RMLA4153J это какая-то резисторная сборка
с прошлого века, вероятно, контакты реле сносились
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Только что, oleg_s сказал:
Возможно... Но через неё проходит ток реле и на одну приходит выпрямленное напряжение 24 вольта, через стабилизатор на LM7824
1 час назад, ВладимирNP сказал:
что такое, обведено красным
по звуку определи пластмасса или феррит - в зависимости от этого или перемычка (бывают такие у фирмачей) или бусинка ферритовая
В 10.12.2018 в 22:54, KRAB сказал:
На первой фотке она с торца видна.http://forum.cxem.net/index.php?/topic/157511-неизвестные-детали-что-это-за-деталь-определяем-по-фото/&do=findComment&comment=3081074  Пощупать пока нет возможности.
И хотелось бы что-то определенное по этим "восьминожкам", питание 24 вольта переменка
В 23.11.2018 в 17:38, Gans Dakov сказал:
Что за кабель? Марка .
В свое времена назывался РВЧС кабель
В 14 Март 2009 г. в 09:58, Andrey_Ch8 сказал:
Подскажите что за неопознаные диоды, и есть ли среди них варикап?
Слева направа импорт BZX 9V1 , B12, WF GAZ 17, PH 33J, на последнем ораньжевая метка.
покажите WF GAZ 17 ( РИСУНКА НЕ ВИЖУ)
@dyadya, а посмотреть на дату сообщения, на которое отвечаете, не можете? За 10 лет-то уже наверное он сам разобрался с деталями!!!:lol:
Друзья столкнулся в ремонте вот с таким компанентом на схеме обозначен cr1 с названием  nm27a. Помогите опознать что за деталь стабилитрон или диод, возможные аналоги.
Вот еще  одна деталь походу диод Китайского производителя, тоже не много определить его характеристики, позиционное обозначение cr14, s1026.
20 часов назад, alexTSMD сказал:
супрессор, таблицу недавно я выкладывал тут
в ту же степь ... проверь падение на нем
2 часа назад, KRAB сказал:
Krab супрессор имеешь ввиду стабилитрон.... И где в какой части темы выложил таблицу, Господи это все быстро не перелопатить, дай наметку, хоть страницу где....Некоторые стабилитроны просто не прозвонить особенно те которые имеют внутреннюю защиту, важны характеристики рабочее напряжение, ток и т.д. Но я так понимаю это все Китайское чудо...А NM28A тоже супрессор, но имеет падение около 0,5 в...? На s1026 падение где то 0,4, похож на шотки но напряжение и ток рабочий не знаю....
Изменено пользователем alexTSMD
1 час назад, alexTSMD сказал:
нет, супрессор и в африке супрессор ... с ограничением тока проверь от ЛБП их
3 часа назад, alexTSMD сказал:
что за чушь?!
Вот они какие супрессоры - сравни со своими :)
SMAJ13CA.PDF
smbj15.0ca - нужный.PDF
что за чушь?!
SMAJ13CA.PDF
Krab спасибо, не очень понял как проверить от ЛБП,  т.е. подать напряженица с ограничением тока.... А на счёт стабилитронов которые просто не прозвонить ... ну вот смотри 2с175ж попробуй прозвонить, у него если я не ошибаюсь последовательно встречно встроен диодик в структуре для компенсации темпиратурного дрейфа, и по этому в прямом включении его не звякнуть, это один из хороших стабилитронов по термостабильности, ну да ладно речь то не об этом....Сейчас почитаю что такое супрессор, не имел опыта с таким РЭ, и для чего он.. Нужный PDF smbj15.0ca это аналог nm27a, так что ли.?А nm28a тоже супрессор, но он звонится как диодик и падение 0,5 где то, а 27а не звонится.
4 минуты назад, alexTSMD сказал:
а куда делась внутренняя защита?:D
8 минут назад, alexTSMD сказал:
Да я разобрался что такое супрессор, тоже что и ограничительный диод, что то типа предохранителя....
Только что, alexTSMD сказал:
Ну уж прошу принять и понять, так уж я выразился.
13 минуты назад, alexTSMD сказал:
элементарно - пробником стабилитронов :lol: Только вот НЕТ никакой защиты в нем.
1 минуту назад, alexTSMD сказал:
Vg155 подключайся к проблеме, давай разберемся что за экзотику я повстречал, меня более интересуют параметры приборов, nm27a,nm28a, s1026
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
