Всем привет! помогите опознать элемент, на нем написано C2377Z , карта не включаться, сгорело что то по питанию, так как перепутали провода ((
Видеокарта PowerColor Red Dragon OC V3 Radeon RX 560 2Gb
Подскажите пожалуйста тип или параметры светодиодов подсветки телевизора Самсунг  UE32D4003BW.
LED backlight: 2011SVS32, 4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116  На планке 58 светодиодов.
Изменено пользователем wladmel
В 05.06.2018 в 15:36, Sacred921 сказал:
Скорее всего вот это тыц
Но боюсь, что сгорело гораздо больше. Особенно если кто-то перепутал провода....
Помогите опознать что это за резистор и из какого материала. Цвет зелёный, 10 кОм 0,25 Вт, нужно для пояснительной записки знать название.b4540bcba8702d0124d9b637c7be8ce4.jpg
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
@Valeran , уберите эту гадость
12 минуты назад, Valeran сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
По сути вопроса: http://www.symmetron.ru/suppliers/resistors1/passive10-resistors.pdf
или http://trzrus.ru/rec/recany.htm?6../res.htm
Попробуйте полярность поменять, у меня кварц показывает в одной полярности и ёмкость в другой.
Некоторые показывает как диод, зависит от кондёра.
Прибор самодельный.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Почему диод?
Потому что это танталовый конденсатор.
При нормальной полярности - конденсатор, при обратной полярности проводит постоянный ток как диод.
Вроде в последних прошивках улучшили определение конденсаторов. У меня только с окукленными этот глюк,
да то только при еденичном измерении.
Ну таки да на нем нарисован +
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи определить микросхему в корпусе sot23-5 из щетки Philips Sonicare, две из 5 ее ног подключены к земле, две других к микроконтроллеру PIC16F72.
Ниже прилагается схема и вырезки из даташита, ссылки на сайты ремонта.
Маркировка данной схемы конкретно в этих щетках следующего вида - B1** где *-могут быть большие буквы и цифры.
На плате она обозначена как U3 т.е. это конкретно микросхема, а не транзистор диод и т.д.
У меня две щетки и при переставлении этой схемы с рабочей все работает как положено. Без микросхемы щетка работает но ее вибрации еле ощутимы, с микросхемой вибрирует очень мощно.
Рабочая деталь звониться от 2 ноги(+) к 1, 2, 3, 5(-) как диод (открытие примерно на 0.6 В), при изменении полярности не звониться.
Заранее спасибо за помощь!
http://www.righto.com/2016/09/sonica...=1508607640186
http://kuzyatech.com/philips-sonicar...own-and-repair
День добрый уважаемые форумчане!
Может кто может помочь понять что за зверь является сия микросхема - n15854? перерыл весь гугль и не чего не нашёл(может не правильно рыл :D )...
Стоит сия беда в цепи питания контроллера Ableton Push 2, котороый хотелось бы ожевить.
Заранее спасибо!
33 минуты назад, ctpaxm сказал:
для просветления в мозгу ---- https://www.google.com.ua/search?rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&ei=owYuW6r5J4qYsgHKuKOgAg&q=микросхемы+LT+Liteon+производитель&oq=микросхемы+LT+Liteon+производитель&gs_l=psy-ab.3...7853.9939.0.10140.11.11.0.0.0.0.97.958.11.11.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.tvpre6GtDhQ
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
