820 КОм. Встречалась такая маркировка, два квадратика вертикально - цифра 8. Выходит 8203, т.е. 820 000 Ом.
А микросхема с маркировкой "SC16 SWTG 4WAGR" - возможно какой-то контроллер, "заказуха", а может и логика... Посмотрите/отрисуйте с платы схему участка цепи, где она стоит, тогда можно будет подумать что да как...
2 часа назад, skribbl сказал:
Стоит ... перед irf740. Имеет 7 выводов.
Залитая сборка - модуль генератора с драйверами ключей.
Изменено пользователем Lexter
@skribbl , практически никаких шансов. Тем более, что купить БП такого класса целиком - быстрее и дешевле, чем чинить этот.
Впрочем, можете расковырять и посмотреть. Ничего сверхестественного там быть не может. При желании, вполне можно заменить самодельной маленькой платой с той же требухой. Если, конечно, модуль неисправен, время девать некуда и задача - отремонтировать .
3 часа назад, skribbl сказал:
найти в продаже нет шансов?
нет конечно - расковырять и всех делов или посмотреть схемотехнику аналогичных - там - ПРИМИТИВ ...
Вот тебе пример: http://ko-lipe.ru/remont-bloka-pitaniya-kolonki-xline-lux-152a/
остальное - у Славика на Аудионете ...
3 часа назад, vg155 сказал:
Может и не резистор
Это практически не может быть не резистором, - обозначение "R40".
@Vasyaka , ножку ему вы уже подняли, так что тестер в руки, и через пару секунд будете знать точно. :)
11 час назад, Vasyaka сказал:
Уважаемые гуру, не пинайте. R40 это резистор? Что означает фиолетовый цвет корпуса?5bafb36ae2d94_.thumb.jpg.6cb93bded11dd82f8b32c268d4c4f31b.jpg
Вообще по маркировке 100к и обозначение R40.Цвет корпуса подобные встречал, даже вроде бы есть у самого подобные.  Выпаять и проверить.
42 минуты назад, Falconist сказал:
Белая полоска обозначает что-то из ТКС
У конденсаторов белая полоска обозначает ТКЕ +80/-20%. Если предположить, что это все же конденсатор, то
Это резистор  100к, 5 полоска скорей всего допуск.  Вообще у разных фирм,  5,  6 - полоска может обозначать допуск или ткс, может и другое.  Если он сгоревший, то меняй на любой 100кОм.
22 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
Это резистор
Это должен быть резистор. Что влепили на плату - неизвестно. Даже по размерам отличается.
22 часа назад, Lexter сказал:
Не могу. Он сгорел. Потому и выпаял одну сторону - под низ заглядывал. Снизу у него дырка, и показывает почти мегом.
Всё, нашёл схему. Это действительно резистор 100к. Т.к. я только начинаю постигать азы в этом деле, смутился цветом корпуса. Три штуки нормальные, а один "синенький".  Всем спасибо.
Изменено пользователем Vasyaka
Дополнение.
3 часа назад, Vasyaka сказал:
а один "синенький".
Просто резистор пожаробезопасный, и всё...
@Borodach - мудератор.
