radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
8 736 сообщений в этой теме
КЭС    950
Пробиться мог или при неправильной полярности питания или при повышенном напряжении БП. Если в БП сомнений нет - удалить для проверки работоспособности устройства в целом. При положительном результате стабилитрон заменить. Не обязательно искать такой-же, подойдет аналогичных размеров на напряжение, чуть выше рабочего.
  • Лайк 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
alexgraaf    0
36 минут назад, Григорий Т. сказал:
@alexgraaf я бы проверил качество приходящего на него питания. Он мог пробиться из-за больших пульсаций или повышенного напряжения.
35 минут назад, КЭС сказал:
Блок питания родной - 12 Вольт 1,5 Ампера. Проверил напряжение на выходе - в пределах нормы - 12,22. Буду выпаивать...
Выпаял, прозвонил - коротыш. Плата без пациента ожила, что меня очень радует!!! Завтра возьму "смутьяна" в магазин, надеюсь там его опознают.
КЭС и Григорий Т., премного благодарен вам за помощь и хорошего времени суток.
Изменено пользователем alexgraaf
alexgraaf    0
Разобрал второй роутер и там сборка имела маркировку 3DGVJ. А вот буковки X G, такие же как и на дохлом пациенте.
Прошерстил интернет, нашел сайт Littefuse
Нашел маркировку XG только в двух диодных сборках: серия SMAJ (даташит - http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_smaj_datasheet.pdf.pdf ) и серия SMAJ-E (даташит - http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_smaj_e_datasheet.pdf.pdf )
Это явно не серия SMAJ-E - там вольтаж бешенный.
Кроме того, как я понял, то сборка Bi-directional, так как нет черточки, обозначающий катод . У серии SMAJ-E только Uni-directional. Значит точно не оно.
А вот в серия SMAJ более похоже на правду.
Маркировка XG есть, есть Bi-directional. И, опять же, насколько я понял, искомый пациент это - SMAJ13CA c запорным напряжением 13 вольт.
Как я уже писал, блок питания на 12 вольт 1,5 ампера
Господа, дайте оценку, правильно ли я опознал пациента?
PVV    0
Помогите найти схему подключения или даташит, гугл снова не смог помочь.
Судя по схеме подключения это таймер.
Кажется понял, это скорее всего аналог NE555
slonik    8
Не подскажете что за деталь -маленькая капелька похожая  на конденсатор .Надпись-224L и еще есть знаки + и -.
slonik    8
Да похоже. А что обозначает L и  почему + и -?Это что электролит ?
TLY    78
Смотрим(скачиваем) цифро-буквенную кодировку конденсаторов\резисторов\индуктивностей. Это избавит вас от таких вопросов в будущем.
TIMIK74    328
правильно ли определил транзистор BCX52 с кодом АЕ?
Подскажите марку ИК светодиода (стоял в пожарном датчике ИП-212-3СУ (вроде))
Не могу найти по корпусам такую диковинку...
сжег при настройке 2 шт в самодельной подсветки камеры(((, светят прекрасно))), заменять на другие пока не хочется..
Изменено пользователем serg_mail_ru
дополнения
    • @colorad Я скачал программу Digital Osciloscope последней версии. Если честно - не впечатлила. Во-первых у меня встроенный аудиочип, но он на самом деле не такой фиговый, в микрофоне, по входу я могу поставить дискретизацию 96000 Гц 24 Бит максимум, а на выходе 192 кГц 24 Бит. Да, может быть реальная дискретизация немного меньше, ведь на таких частотах работает не каждая внешняя аудиокарта, но я когда-то читал про этот аудиочип - писали не такой он и паршивый, точно способен работать выше чем на 44.1 кГц. Так вот, я поставил максимальную частоту дискретизации на микрофон и на аудиовыход, но эта  программа упорно работает на 44.1 кГц . Нигде в настройках я не нашел как поменять частоту дискретизации. Пусть, да, втроенное аудио не будет выдавать корректно 96 и 192 кГц. Но это будет лучше 44.1 - однако она так не настраивается, что не радует... И даже на 44.1 кГц она работает паршиво. Я подал на вход микрофона синусоиду с выхода усилителя через резистор не помню какого номинала. Частота синусоиды - 16.5 Гц. Амплитуда мультиметром - 35 мВ. И вот что она показывает (см. скриншот) - дикие зигзаги. А ведь сигнал 16.5 Гц. Меньше у меня мобильный телефон не генерирует. Я его использую как генератор синусоиды. Увеличение амплитуды до 200 мВ - такие же зигзаги только в другом масштабе. При 44.1 кГц можно было бы хотя бы до 100 Гц более-менее гладно показывать, так просто нереально ничео понять, клиппинг там или нет. Расстраивает она конечно, ожидал большего все таки, даже на 44.1 кГц. Подскажите, есть ли какое-то продвинутое максимально ПО, программный осцилограф, который может работать выше чем на 44.1 кГц, если аудиокарта позволяет и не рисует такие зигзаги а сглаживает их, и считает быстрее. У меня ЦП был загружен на 15%. У меня интел четыреядерный. Оно могло бы грузить его хоть на 100%, ресурсы есть, оно их не использует... И рисует загогулины.
    • 5126,20 - это если без каких либо своих запасов. Да и текстолит у Вас вряд ли весь ушел. Это если на коммерческую основу, тогда ещё и припой считать надо...
    • Мой предыдущий пост неверен - мои заблуждения не имеют место, были проблемы с микрокапом. Моделировал в микрокапе чтобы разобраться полностью в схеме, но сначала с плохими моделями, была дефектная библиотека моделей, поменял на нормальные модели и схема в микрокапе заработала.  Вообще, если кто-то столкнется с заменой микросборки, то эту схему можно смело собирать, нужно только в эмиттер VT3 поставить резистор 750-1000 Ом, емкость c4 увеличить до 470 нФ, резисторы в делителе  R12, R13 8.2 кОм и 13 кОм соответственно - нужно для более полного диапазона регулирования. Транзисторы я использовал MMBT3904 и MMBT3906 в SOT23, такие были. Заработала сразу. Печатную плату сборки развел свою, но чуть больше чем сборка по размерам (22х18), в 17х15 вписать не удалось. Если у кого-то есть вопросы - пишите в личку или на емэйл alexguy gaw tut.by. Спасибо Еlectr0nics за тему, привод снова в работе!
    • Формула успеха - вставай пораньше, работай допоздна, найди нефть. Если долго сидеть на берегу, то рано или поздно мимо тебя проплывёт яхта твоего, разбогатевшего за эти годы, врага. — Вот скажите, почему внутренние органы не чешутся? — Это у Вас вопрос юридический или анатомический?
    • Микрометр хоть рабочий..?
      И стрелка почему-то не на нуле.. Точность измерений тогда не волновала..?
    • да , все правильно. А что смущает? при 20мА нагрузке на R1 выделится всего 0,9Вт мощности , у вас реле столько же потреблять будет .
