Юри Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) да...может быть и так...лучше на тестере проверить.. Нарушение,пункт 2.9.Отредактировал.РО на 4 суток,для изучения правил Изменено 24 июня, 2011 пользователем ульян пункт 2.9 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freespirit Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 (изменено) Вот ещё обнаружил заброшенное здание, в котором был радиолюбительский кружок. Нашел там вот такое: Что это может быть? Фото внутренностей нет. Изменено 25 июня, 2011 пользователем Freespirit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 Это сенсорный датчик с индикацией от какого-то учебного стенда.Внутри стоит пять тиратронов МТХ-90 и пять резисторов по 1 МОм. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freespirit Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 (изменено) Спасибо, очень помогли. А то прям весь google замучал Нарушение,пункт 2.9.,отредактировал.Предупреждение. Изменено 25 июня, 2011 пользователем ульян пункт 2.9 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоРобот Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 Откопал у себя какие-то резисторы, похоже на МЛТ-0,5 только серого цвета. Не могу узнать его сопротивление, мультиметр не показывает, он у меня только до 2000к. На резисторе написано: "знак изготовителя" "47" "М750" "2П4Х" "широкая черная линия". 0,750 мегаом что ли?скорее всего 2,4 пикофарад--2п4х. Это конденсаторы, стоят в ДМВ или МВ-блоках советских телевизоров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евангеле Луки Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Приветствую. Нужна помощь в идентификации микросхемы на LCD модуле Aditech ADT 0260. 63HE85KG4 HC243M Искал в гугле, находил только CD74HC243M, но это не то 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy_R_ Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 А как догадаться, в каком корпусе микросхема, сколько выводов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 Гадать не нужно, выводы посчитать а корпус измерить. Потом по справочнику, сравниваешь с существующими типами корпусов... можно даже у гугла спросить. Например, обычные микросхемы - DIP, с выводами-точечками снизу корпуса это BGA... квадратные с выводами сбоку - TQFP, и т.д. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евангеле Луки Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 (изменено) А как догадаться, в каком корпусе микросхема, сколько выводов? Извиняюсь. Корпус SOIC, 14 ног. Габариты 4х8,5мм. Если будут нужны фото, то могу выложить. Изменено 28 июня, 2011 пользователем Евангеле Луки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy_R_ Опубликовано 28 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 И почему Вы решили, что это не 74HC243? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евангеле Луки Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) От того что: 1.) 8(B3) и 14(Vcc) ноги звенят на коротком. 2.) При подачи на 7 и 14 ногу +4.5VDC горит микросхема. И ещё. Рядом распаенно два smd элемента, похоже диоды. Один заведен на 14 ногу, второй на 1. По идее, это должен быть driver для ЖКИ экрана. Нарушение,пункт 2.9.Предупреждение. Изменено 29 июня, 2011 пользователем ульян пункт 2.9 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юри Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Приветствую. Нужна помощь в идентификации микросхемы на LCD модуле Aditech ADT 0260. 63HE85KG4 HC243M Искал в гугле, находил только CD74HC243M, но это не то вот посмотри-- m74hc243.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy_R_ Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Евангеле Луки Если вход-выход микросхемы пробит на вывод питания, то она запросто может гореть. А фото модуля можете сделать? По плате не видно, куда идут выводы микросхемы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 29 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 То что там короткое, еще ничего не значит... Обычно на таких драйверах и удобно собирать емкостной удвоитель напряжения, либо получить отрицательное. А замыкание, оно может быть вследствие выхода микросхемы из строя или замыкания блокирующего конденсатора на плате. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евангеле Луки Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 (изменено) Юри, габариты подходят. Но это полный аналог TI CD74HC243M. Не то... Anatoliy_R_, модулей ЖКИ несколько. Сама плата залита каким-то веществом, на ощупь похоже "резина". Если обозначите на фотографии в каком месте необходимо содрать "резинку", не вопрос. Alexeyslav, ноги 7 и 14 звенят в обе стороны, т.к. завязаны на один из диодов. Всё. Пришел ответ от производителя: This component is a Buffer, SMD, SO14 housing, Quad Bus Transceiver The correct identification is 74 HC 243 D We need this component to regenerate the steepness of the signals in case of cascading some more of this LCD modules side by side. You must not consider this component, but it is important to shift the datas in one direction only. Я был изначально не прав. Всем спасибо Изменено 30 июня, 2011 пользователем Евангеле Луки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Если звонятся вывды накоротко - значит писец ей приснился, или где-то дальше в схеме по питанию. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setter Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 Помогите опазнать элемент в корпусе DIP-8, написано: TFK E1024 45 B 740 Что это? Какие есть аналоги? И как можно проверить? Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 а как по цвету определить это КТ815 или 817? знаю они красются в серый и светлозеленый, а какой именно не знаю, есть еще транзистор он окрашен в розовый, и 2 транзистора обозначены 6ГС4(614 или 814?) и 4ГС7.. 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 КТ816Г и КТ814Г 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 спасибо, еще остался вопросец: а как по цвету определить это КТ815 или 817? знаю они красются в серый и светлозеленый, а какой именно не знаю, 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VINTAG68 Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 ShuhkratM там что никакой маркировки нет,кроме цвета? 0 ...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 Шли и без маркеровки. Посмотрите в цветной маркеровке транзисторов, слабо набрать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MDG_Lab Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 (изменено) кто может подсказать что это за хлам? на трансформаторе написано тк-90лц-2 Изменено 5 июля, 2011 пользователем MDG_Lab 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 что это за хлам?Блок коррекции геометрических искажений растра от лампового цветного телевизора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 Претенденты: верхние 5 - красная, белая и жёлтая точки + красная полоска длиной 2 мм. ниже один - два зелёных кольца ниже ещё один красная и зелёная точки. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
