ДОбрый день! Вот такой трансформатор стоит на плате управления в газовом котле. Так как рядом с этой деталью подпись "TR1", поэтому думаю что это трансформатор. Знаю что от него идет провод на розжиг. Подскажите, пожалуйста, как задать его маркировку, чтобы его купить?
@slavik.ksu , это, как правило, заказные трансформаторы под конкретные требования производителя платы управления. Найти отдельный трансформатор практически не реально. Легче найти неисправную плату и с неё взять трансформатор.
P.S. Чаще всего выходят из строя цепи управления поджигом, а не сами трансформаторы.
2 часа назад, slavik.ksu сказал:
искать асц, ПОТОМ - МАНУАЛ - ОНИ И ЗАКАЖУТ ПО НЕМУ, ЕСЛИ ОН ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ МОДУЛЯ - А ЕЛИ НЕТ - ТОЛЬКО МОДУЛЬ В СБОРЕ.
Изменено пользователем KRAB
В 06.02.2019 в 18:04, Matik сказал:
Прозвони его
дзинь-дзинь ... что дальше?? Межвитковку он увидит или пробой при реальном номинальном напряжении??
30 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Нужна цоколевка и дш
Гугль подаст ...
Помогите опознать номинал резисторов  r16,r18 смущают маленькие нолики с чертой сверху. Раньше такого обозначения не встречал, гугел вроде тоже не знает.
Предположительно 0,5 Ома и 1 с чем-то. Но это не точно. Измерить - уточнить нечем?
Измерить можно, есть предположение, что сопротивление ушло. стоят в токовой защите 3843, один с обмотки питания контроллера, другой с полевика. если предположить что кружочки с черточкой это нули, то 05A это 110 Ом, а 10d это 124 кОм. Может думаю кто сталкивался с такой маркировкой. В понедельник проверю свое предположение.
Здравствуйте! Имеется моторчик-турбина от фена, китайской паяльной станции.На его плате стоит радиоэлемент с 4-мя выводами.Помогите определить, в гугле инфы о нём не нашёл..
3 часа назад, Stalk сказал:
Похоже на диодную сборку (мост) какого-то китайского производителя. Или оптрон. Точно утверждать сложно! Надо проанализировать схему.
5 часов назад, mail_robot сказал:
12 часа назад, Stalk сказал:
Можете не сомневаться эта микросхемка есть датчик холла, с транзисторным выходом по управлению, подобные стоят в вентиляторах 12в, 5в.
Товарищи помогите определить параметры преобразователя напряжения по маркировке. Чип находится на плате телевизионной приставки DVB. Не могу найти инфы.Спасибо....
3 часа назад, alexTSMD сказал:
Спасибо!
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Это ШИМ, на плате видно R26 R27 как установка выходного напржяения, а напряжения 3.3 и 5 В
Я с вами  соглашусь от части, это DC/DC конвертор, или преобразователь напряжения. При чем делители напряжения стоят у обоих преобразователей, от средних точек подключение на pin FB, делитель подключен к выходу преобразователя.
26 минут назад, alexTSMD сказал:
DC/DC
Забейте в поиске на Али "DC-DC SOT23-6" и выкатится список этих преобразователей. Рядом с ними PDF даташиты, а учитывая, что продают обычно самые ходовые, то найти подходящее можно быстро. Я пробовал, работает на 200%.
Расписать все ноги, где земля, питание и тд. В даташите посмотреть, чтобы было примерно 100 мкГ, это частота примерно 50 кГц  и все. За вас никто искать не будет. 6-ножки на память не скажу, какие летят, у вашей камеры наверное другая
Только искать надо Step-down тип, то есть понижающий
Изменено пользователем РадиоНастройщик
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Корпус тот что на фото sot23-5, т.е пятиногая, пересмотрел на Али все sot23 и 5и6 ногих, с такой кодировкой Т25АКВ не нашел. Это чип я так понял имеет установку выходного напряжения, через делитель на pin FB. Если вы говорите что эти два чипа дают 3,3 и 5 В, то как разобраться, какой из них даёт такое напряжение, если они неисправны. И вот вопрос: а при чем тут индуктивность 100 мкГн, для формирования частоты? В datasheet в обвязке аналогичных чипов есть выходная индуктивность, но она только для сглаживания пульсаций тока, для формирования частоты работы чипа в обвязке нет...
2 минуты назад, alexTSMD сказал:
Да и чипы эти стоят в телевизионной приставке цифровых каналов DVB2T.
Изменено пользователем alexTSMD
