логотип вроде как у ON-semiconductor...правда даже через лупу трудно рассмотреть, поэтому на 100% не уверен
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
спасибо! то что нужно)
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться! Блок питание ноутбука Асус неработает в нем сгорела вроде 1 деталь не могу разобраться что это написано Т2,5А/250В и чем можно заменить? :rolleyes:
БП.rar
Всем доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста, что эта за деталь: длинна 9мм, диаметр 5мм, цвет темно-коричневый, с одной стороны желтая полоска
и такая же деталь только с красной полосой
Изменено пользователем лЁхА1454
Пошутил,да? :huh:
лЁхА1454 да одними размерами сыт не будешь :) -фото давай,или здесь смотри http://diodinfo.ru/p1.htmP.S Чем то напоминает КД226-но размеры не те :)
Помогите определить элемент с надписью tw 500es!
Похоже на полосовой фильтр. Ног сколько?
Ноги 2 (вроде бы :) ).
Да плата телевизора, звук. Идет гул, пока легонько не стукнешь по нему. Несколько месяцев работает нормально, затем все повторяется. В общем надоело разбирать телевизор, надо бы заменить.
Спасибо за помощь!
Изменено пользователем NVK
Т2,5А/250В
На предохранитель походит 2,5Ампера.
А в каком месте стояло это?
на блоке питания ноутбука Асус, на плате где сеть входит вроде написано F1 обозначение похожа на предохранитель
Фотоприёмник FPS-6038-TP из телевизора. Интересует вольтаж, распиновка, и на какую сторону (плоскую или выпуклую) смотреть при отсчёте выводов. Даташит в гугле не нашёл, возможно не так искал.
Глазом на себя, ногами вниз. Слева на право считаем 1-Выход, 2-Масса, 3-Питание +5В.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
варистор?
Разобрал монитор
практически на все мониторы есть схемы. Можно по ней посмотреть полное название элемента.
Изменено пользователем Stiv-999
SURGE ABSORBER это, по русски - ограничитель напряжения(от всплесков) или разрядник.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Разобрал монитор
Честно искал в свободном доступе схему на VM-9AF, нашёл только демо .
Не подскажите, где поисать?
Изменено пользователем osmos7
Здравствуйте, не подскажете что за зверь: прямоугольный корпус, 5 выводов(как на контроллере заряда LTC1734(LTRG) только без 5й ноги), написано LALHB.
Добрый вечер. Подскажите что за деталька такая ?
Стояла в телевизоре Самсунг, на другом форуме ее обзывали "TMC". Маркировка: AA26-50001L.
Больше всего интересует где купить в Москве, может аналоги есть какие?
osmos7
Надо поспрашивать на форумах, специализирующихся только на мониторах.
infinity.oleg
Это импульсный трансформатор. Можно попытать удачу в ремонтных мастерских или найти замену. Говорят индуктивность у обмоток его 29mH, 133uH
Второй: отдать на перемотку, там его сварят, расклеют, перемотают. Желательна еще замена феррита. Не любят они перегрева.
