On 22.08.2018 at 9:53 PM, Серый96 said:
на ней маркировка SMFGG
судя по обвязке это микросхема импульсного преобразователя. Скорее всего step-down. Дальше смотреть по цоколевке и сравнивать. На мониторе помнится была целая коллекция цоколевок с маркировками
43 минуты назад, citramon сказал:
Кроме надписи ACX на них ничего нет. В инете не нашёл
Даже этот, сохранившийся у меня, шеститомник не в курсе. Какая-то внутризаводская маркировка.
@citramon , а зачем Вам эта информация? Если "лишь бы было", то лично я неопознанные компоненты просто выбрасываю, либо подобные диоды складирую в отдельную коробочку - вдруг понадобятся, к примеру, зашунтировать обмотку реле.
4 часа назад, citramon сказал:
это что за диоды
полупроводниковые ... по падению на них - узнаешь обычные - фаст или германий или Шоттки ... а потом - выбрось его к БУЯМ ...
Надоело помоечные компоненты опознавать ...
12 часа назад, KRAB сказал:
Всё наверное у тебя фирменное. Кстати с помоечных как раз и нет подделок. Тебе совет, общайся нормально без своих выкрутасов, ты понимаешь к чему я написал это, тут форум, а не базар, кто умней и круче, лучше помогай советами и не отбивай желание тех у кого мало знаний.
В 24.08.2018 в 21:01, Falconist сказал:
А вдруг это какой-нибудь редкий варикапчик!? Или ещё чего ценное...
Был бы в единственном экземпляре - выкинул бы.
Да и вообще - любознательный я!
Изменено пользователем citramon
Не могу понять что за микросхема. Стояла в УФ лампе для сушки ногтей с 2 разрядным сегментным индикатором модель.
23 минуты назад, Петр Смирнов сказал:
Дешевый китайский контроллер с прошивкой для этого индикатора. Поиски такого же не имеют никакого практического смысла.
В 26.08.2018 в 01:47, citramon сказал:
Такой же редкий и всем нужный, как неуловимый Джо из анекдота.
7 часов назад, виталий чумичев сказал:
Стоит на плате телевизора.
какого?
в какой цепи?
Включен "ключиком"судя по всему!?
Изменено пользователем KRAB
45 минут назад, KRAB сказал:
какого?
в какой цепи?
Телевизор самсунг UE32H4270AU
В какой цепи честно не понял, горелка не выдает изображение. Подсветка горит в пол накала. Других явно поврежденных элементов не обнаружено
21 час назад, виталий чумичев сказал:
оставь его в покое - подсветка и майн - две большие разницы ...
Здравствуйте, вот такая штука была в старом дедушкином радио.
Нет никаких надписей, 3 ножки белый корпус, радио "сокол 304"
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
