточно будет на метре сопротивление замерить. На таком диаметре уже не меньше 0,5 Ом будет
Мне не нужно, от нечего делать...
При исходных данных: 0.2мм диаметр, 0,53ом на метр. удельное сопротивление получается 0,0166 Ом*мм2/м - это между серебром и медью.
1 час назад, Dr. West сказал:
Ещё можно смотать отмеренный кусочек проволоки и бросить в кипяток.
И не забыть померить "холодное"  и "горячее" сопротивление.:big_boss:.
С уважением, Сергей
Припаять проводки и мерить в реальном времени. Проводимость воды в данном случае не помеха.
ну значит медь наверное, или что-то на ее основе. Мельхор например. У манганина сопротивление бы вышло побольше
проволок всяких таких наша промышленность выпускала милиард всяких разных. Там и сплавы для термопар и всяких компенсирующих проводов. Всякие канталы, хромели, коппели, алюмели. Так что хез на самом деле
Медь лаком такого желто-горчичного цвета не покрывалась. Дабы отличать от медных обмоточных проводов. Вот, нашел у себя катушечку ПЭВНХ (сплав нихрома Х20Н80) похожего цвета. Не уверен, что он точно воспроизведен на фото, но я старался.
