Не только. Весь из себя позолочен. Это всего лишь корпус. Кристалл такой же самый.
Если Золушку обрядить в бальное платье - она все равно останется той же Золушкой.
2 часа назад, Falconist сказал:
Ну, не совсем. Позолоченный с приемкой 7 - ОСВ. Это военная приемка, 100% проверка по всем параметрам. Гарантия качества. Пластмассовый - ширпотреб, проверка выборочная. Некоторые параметры могут быть похуже. Допускается какой-то процент брака.
при той цене на пластмассовую кренку все эти страхи не актуальны. Часто вам среди них брак то попадался?
золото конеш прикольно, но эта кренка столько места на плате займет... И радик под нее еще надо какой то подложить. ТО-220 обычный намного компактнее и удобнее. Но я бы от такой не отказался ) Нашел бы куда воткнуть
В 16.03.2018 в 19:30, Alex Falcon сказал:
Есть вот такая катушечка. Лежит у меня уже лет 30. Цвет золотистый,
там наверно 0.3 ом на 1 см. примерно такой же лежит, неизвестный, но явно не медь.
а это уже 0,47 ом\см,
@Alex Falcon Можно провести опыт и узнать, что при освещении сего "изделия" на проводочках появляется  напряжение. Брутальный датчик освещённости сварганить.
7 часов назад, fant сказал:
Причем самопальный из обычного транзистора
Не самопальный, это точно. Их 2. Думаю это из какого-то кинооборудования. Вещица больно прикольная, жаль выбрасывать..
7 часов назад, Alex Falcon сказал:
значит мелкосерийка - заказуха - датчики света или обрыва кинопленки из
Я тоже сначала подумал на оптодатик звуковой дорожки.  Но никак не смог их "расположить" на аппарате.  Обычно они располагаются перпендикулярно плёнке.
Кстати, было дело, для "Украины" делал из германиевого транзистора фотоприёмник. Работал даже лучше стандарного.
Прошу помощи в определении кнопки или хотя бы производителя. Используется в кнопке включения компьютерного корпуса Zalman Z9 plus. Имеет 4 контакта - два на замыкание, два для встроенного синего светодиода
Изменено пользователем Alexander Glushchenya
весы вэу-2, в них такой индикатор,что нашлось это- ИВЛ1-8/6, Верно ли? на обратной стороне только чернилами - УМ-20
по верхней маркировке - транзистор определяется и то только в корпусе ТО-ххх
по нижней индикатор напряжения. стояла рядом с 1117s микрухой на материнской плате.
вот еще предположение - DC / DC преобразователь,100kHz, 3.9Va2.5%, 100mA
пробуй по логотипу - производителя, потом на его сайт - там в ПОИСК ... логотип-то известен
https://www.google.com.ua/search?q=Fairchild+Semiconductor+логотип&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj37uqa2sPaAhUKESwKHSR0AwYQsAQIJQ&biw=1152&bih=623#imgrc=_
